Alternative Partnered Output Coils and Free Energy
Started by Raycathode, April 03, 2020, 12:14:05 PM
rakarskiy
In the infofield, there are no languages at all, there are images, three-dimensional pictures. Sometimes you have to document what you see. But one thing is for sure everything is much more logical than we are trying to distort here. Our first seekers: Faraday, Om, Hertz, etc. were much more critical of what they studied. Recently, a scientist argued about the factor of current and voltage shift, which is recorded by oscillograms between the capacitance and inductance in the oscillatory circuit.  He argued that you can't argue with science. On the argument I gave, which is in any textbook, only separately (the Charge/ discharge of the element), but brought together in a single graph, he could not parry.  All that I myself came to, today I find in the pioneers.
Im infopol gibt es überhaupt keine Sprachen, es gibt Bilder, dreidimensionale Bilder. Manchmal müssen Sie dokumentieren, was Sie sehen. Aber eines ist sicher: alles ist viel logischer, als wir hier zu verzerren versuchen. Unsere ersten Forscher: Faraday, om, Hertz usw. waren viel Kritischer gegenüber dem, was Sie studierten. Ein Wissenschaftler argumentierte kürzlich über den Faktor der Strom-und spannungsverschiebung,der durch Oszilloskope zwischen Kapazität und Induktivität in einer schwingungsschleife aufgezeichnet wird.  Er argumentierte, dass man mit der Wissenschaft nicht streiten könne. Auf das argument, das ich angeführt habe, das in jedem Tutorial ist, nur separat (Ladung / Entladung des Elements), aber in einem einzigen Diagramm zusammengefasst, konnte er nicht Parieren.  Alles, was ich selbst erreicht habe, finde ich heute bei den Pionieren.
WhatIsIt
Quote from: nelsonrochaa on April 05, 2020, 01:38:12 PM
"Can you extract energy from bucking fields while source consumes nothing?"
In fact in the my circuit example , if i connect a bipolar capacitor to charge in the output , the input current reduce to half of initial value , returning to its initial value as soon as the capacitor is full.
Displays a negative curve when charging the capacitor.
Or even you simply short the output , the current in input will reduce in same way .
I hope I was clearer this time because English is not my native language sorry .
Best rewards
Nelson Rocha
I know what are you talking about. Made similar thing.
I wasn't satisfy with it and move forward, it was combination of serial - parallel LC resonant tank in my case.
One cap was 100 times smaller than other.
Shorting the output also lower input consumption.
Now I have circuit, when I connect 2 x 4700 uF (recified output) cap at output, input goes to almost zero and stays that way,
all the time until I empty cap, and then it climbs to nominal again (30mA).
Circuit is combination of bucking fields in series with normal coil.
My output cap is 2 x 4700 uF and is charged immediately, instantly to half of input voltage (6V).
Input consumption's does not raise with spending output.
Input is 30 mA, 12 V. When charging cap input drops to almost nothing, and 2 caps charges instantly to 6V and then climb up gradually.
I never let them raise up above 20V, because discharge is nasty when I empty them.
I am trying at the moment to figure out how to raise output voltage from 6V to match input voltage of 12V.
WhatIsIt
We all assume that transformer must be made from 2 coils separately.
If you do that, only connection between winding's is magnetically.
But, transformers can share strong electrical field.
For example auto transformer.
In a picture of Kapanadze patent what you see?
Transformer or auto transformer?
There is connection between 2 wingdings.
There are differences between output behavior between transformers which share electrical field,
magnetical field only or both at same time.
Which one is bifilar coil?
It has strong electrical field because of the way it is wounded. (similar to auto transformer).
Bifilar coil can be connected to have double inductance and normal resistance.
Bifilar coil can be connected to have zero inductance, only resistance of the coil.
What else can be combined?
Mr."rakarsky" , "shape" would be the right translation for the physical-philosophic Maximum : "the FORM-AT" !
          FORMAT is a little more spiritual : Gestalt,Wesen
             In Philosophy FORMAT (this in today latin letters)  DAS WESEN GOTTES         THE BEING OF GOD
You are argumenting and doing statements "male-kind" ,re-/search ever needs a MOTIV,why not also writing about : fun-factor !
I try ever/mostly to stay "Kind,male" ! ( "Das ,=german Neutrum, Kind im Manne")
https://www.google.com/search?rlz=1C1AVFC_enPT797PT797&ei=UzOOXun8Ap3AgweWmIiQBA&q=the+child+in+the+man&oq=the+child+in+the+man&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgDMgQIABATMgQIABATMggIABAWEB4QEzIICAAQFhAeEBMyCAgAEBYQHhATMggIABAWEB4QEzIICAAQFhAeEBMyCAgAEBYQHhATMggIABAWEB4QEzIICAAQFhAeEBM6BAgAEEc6AggAOgYIABAWEB46BAgAEEM6BAgAEApKMggXEi45Nmc5NGcxMTdnMTA4ZzEwMWcxMTRnOTZnOTRnMTAwZzk5ZzEwM2cxMDJnMTA0Sh0IGBIZMWcxZzFnMWcxZzFnMWcxZzJnMWc1ZzhnMVDt81JYi8dTYLDxU2gBcAJ4A4ABqgGIAbkdkgEFMTkuMTeYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6sAEA&sclient=psy-ab
Without "notion and curiosity" nothing or much less happens !
What does interest what other sayes,when you know what right is - for you !?
But it is important to listen to their serious scientifical arguments !
Not I and neither you discuss negative(here not physical direction ,but) in sin : critizise the ukrainian their work and product : their generative device bad !
I have no scheme about the device internal work process !
https://www.youtube.com/watch?v=K86FW2pEUMQ&t=35s
I repeat to deliver the" automatic translation" from the below "Electricworld " ucrainian text(e) :
A device for generating energy from the environment, let's do it this is called, as we still do not have a full explanation of the phenomenon. We supply the device from a standard 24V 2.2A battery, connect up to 300W of use. Working time at loading in one such stand with light bulbs - 30 hours.
Facts by their side :
They do not say/declare that they know  about the working principle !
But when we know the given freedom degrees in physics of force amplification by start speed increase then we can by calculation and later measurement find the point of correlation !
https://idoorway.mirtesen.ru/blog/43208208685/Vizualizatsiya-strukturyi-magnitnogo-polya-Zemli-(efira)-rassmat?nr=1&utm_referrer=mirtesen.ru
                                         MANDELBROT ? ::)  Not eatable !
WhatIsIt
What can I do?
I can leave Nelson and Chris to be kings of their castles,
and move forward on my own.
I suggest you do the same.
