SMOT das geht ?
Started by hugo, November 18, 2007, 07:08:57 AM
crusty
Hallo,
ich dachte auch dass das smot in in der verbreiteten version l?uft.
Tut es allerdings auch bei mir nicht!
Habe schon einige Stunden / Tage mit verschiedenen Steigungen / L?ngen herumexperimentiert.
Bisher bleibt bei mir aufgrund des Magetfeldes der Neodymium- Magneten das beim "herunterfallen" noch auf die Kugel wirkt, die Kugel h?ngen.
Habe mir in letzter Zeit ?berlegt ob man eventuell den austritt der Kugel aus dem Magetfeld verbessen k?nnte wenn man das ganze smot auf miniaturisierte Schaukelstuhlkufen baut so, dass die herauflaufende Kugel ?hnlich wie bei einer Waage durch ihre Gewichtskraft die Rollbahn immer weiter nach unten dr?ckt und beim verlassen der Rollbahn 1. die Kugel runterf?llt und 2. die nun entlastete Waage/Rollbahn wieder in ihre Ausgangsposition zur?ckschnellt um wieder aufnahmebereit f?r die n?chste Kugel zu sein.
Aber sicher ist auch dort wieder irgend ein Haken.
Hatte bisher noch keine Zeit / Lust es zu bauen.
Vielleicht hat es ja schon jemand mal so probiert und kann hier mal seine Ergebnisse posten.
Bei http://jnaudin.free.fr/ haben sie ja 3 Smots direkt hintereinander gebaut.
Vielleicht liegt darin ein L?sungsweg.
Dann w?rde ein Kreis - smot allerdings ziemlich gro? werden.
Mfg. Christian
Micha
Hallo ,
schau mal hier http://www.youtube.com/watch?v=pmsu9NbLxGk[/url]
der Konstrukteur hei?t Schmalenbach
kann den Loop aber auch nicht schlie?en , er f?hrt das aufgrund mangelnder Genauigkeit bei der Verarbeitung zur?ck.
Micha
hartiberlin
Hallo an Alle,
Ihr m?sst wenigstens mal eine 1 Meter lange Rampe bauen
und jeden Magneten per Mikrometerschraube ausrichtbar machen,
so dass man alle Magneten gut abgleichen kann.
Das ist wirklich P?zisionsarbeit !
Am Ende der Rampe muss man Eisenst?cke anbringen,die das Feld
nach oben oderzur Seite wegleiten, so dass die Eisenkugel ungebremst weiterrollen
kann.
So kann man dann auch mal 5 cm H?hengewinn schaffen.
Aber nur mit kurzen 20 cm Rampen hat man einfach viel zu viel
Verlust.
Es hilft auch eine hohle Glaskugel oder einen Tischtennisballzu nehmen
und den mit feinem Eisenpulver zu f?llen.
Das hilft dann der entstehenden Remanz vorzubeugen in dem Eisenball..
Um Magnete zu sparen kann man auch nur eine Magnetschiene ?ber der Strecke
anbringen, allerdings immer imAbstand, so dass der Ball da nicht gleich ranspringt und
kleben bleibt.
Alles mechanisch sehr aufwendig, denn man muss alles abgleichbar machen bis auf
den 1/10 mm genau...
Viel Spa? beim Bauen.
Gruss, Stefan.
crusty
Hallo Stefan,
sprichst Du da aus Erfahrung?
Ich habe keine Lust immer wieder etwas zu bauen dass nacher doch nicht funzt.
Falls es irgendwo Pl?ne f?r ein closed loop smot gibt das l?uft dann bitte hier mal posten.
Die Pl?ne von Greg Watson bei jnaudin sind ja auch schon 10 Jahre alt.
Ich denke es kommt auch auf die Qualit?t der Magneten an.
Mit freundlichen Gr??en
Christian
Derfla
Hallo an Alle,
Ich bin ?berzeugt das der SMOT potential in sich ein OU  System ist.  Aber habe bis jetzt noch nicht beweisen k?nnen.
QuoteAm Ende der Rampe muss man Eisenst?cke anbringen,die das Feld
kann.
Hartiberlin, es scheint mir eine gute  Idee zu sein. Wenn ich so  weit bin werde ich  mir  ?ber diese Idee neue Gedanken machen.
Schaut  mal  hier  http://www.youtube.com/watch?v=BxkZaYYSHFs&feature=related
mfg
Alfred
