Steven Marks TPU Nachbau
Started by otto, December 29, 2006, 04:42:43 AM
Gustav22
Vorschlag f?r einen erkl?rungsansatz:
Gro?er und kleiner kollektorring arbeiten beide sowohl als sende- als auch als empfangsantenne. Gro?er ring sendet das signal - sowohl durch die luft als auch "?ber kabelverbindung" - an kleinen ring (und empf?ngt gleichzeitig das vom kleinen ring gesendete signal).
Kleiner ring sendet das signal an gro?en ring (und empf?ngt gleichzeitig das vom gro?em ring gesendete signal).
Die phasenlage zwischen gesendetem signal und empfangenem signal bzw. echo ist dabei von der geometrie abh?ngig, d.h. von der lage der beiden antennen zueinander. Im idealfall kommt es zu einer interferenz, bei der sich signal und echo zu einer sich verst?rkenden stehenden welle addieren.
D.h. das "echo", das vom anderen kollektorkreis kommt, addiert sich jeweils zum n?chsten signal, das vom einen kollektorkreis kommt...
Wir wissen, dass Otto das mit den abst?nden 6", 4" und 2" baut (6:4:2).
Das bedeutet, dass die relativen abst?nde 3:2:1 sind.
Und wie ja bekannt ist, hat die 3. Harmonische die dreifache frequenz der Grundschwingung, passt also da genau rein.
Die geometrische herleitung f?r Otto's erfolgreichen aufbau scheint also m?glich.
money for rope
crusty
Hallo Otto,
ich wollte nur mal wegen der Beschaffenheit des Lampenkabels fragen.
Meinst Du mit Lampenkabel starre Hausinstallationsleitung oder flexible Leitung?
Ich w?rde vorschlagen hier die Deutschen Bezeichnungen zu zu verwenden um unn?tige Verwirrung zu vermeiden. Zwar nicht umbedigt H07 XYZ aber damit man und Frau auch erkennen kann welche Leitungssorte gemeint ist.
F?r eine Antwort Danke ich Dir im Voraus.
Mit freundlichen Gr??en
Christian
otto
Hallo Christian,
das Lampenkabel ist 2 adriges Litzenkabel, also flexibel.
Otto
pese
@gustav22
Was Du schreibst ist in klassischen  Sinn ein Oszillator ,
der sich jedoch ?ber die Eingangsleistung (die sonst zur Aufrechtererhaltung der Schwingung - und eventuellen Leistungs-Entnahme - sich so "aufschauckelt , dass eine h?here Ausgangsleistung (wie im Eingang ben?tigt wird ), entnommen werden kann
G.Pese
Gustav22
Mojn pese,
das wollen wir schwer hoffen ....
Und dann kommt da noch die stimmgabelgeschichte von Jdo300 ins spiel.
siehe:
http://www.overunity.com/index.php/topic,1872.msg30226.html#msg30226
Verk?rzt steht da drin, dass auch die kleinste stimmgabel (= sendeantenne = empfangsantenne) eines harmonisch abgestimmten stimmgabelsatztes alle anderen stimmgabeln des satzes anregen kann, und dass das kupferatom ( = kleinste stimmgabel) immer schwingt, und deshalb immer eingangsenergie vorhanden ist, die daf?r sorgt, dass alle gr??eren simmgabeln - d.h. einzelne wicklungen ( = antennen) bzw. wicklungskonglomerate bzw. spulen usw. - angeregt werden bzw. auch anfangen zu schwingen
- wenn sie auf die richtige harmonie bzw. grundfrequenz abgestimmt sind und
- wenn erstmal ein impuls durchgejagt wurde, um die schwingung der einzelnen kupferatome zu synchronisieren.
money for rope
