Pierre's 170W in 1600W out Looped Very impressive Build continued & moderated
Started by gotoluc, March 23, 2018, 10:12:45 AM
pedro1
Quote from: seaad on June 09, 2018, 03:52:36 AM
One possibility to have "relays" at/ inside  the stator itself is to hide REED-relay tongues iside the stator, driven by the different magnetic fields there.
I'm convinsed that a working OU genny with virtual rotating/ moving fields is possible to konstruct anyhow.
And I think Pierre deserves "protection" if his apparatus really works.
But I also agree to the thought above about "the chasing tail DZ-game".
Regards  Arne
Pas si vous avez des bobine en parallèle à vous de voir la suite
En.  Not if you have coils in parallel. It's up to you to see the rest
pedro1
Tout est dans le cablage a moin d'avoir mon plan il vous seras difficile de comprendre mais vous pouvez aussi vous inspirer de ce j'ai donner comme renseignement pour faire votre version rotation et isolation plus les retour de bobine etc,rien ne vous empêche d'être créatif un peut pour construire un dz basé sur le principe il y a plusieurs facon de  couper un champ magnétique le principe reste le même il suffit d'améliorer ce que vous avez fait jusqu'à  maintenant et que vous savez les problèmes qu'il y a dans la version de Luc pour ma part je vais continuer de construire ma deuxième version qui est totalement différente de mon premier dz autant l'electronic que ma toute nouvelle bobine un stator construit sur mesure pour le dz beaucoup j'améliore ce qui a moin bien fonctionner et vous devriez faire la même chose s'assoir et prendre le temps de réfléchir un peut que que fois cela peut aider un peut ,moi quand il y a quelque qui ne fonctionne pas   je ne me compte pas sur personne je tente de règler mon problème en fesant mes recherche pour régler les difficulté que j'ai  prener comme exemple il y a deux ans je  ne connaissait pas grand chose au champ magnétique (difficile a croire )mais j'ai étudier le phénomène pour comprendre parceque je voulait construire le dz et depuis ce temps je ne cesse d'apprendre de nouvelle chose alors prener le prototype de Luc comme un apprentissage  et aller de l'avant et n'ayez pas peur d'innover.
En.   Everything is in the wiring!... unless you have my plan it will be difficult to understand but you can also be inspired by the information I gave to make your own rotating isolated version plus the coil return etc. Nothing is stopping you in being a little creative to build a dz based on the principle. There are many ways to cut a magnetic field, the principle remains the same just improve what you've done so far. You know the problems in Luc's version. On my side I'll continue building my second version which is totally different from my first dz, different electronics, a new coil and a custom built stator. I improved what didn't worked so well and you should do the same thing. Sit down and take the time to think it over, sometimes that can help. Me when something doesn't work I don't rely on anyone. I try to solve my problem by doing research. Take for example two years ago, I didn't know much about magnetic fields (hard to believe) but I studied the phenomenon to understand it because I wanted to build the dz and since then I have been learning new things. So take Luc's prototype as an apprenticeship and go ahead and don't be afraid to innovate.
pedro1
regarder ses petit vidéo cela peut peut-être vous aidez, vieux mais intéressant
En. watch his little videos they may help you?  Old but interesting
https://www.youtube.com/watch?v=nZjMARe6APs
https://www.youtube.com/watch?v=FehUCQKKRwo
T-1000
Quote from: pedro1 on June 09, 2018, 10:27:18 AM
Hi Pierre,
In those videos the focus is on moving magnet but not moving magnetic field. Which is main reason why we have electric current generated and completely missed there.
The problem everyone have here is how you are switching coils and generating power and not loosing it in transformation.
In regards to "protection" - the best protection is to open-source. If you are thinking about patenting it will never happen for your benefit and may endager your life.
As it happened countless times before...
r2fpl
Quote from: T-1000 on June 09, 2018, 12:37:47 PM
Hi Pierre,
Pierre makes a mistake thinking that the Patent Office will guarantee him something. He will still have to fight for it only with the corporations. Patents are naive and for the lobby. He will lose his life for this fight. Pierre should talk with other inventors and not with Patent officials. The longer he loses publicity, the more he loses. Time will show for him and others.
