Hilfe beim Einbau eines HHO Elektolyse-Ger?tes in einen Golf 3
Started by hartiberlin, November 09, 2007, 04:33:48 AM
exbrainwashed
Also in Hybridmix mit HHO und abgemagerter Lambda , Signal bei warmen Motor bei 465mV , ist als einziges zu sehen das der Motor deutlich mehr Öl braucht. Also vorher haben 3 Liter Ölein Jahr gerreicht. Jetzt braucht die Kiste mindestens 6-7 Liter im Jahr.
Abgas Temp. ist im Schnitt 50 Grad höher bei Vollast. Also nicht gefährlich aber sollte jeder testen denn da kann der Motor direkt bei einmal Vollgas hops gehen ohne das die Temp. Anzeige im Display reagiert hätte.
Ergo nur abmagern bringt a weniger Lesitung und b eine viel zu heiße Verbrennung.
Im Verhältniss zu obigen Ergebnissen.
Auto: 4 Zylinder,  89 PS , 1,6 L
Zelle : 70% Effizienz d.h. bei 30A und 40 Grad ca. : 260l/gas.
Lichtmachine: 80A
Lambda EFIE auf kalt 325mV , Motor warm 465mV (Standgaswert)
Also immer nur mit Zelle abmagern und dann alles durchmessen!!!!
Gruß
exB.
