seaad
Red = Down Orange = Up  The non connected diodes in opposite direction! FR/  Les diodes non connectées dans la direction opposée!
If I decrease the coupling Factor in the coil array more or less a Transformer the higher the spikes goes!
FR/   Si je diminue le facteur de couplage dans le réseau de bobines plus ou moins un transformateur, plus les pointes sont hautes!
seaad
The consequence of the above discovered situation in my previous post.
Depending of the coil connection situation// connection to Plus, or connection to Minus. The H-Bridge has to be protected with some VOLTAGE limiters both ways!
FR/   La conséquence de la situation découverte ci-dessus dans mon post précédent.
Selon la situation de connexion de la bobine  // connexion à Plus, ou connexion à Minus. Le H-Bridge doit être protégé avec des limiteurs de VOLTAGE dans les deux sens!
Why were Pierre's diodes only connected to the plus rail? FR/   Pourquoi les diodes de Pierre étaient-elles uniquement connectées au rail plus?
SkyWatcher123
Hi gotoluc, in regard to your 'all is one' thread.
Thank you for sharing, that seed of information is very helpful for many.
I love you without condition.
peace love light
gotoluc
Quote from: SkyWatcher123 on April 02, 2018, 12:59:42 PM
peace love light
Thanks SkyWatcher123
My reply: http://overunity.com/17663/all-is-one-and-not-how-you-perceive-it-tout-est-un-et-non-comment-tu-le-perois/msg519316/#new
If anyone would like to contribute or ask positive questions, post here as SkyWatcher123 did.
Posts here will then be deleted in 24 hours.  I'm sure all understand why the topic needs to stay in visual mode only.
Fr. Si quelqu'un souhaite contribuer ou poser des questions positives, postez ici comme SkyWatcher123 l'a fait.
Les messages ici seront ensuite supprimés dans les 24 heures. Je suis sûr que tous comprennent pourquoi le sujet doit rester en mode visuel seulement.
r2fpl
I analyze first set relays works:
transistor count from bottom right, relay label number
1 -   1,14
13 - 25,38
16 - 39,52
18 - 41,54
for first sets: (blue leds: 1,2,11,13,23,24) ->(labels relays 1,14,16,18,25,27,38,42,49,51,62,71)
When get 1-1,14 ok
13- 25,38 ok
... ok
When get first set 1,2,11,13,23,24 where is logical ?  How counts correctly ?
