Schon mal einen Stein gepulst?
Started by helmut, October 07, 2007, 08:07:04 AM
helmut
@All
Heute sitze ich im Garten,um die letzten warmen Sonnenstrahlen des Jahres zu genie?en.
Ich denke dar?ber nach,das die Sonne uns erbarmungslos bestrahlt.
Sie kann die Haut verbrennen und die Pflanzen austrocknen.Schon eine geringe Fl?che
Solarkollektor reicht aus,um den pers?nlichen Tagesbedarf an Energie zu decken.da kommt soviel
Energie zu uns,das wir uns und unsere Sachen bekleiden m?ssen,um nicht schaden zu nehmen.
Also frage ich mich: Was macht die Natur,um sich zu sch?tzen.? Das Wasser verdunstet,und die Lebewesen vertrocknen.Und was machen die Mineralien?Was macht der Sand und was machen die Steine?,die so
gnadenlos von der Sonne bestrahlt wurden.Und die wichtigste Frage:Was passiert mit der Energie.Was passiert damit?
Die Steine werden Hei? und dann? Jeder sagt jetzt: Die geben die W?rme ab und werden dann kalt.das ist nat?rlich richtig.
Dann denke ich aber an die Steine in meinem Ofen.Die bekommen soviel Energie ab und nehmen keinen Schaden.
Was passiert da? Die klugen Leute haben nat?rlich eine Antwort parat.Sie sagen:Der Stein absorbiert die W?rme. Und dann kratze ich mich am Kopf und frage: Wie macht er das blos? Und welchen Sinn macht dann der erste Hauptsatz der Thermodynamik.
Kann es sein,das der Stein mit dem Aether interagiert? Kann es sein,das Mineralien ein Tor zum Aether sind?
Hat schon mal einer versucht einen Schamottestein zu pulsen?
helmut
RebeLLz
 ;D du hast Ideen
Stein strahlt auch W?rme ab. Steht in verbindung mit Luft. W?rme(stein)-->Luft
Er strahlt w?rme solange ab bis Luft in Umgebung einen Punkt erreicht hat dass der stein platzt
Man kann Energie nicht erzeugen, nur umwandeln.
helmut
@All
Thomas Traw?ger ist ins Forum gekommen,und l?sst uns an seinen Entdeckungen
teilhaben und legt Konstruktionsdetails offen.
Hier offenbahrt sich nun,das der Quarz-Sand besondere Eigenschaften besitzt.
In seiner Erscheinung als "schn?der Sand" scheint er mir absolut unterbewertet zu sein.
Genauso unbeachtet,wie die Eigenschaften anderer Mineralien.
Dem Wasser hat man schlie?lich auch nicht zugetraut,das es als Brennstoff den Weg in die Autos findet.
Vom Wasser und vom Sand gibt es reichlich viel auf dem Planeten.
Deshalb versuche ich nun,hier im Forum Leute zu finden,die sich schon zumindest gedanklich
mit dem Thema besch?ftigen,und es ebenfalls als wertvoll erachten
das Mineral auf den Pr?fstand zu stellen.
helmut
karl
Hallo Helmut,
hier noch einmal f?r dich rausgesucht; Die Laborb?cher von T.T.Brown:
http://www.qualight.com/petro/index.htm#docs
Das ist die offizielle Homepage der Brown Family zum Nachlass von T.T. Brown.
Petroelektrizit?t (Petrovoltaik) nennt man diesen Effekt der Aufladung von Gesteinen (Schichtsilikaten u.a.).
Der Effekt wird nat?rlich von allen planetaren Umst?nden beeinflusst, was auch irgendwo in diesen Dokumenten nachzulesen ist.
Es wurden zeitgleich mehrere Untersuchungen ortsverschieden durchgef?hrt.
Aus dem ?berlagerten "Offset" der Impuls- oder Schwingungsfolge kann man R?ckschl?sse auf gr??eres ziehen.
Vielleicht ist da auch der CASIMIREFFEKT im Spiel, eine Abschirmung im Zwischenraum der Kondensatorplatten.
Die Mehrzahl unseres bekannten Frequenzspektrums kann in einen kleinen Spalt nich eindringen.
Von au??n wirkt aber der ?therdruck.
Also Zusammendr?ck-Effekt, nicht statischer Anziehungseffekt.
Bei weiterem Zusammenschieben kommt dann die Van der Waalsche Absto?ung der Atomladungen ins Spiel.
Eine Resonanz zwischen diesen beiden Punkten kann nun stattfinden und die Oberfl?chen der kleinen Silikatpl?ttchen aufladen.
Ich glaube so war das ungef?r.
Mann kann das auch mit Bauteilen der Mikrosystemrechnik nachbauen, oder zwei extrem polierte Kugeloberfl?chen ann?hern.
Dann findet auf einmal ein Snap In effekt statt (Kraftzuwachs), der nicht dem internen System zuzuordnen ist.
Viel Spa?
Karl
karl
Hallo nochmal Helmut,
hier sind etwas n?here Details zum Thema:
http://www.qualight.com/petro/selfpot.htm
Rocks Generate Electricity:
Certain laboratory-size rocks have developed as much as 700 millivolts, dc, quite independent of galvanic, magnetic or other known factors. While this is an extremely low output in useful standards, one must recognize that this is only the beginning. Future development, as in the case of nuclear fission, may increase the potential enormously. One need only recall that the first evidence of atomic fission (1934-1939) appeared on sensitive cathode ray oscilloscopes of Enrico Fermi, Lise Meitner and others. They had no idea at that time of the tremendous power of atomic bombs or of the use to which atomic power could be put in the years to come. Rock electricity may be in that position today, possibly offering a solution to our energy crises, completely free from environmental hazards or political considerations.
Rocks Are Not Alike:
Many different rocks have been studied. Granite and dense lava rocks so far have shown the greatest voltage output. Other rocks, containing lead or other heavy metals  seem to indicate that the electrical output is a function of mass (which is to be expected if the effect is gravitational).
Rocks also have a wide variety of cyclic patterns, the phasing of which differs from one rock or another. The interpretation of this phenomenon might be that the gravitational (wave) spectral band (rf) to which each individual rock is attuned is slightly different. Hence, each rock senses only that portion of the very broad spectrum of the ambient flux (from space) to which it is resonant. The effect is similar to radio receivers tuned to different frequencies.
Da hatte ich einmal einen Versuch nit LAGONA Lavaerde (Bio-Laden, zum Waschen) gemacht:
#zwischen zwei Kondensatorplatten aus Al
#Startspannung anlegen (Multimeter auf Ohm-Messung schalten, das reicht, Spannung wird appliziert)
#Multimeter auf Spannungsmessung umschalten und Effekt beobachten
1.) Spannung l?uft r?ckw?rts ?ber null in den negativen Bereixch und baut sich dann auf (bei bei einem Elektret)
2.) Spannung bleibt nahezu konstant mit steigender Tendenz
3.) Spannung kann kurzgeschlossen werden, baut sich dann wieder schnell auf
4.) Kondensatoren (10?F und gr??er empfohlen) k?nnen geladen und entladen werden, evtl kann sogar ein Schwingkreis betrieben werden
Interessant w?re der Betrieb im Schwingkreismodus.
Um die Systemeigenschaft herauszufinden eignet sich die Impulsantwort des Systems.
Einfach mal anpulsen und schauen mit welcher Frequenz das System antwortet, wahrscheinlich eher ein ELF.
Schwere Metalle w?rde ich einmal dort sein lassen wo sie sind, feinverteilt in der Natur (Schmuddel).
Lieber mal mit nat?rlichen Gesteinsmehlen arbeiten (Quarzmehl soll auch gut gehen, achtung: sehr viele Variationen in Form der K?rner m?glich).
Pl?ttchenf?rmige Silikatgesteine (Schichtsilikate) kann man im Baumarkt als Gartenplatten bekommen.
Viele Gr??e
Karl
