DISCUSION EN ESPA?OL
Started by MANOE, June 21, 2005, 07:56:48 AM
infiltrator
Hola de nuevo, adjunto un esquema de mala calidad pero que ejemplifica la base de gran parte de mis experimentos, basados en obtener un sistema automotriz permanente. Va especialmente para Manoe pues aun no tengo fotos del sistema plato de disco duro-iman. El prototipo es algo mas sofisticado pero su funcionamiento es fundamentalmente el esquematizado. Tambien podria aportar algunos calculos de equilibrio pero son muy sencillos pues es solo aplicar trigonometria basica a los angulos entre ejes y la ecuacion de repulsion/atraccion magnetica.
Saludos.
Good Morning Stefan
I will try to write you in english, but my english is very bad.
Regards, Infiltrator
RADEC
Saludos infiltrador,
Tu diseno luce bien parecido si no casi identico a uno que hice hace como un mes. De hecho tengo un prototipo. Pero NO logre hacerlo rotar. La configuracion aunque se ve prometedora NO funciona trata para que veas.
And now the english translation.
Your design looks pretty much like one that I made about a month ago. In fact I got a prototype. But It did not rotate at all. This configuration looks promising but it does not work at all. Try it for your self.
RADEC
Saludos otra vez,
Ah se me olvidaba!. Este diseno va a sufir el effecto de las llamadas "Eddy Currents" ya que tienes la placa en medio de campos magneticos que giran a sus lados. Lo cual es otra causa para que NO rote. De todas maneras creo que vas por buen camino.
And now the translation in consideration to others
I just forgot!. this design will suffer for the so called Eddy Currents effect, since yuor design has a plate or wedge between two rotating magnetic fields. Which is another cause for this motor not working. Any way I think you are in the right path.
infiltrator
Se agradece tu aportacion Radec. Este dise?o trasciende tanto al tuyo como al mio, pues aparece uno de este tipo pero mucho mas sencillo en un libro de fisica del a?o 1903 para explicar el efecto de apantallamiento magnetico. En mi dise?o empleo engranajes y un volante de inercia.
De todas maneras, ?como es posible que de entre tantas paginas dedicadas al overunity no haya alguien que realmente ofrezca un dise?o real y aplicable de algun dispositivo que efectivamente funcione?. La idea no es enriquecerse sino desempobrecer el mundo.
RADEC
infiltrator
Tan solo llevo trabajando en esto de los motores magneticos tres meses y a decir verdad. Creo que es casi imposible lograr un motor de esta naturaleza. Ponte a pensar despues de tanto tiempo, como es posible que nadie haya logrado nada?. Recuerda que esto se ha considerado por siglos.
La clave aqui se llama escudo magnetico. Debe haber alguna amalgama de materiales que pueda producir este efecto. Es en esto en lo que hay que concentrarse. Una vez uno logre suprimir el efecto magnetico, cualquier configuracion de motor debe funcionar sin problemas.
