170 watts in - 1600 watts out - looped - Very impressive build and video
Started by e2matrix, February 17, 2018, 01:03:05 PM
Magluvin
Here is the pdf on the relays on the boards Stefan found on Amazon
10ms max operation time
5ms max release time
Mags
Magluvin
Quote from: Magluvin on March 22, 2018, 09:47:25 PM
Mags
It does say that max on/off switching
Mechanical 300 operation/min
Electrical    30 operation/min
Seems conservative for such a relay, not sure if that defines max freq of operation in comparison to the previous specs above
Mags
MichelM
Avez-vous remarqué ce commentaire de Gustav Eierbach sous la dernière vidéo de Pierre https://www.youtube.com/watch?v=Nh4cC9hIXbg&t :
Hello Pierre, please contact me by email: fassi@mail.deIt is fascinating, what you are working.I am in very good contact with the world main developer (Prof. Dr. Turtur) in Zeropoint Energy Machines.We would be very happy, if we could speak with you.Best regards Gustav Eierbach (Fassi)
Sur sa page facebook, il parle de Pierre : https://www.facebook.com/zeropoint.energie
cheors
Réponse  de Pierre également :
Pour éviter que le champ magnétique ne se coupe il faut a un certain moment avoir deux relais activés en même temps donc 5 bobines sur 6 fonctionnent réellement ex: relais 1 on ,relais 2 on ,relais 1 off ,relais 3 on ,relais 2 off etc. Cette séquence évite de couper le champ magnétique tout en changent la polarité des bobines: c'est une séquence assez complexe au niveau des transistors . Comme ma sortie de l'arduino est positive et que les relais s'activent avec du négatif alors il a été nécessaire de mettre des transistors pour pouvoir activer les relais .
English
To prevent the magnetic field from being cut, it is necessary at a certain moment to have two relays activated at the same time so 5 coils out of 6 actually work eg: relay 1 on, relay 2 on, relay 1 off, relay 3 on, relay 2 off etc. This sequence avoids to cut the magnetic field while changing the polarity of the coils: it is a rather complex sequence at the level of the transistors. As my output from the arduino is positive and the relays activate with the negative then it was necessary to put transistors in order to activate the relays.
Question:
Pouvez-vous confirmer que chaque transistor commande la mise sous tension de 5 bobines en série,et 5 autres bobines en série diamétralement opposées avec un champ magnétique opposé ?
English
Can you confirm that each transistor controls the energization of 5 coils in series, and 5 other coils in series diametrically opposed with an opposite magnetic field?
Oui mais pour le 3ieme relai la polarité se trouve éventuellement  inversée. Je ferai une vidéo pour expliquer la séquence. Pour le moment vous pouvez suivre les flèches que je fais dans la dernière vidéo
English
Yes but for the 3rd relay the polarity is possibly reversed. I will make a video to explain the sequence. For the moment you can follow the arrows that I make in the last video
