SMOT das geht ?
Started by hugo, November 18, 2007, 07:08:57 AM
peter_schmalenbach
Hallo,
schaut euch zum Thema das hier an:
http://www.schmalenbach.de/patent
Ich habe 3 Jahre lang mit dem SMOT und anderen Konstruktionen experimentiert.
Die Kugel l?uft auch sehr gut, solange der Kreis noch nicht geschlossen ist.
Am Anfang des noch offenen Kreises wird die Kugel stark beschleunigt.
Dadurch entsteht zun?chst eine Euphorie. Je mehr man den Kreis aber schlie?t,
umso langsamer wird die Kugel.
Ist der Kreis geschlossen und alles exakt eingestellt, dann rollt die Kugel kaum
noch weiter, wenn man sie von irgendeiner beliebigen Mulde (Stufe) aus starten
will (max. nur noch ?ber 2-3 Stufen).
Stellt euch eine 1 m lange gerade Strecke mit mehreren Stufen vor. Am Anfang und
am Ende dieser Strecke sind die Magnetfelder st?rker als in der Mitte der Strecke.
Biegt man in Gedanken (oder auch real) diese gerade Strecke zu einem Kreis, dann
sind die Magnetfelder bei allen Stufen gleich gro? und die Kugel rollt nicht mehr!
Anfang und Ende der zu einem Kreis gebogenen Strecke beeinflussen sich gegenseitig
erheblich und schw?chen sich.
Das ist keine Theorie sondern meine praktische Erfahrung aus diesem Experiment.
Auch Dr. Bublath vom ZDF hat sich mein Ger?t angesehen.
Gru?
Peter Schmalenbach
If anybody thinks that a perpetuum mobile is impossible, then he should not pester an inventor who is just now building one.
DrWattson
Hallo Peter.
Hut ab vor deiner Verbissenheit das Smot zu perfektionieren. Ich bin ehrlich beeindruckt.
Vielleicht, da? meine ich jetzt weder b?se noch destruktiv - ganz im Gegenteil, versuchst Du, neben vielen anderen Experimentatoren, einfach den falschen Kreis zu schlie?en.
Die Konstruktion des uns bekannten Smot bietet doch an, so sehe ich das, eher den Kreis unterhalb der Kontruktion (Halbkreis Laufbahn) zu schlie?en. Nat?rlich treten auch hierbei diverse Verluste auf, jedoch sind diese erheblich besser kalkulier- und optimierbar.
DrWattson
hugo
Hallo Peter
top arbeit mit deinem kreis smot
ich habe die gleichen erfahrungen mit dem schlie?en des kreises gemacht
solange 1 oder mehrere magnete fehlen geht es gut sobalt geschlossen wird
geht nichts mehr
daher bin ich der meinung es muss ein gr??erer abstand gew?hlt werden
damit sich die einzelnen stufen nicht mehr oder nur sehr wenig beeinflussen.
das smot sehe ich als prinzipversuch an bei dem eventuell gezeigt werden kann
ob ?berhaupt ein OU mit magneten m?glich ist
daher sollte erst mal eindeutig gekl?rt werden ob ?berhaut ein OU bei einer stufe
machbar ist
das hei?t zwar nicht das es auch rundlaufen muss da dort wieder reibung von material und
luft ins spiel kommen
es sollte aber m?glich sein nachzuweisen das aus den magneten energie gewonnen
werden kann
daher sollten auch kritische fragen ok sein
peter_schmalenbach
Hallo DrWatson und Hugo,
ich habe schon mehrmals versucht, zwei Halbkreise in einem gewissen Abstand
mit Alubahnen zu verbinden. Die Kugel bleibt am Ende eines Halbkreises immer
h?ngen. Dort kann man mit weiteren Versuchen ansetzen (z.B. eine tiefere Mulde
feilen, damit sich die Kugel vom Halbkreisende l?sen kann). Aber dann kommt sie
eben nicht mehr auf die H?he, die sie vorher (beim Verlassen der letzten Stufe) hatte.
Ich hatte auch vorher 3 Versionen mit gr??erem Abstand der Magnetpaare gebaut
(Abst?nde: 10 cm, 5 cm, 2 cm). Es funktioniert damit ebenfalls nicht. Wer's nicht
glaubt, kann's nachbauen. Im oben gezeigten Ger?t ist der Abstand 0 cm, d.h. die
folgende Stufe ist direkt mit der vorhergehenden ohne Abstand verbunden.
Hier noch 3 gute Links zum gleichen Thema:
http://forum.hcrs.at/viewforum.php?f=3  (dort unter SMOT)
und auch http://www.hcrs.at
http://magnetmotor.go-here.nl  (unglaublich ausf?hrliche Seite von Gaby de Wilde / Holland)
Gru?
Peter Schmalenbach
hugo
Hallo Peter
hast du schon mal bei einer stufe erreicht das die kugel nachher h?her liegt als vorher ?
bei mir hat das bisher nicht hingehauen
wenn das nicht geht ist das ganze smot als kreis nicht lauff?hig.
ich habe aber weiter oben zwei links auf videos reingestellt
einmal mit magneten ( nachher bei beiden liegt die kugel nietriger als vorher durch reibung sto? usw. )
und eins ohne magnenten dabei ist zu beobachten das mit magneten die kugel weiterrollt als ohne
das ganze macht ca 10% aus
der ablauf war folgender test mit magneten danach habe ich sie abgeschraubt und das zweite video gemacht
kugel und laufbahn wurden also nicht ver?ndert
k?nnte das OU sein ?
wenn ja m?ssten wir usn fragen ab wir diese energie vielleicht auf anderem weg rausziehen k?nnen
daher w?rde mich deine meinung dazu interessieren.
mfg
patric
