Baby lebt !
Started by lancaIV, July 10, 2007, 03:27:49 PM
Kator01
Hallo zusammen,
@LancaIV :
ich wäre Ihnen verbunden, wenn wir bei einer konkreten Thematik konzentriert weiterarbeiten könnten
Ich denke, die von Ihnen teilweise kryptischen Zusammenstellungen sind eher nicht hilfreich und ich würde
hier  gerne, ohne ein neues Thema zu öffnen, bei dem Pavel-Vorschlag der bifilaren Wicklung
weiterarbreiten.
Thane liefert ein gutes Beispiel, wie man es machen kann. Er greift - obwohl er Verpflichtungen eingegangen ist, sporadisch mit Wissen und Hilfestellungen ein, und zwar konkret. Ich bin Pragmatiker, für Kryptic ist bei mir wenig Platz, wir verlieren Zeit. Das hat nichts damit zu tun, dass man nicht auch ruhig, gelassen und konzentiert an einem Thema arbeitet ( mit vielen Kaffe und Teepausen, versteht sich )
Ich kenne 3 - 4  Phasen, die ich durchlebe, wenn ich eine Entwicklung vorbereite. Erstens wird recherchiert, studiert und alles ist oft chaotisch und manchmal divergent. Zweitens, es bildet sich ganz langsam ein Muster in meinem Kopf, wo ich lang will, weil ich bestimmte Möglichkeiten sehe. In dieser Phase werde ich dann sehr gründlich und untersuche genau. z.B. Pavels Gravito-Magnetische Maschine wird nicht funktionieren, weil er ein
wichtiges Detailwissen ( Wirbelstrombremse) offensichtlich nicht hat und das zeigt mir dramatische Lücken in seinen Vorschlägen. Drittens, ich bereite einen Testaufbau vor und entdecke, dass mir Grundwissen fehlt. Das muss ich dann erst erarbeiten, vorher geht es nicht in die Testphase 4.
@ Stefan :
Bezüglich Bifilare Wicklungen befinde ich mich in Phase 3.
Testaufbau mit altem Zeilentrafokern ist gemacht. Primärwicklungen mit 0.7 mm Lackdraht, 20 Windungen Bifilar. Gemessene Kapazität  ( mit sehr gutem Profi- LC-Messgerät) der beiden Drahtstränge gegeneienander
300 pF, Induktivität der Wicklung ( Drähte an den Enden kurzgeschlossen ) ist 260 * 10 exp-6 H.
Der Blindwiderstand Xl und Xc ist rein rechnerische bei ca. 18 KHz identisch ( 30 Ohme)  hier sollte primärseitig dann Resonanaz auftreten ( Sollte ! ) . Tut es aber nicht. Die Sekundärwicklung hatteich vor langer Zeit schon gemacht mit 0.3 mm Lackdraht, wobei jede Wicklungsschicht ggeneineander isoliert ist. Anzahl der Windung war so ca. 800. Hier spielt die Musik, was die Resonanz betrifft, und das ist beruhigend, denn man kann dann den Primärkreis mit weiteren C aufbohren, was ich gemacht habe.ich habe zunächst ohne zusätzliche Parallell-Kondensatoren mit einem TL 494 CN - Motortreiber mit 12 Volt Rechteck angesteuert.( Direkt ohne Treiberstufe)
Ergebnis : Resonananz bei 25 KHz, ohne Last ca. 120 Volt Vss. Wie erwartet, sehr hohe Impedanz, Signal geht bei 10 MegOhm in die Knie. Dann habe ich gemäss Patentschrift 2 mal 1 nF eingeschaltet, was die Resoanz auf 22 KHz drückte, aber dabei geht die Spannung hoch auf 300 - 400 Volt. Ohne 10 MegOhm ca. 800 Volt.
Gemessen natürlich mit Oszilloskop.
Bilder und Schema folgen hier.
Es sieht ganz gut aus : höheres C, grösserer Stromfluss der in den Kondensatoren pendelt-> höherer output.
Wenn nicht konkrete Hilfestellung von Lankca geleistet wird, poste ich hier ab einen bestimmten Punkt nicht weiter, sondern wechsle in Thanes thread.
Dort habe ich Luc bereits auf seinen Fehler hingewiesen, den er mit seinem Video präsentierte.
Es hat keinen Sinn, in hochohmigen LC-Kreisen, die man niederohmig antreibt, mit Glühlämpchen Ou nachzuweisen. Dieser Unsinn muss aufhören, wir verlieren Zeit..
Es fehlt an Basiswissen.Wenn ich das nicht habe, post ich nicht Ergebnisse, die ich nicht verstehe.
vG aus dem Starnberger Seenland
Kator
PS : LancaIV, sind Sie dabei ? oder wollen Sie kryptisch weiterfahren ? Ich lasse mich nicht mehr ablenken
helmut
Quote from: hartiberlin on October 22, 2008, 12:09:16 PM
@lancaIV
Hast Du Drogen genommen ?
Oder was soll man aus Deiner Antwort entnehmen ???
Bitte sachlich bleiben.
Danke.
@CdL  @Hartiberlin
Wenn ich mir die Sätze in Ruhe durchlese, fällt es mir wie Schuppen von den Augen.
De Lanca hat die Wechselbeziehungen (equivalent) untereinander , hervorgehoben.
Großartige Denkleistung ( Aus meiner Sicht ).
Es ist ein Mahnmal.
Nur fürchte ich, wird es die Zukunft zeigen, das Unwissenheit und Unglück
immer nebeneinander bestehen.
Auf der einen Seite : Der Handlungsdruck
Auf der anderen Seite : Die Büchse der Pandora
Letztendlich bewegen wir Menschen uns stetig.
helmut
helmut
Mein Testaufbau hat folgende Zusammenstellung:
Bifilare Spule: 12Umdrehungen mit 0,5 Trafodraht ohne Kern
In der Spule befindet sich ein Reedschalter, der mir den Nachweis für einen Feldaufbau herstellen soll.
Der Reedschalter schaltet eine kleine LED ,gespeist von einer seperaten Energiequelle.
An die Spule (Kondensatoren)soll eine normale Wechselspannung angelegt werden.
Später möchte ich mit einem Pulsgenerator testen, bei welcher Mindestfrequenz das Magnetfeld
ausreichend groß ist, um den Reedschalter zu betätigen.
Nebenbei dann noch die Erfassung von Strömen und Spannungen in unterschiedlichen Betriebsarten
mit und ohne Eisenkern.
Und dann ( bei ausreichend Erfolg) will ich einen Trafo aufbauen.
Einen kleinen Ringkern mit 0,7 Draht 2*57cm ist schon bewickelt.Allerdings ist nun kein Platz mehr für eine Sekundärwicklung.Mal sehen ob ich nicht eine Wicklung drüberlegen kann.
Gruß
helmut
Jeder Erfinder/Entwickler gibt in sein Werk ein Teil von sich !
Im Falle  der BBX-Reihe,ist es ein anorganischer Uebertrag eines individuellen Geistes,
entsprechend/gleichstellend der Erstellung eines Programmes (Channeling) eines professionellen Programmierers !
Ein Tissue kann ein Raster darstellen,ein Gewebe/Gewirke, ein Array oder eben eine elektro-plated
PCB-Platine ( in diesem Falle PCB nicht eine molekulare Verbindung !).
Ein Tissue kann aber auch die menschlische Epidermis darstellen !
So wie eine Solarzelle aufgebaut ist so entspricht n/p/n und p/n/p maessig auch das Ober-/Leder-/..  Hautgefuege,die "Loecher" der Solarzellstruktur den befehlslosen( Reaktions-Reserve: Wunden,...)  Hautzellen.( bekannte Krebs-Potential )
Aber ein Tissue bildet sich aus (Einzel-) Faeden/-Zellen, hierbei ist natuerlich zwischen der
an-/organischen Zusammensetzung und den spezifischen - elementaren- Materialeigenschaften zu
unterscheiden.  ( woraus bildet sich das "Funika" -Material ? Nutzung piezo/pyro- + Memory-Effekt)
Spezifisch fuer den Elektro-Erzeugungsbereich aber auch fuer die Umfeld-Konsequenzen bei der
Nutzung von Volt(=Energie) modulierenden Maschinen wie Dr.Imris/T.T.Brown/Alwin Marks zu beachten :
extern die Wandlung von Aerosolen ( Ozone-Generator )
intern: Blutplasma/Mytochondrien+Zellfluessigkeit
Im groben dass Ziel des guenstigen Elektrizitaetserzeugers darzustellen heisst den Alwin Marks "Ericson/Marks Cycle"-Wandler zu bearbeiten und daraufhin sich mit der Max Mueller Friedrich Starkstromfusionsbatterie naeher zu beschaeftigen, insbesonders der Weg dessen,M.M.Friedrich´s, Erkenntnis,spezifisch ueber die Ad-/Kohaesionskraefte- "Turgor "- und diese ,die Erkenntnis,gleichzeitig ueber die Forschung anhand der Nano-(Carbon)-Tubes bestaetigt wissen, Verstaerkungsfaktor 20000 X  !
Wenn wir ( d.h. die Allgemeinheit) ueber die qualitative und quantitative Moeglichkeiten der Wandlung wissen , so koennen diese , experimentell erfahrenen, Erkenntnise angewandt werden !
MfG
      CdL
p.s.: Kator01, ich befinde mich immer noch, intensiv, in der ersten Phase der Pico-Architektur,
       den Sub-Angstrom-Bereich,  der Spurenelemente und Hormone (Stimulanz).
       Gewissheit erfahr ich durch Empfindung, ohne diese beteilige ich mich nicht an irgendeinem
       mir unbekanntem Modellbau.
Kator01
Ja gut,
wie ich es befürchtet habe.
Man bekommt Empfindung nur durch Praxis. Zu vieles Lesen von zu vielen Autoren führt zur Divergenz.
An diesem Punkt hatte ich mich entschieden, pragmatisch zu werden - ähnlich nun auch Helmut - weil ich nur selber Erkenntnis durch praktisches Bauen und Messen erlangen kann. Dies ist keine Philosohiestunde.
1) das Basiswissen erarbeiten mit Testaufbauten
2) dann die Limitationen und Möglichkeiten erkennen  und
dann wird das Konzept weiterentwickelt.
Ich baue selber und lasse nicht bauen - wenn ich micht entschieden habe und vor allen Dingen, ich traue den Erfindern nicht mehr. Ich habe zuviel Zeit verloren, weil andere ihren unklaren Messergebnisse als neue Wahrheit verkauften, aber ich werde immer schneller, im Vorfeld abzubiegen, wenn ich den Braten rieche.
@Helmut : Posten wir hier weiter oder reportieren wir in Thanes thread ? Dort nämlich warten einige auf unsere Ergenisse.
vG
Kator
