Gravity Motors = Free Energy
Started by Michel, July 16, 2005, 12:45:50 PM
Michel
Michel
Les principes de fonctionnement et les calculs d'un flotteur du moteur 01 11357
Le fonctionnement d'un flotteur. Ex.:
Nous fabriquons le flotteur (de volume variable) de telle fa?on, qu'en ?tat du volume minimal il p?se 10 kg? SOUS l'EAU, et en ?tat de volume maximum il p?se moins que l'eau (-)10 kg, pour qu'il ?merge ver la surface. Par ex., si son poids est = 110 kg, son volume est = 100 litres en son ?tat de volume min. et 120 litres dans l'?tat du volume max..
Le flotteur est herm?tique, ? l'int?rieur se trouve l'air et son m?canisme, par ex.:
Le m?canisme comprend la masse (n'importe quelle masse en b?ton par ex. ou un volume remplie de sable), qui est fix?e au bout d'un bras de levier. Dedans se trouvent les (ou le) ressorts ? gaz, et le piston. Le ressort ? gaz c'est un cylindre avec le piston, rempli par l'azote sous pression. Les ressorts ? gaz, par ex. sont utilis?s dans les automobiles pour le maintien de la porti?re arri?re (ou de capot), qui s'ouvre de bas en haut.
La flotteur se trouve sous l'eau, par ex. ? la profondeur 3 m, le piston tourn? ver le haut, comme montr? sur le dessin:
Nous analysons que se passe :
La masse (par ex. d'un poids = 100 kg) se d?placera ver le bas, elle d?placera (attirera ? l'int?rieur) le piston, en diminuant le volume du flotteur et en comprimant les ressorts ? gaz (auxquels nous stockons l'?nergie potentielle).
A la profondeur 3 m la pression de l'eau = 0,3 kg /cm?. Cette pression agit sur le piston avec la force, proportionnelle a la surfasse du piston. Si la surfasse du piston = 800 cm?, l'eau ? la profondeur de 3 m agira sur le piston par la force de : 800 * 0,3 = 240 kg. Au bout de bras du levier on aura 240/2 = 120 kg. Si les ressorts ? gaz se trouvent au bout du levier, sur les ressorts on auras le poids de la masse (100 kg) et la force de 120 kg, provenant du piston. Au bout de bras du levier on auras : 100 + 120 = 220 kg. Nous choisissons les ressorts ? gaz d'une force de pouss?e = 220 kg.
La flotteur diminue son volume, son poids sous l'eau devient = 10 kg et il cule ver le fond. Admettons que la profondeur de la pissine est = 8 m. Le flotteur passe de la profondeur de 3 m jusqu'? la profondeur de 8 m. Chemin parcourus = 5 m.
Admettons que la hauteur du flotteur permet ? la masse de se d?placer ? la distance = 50 cm.
Le parcours de la masse = 50 cm. Puisque le piston est pouss?e par le milieu du levier, il passera la distance 50/2 = 25 cm. La surfasse du piston = 800 cm? * 25 cm = 20 000 cm.cube = 20 litres. Le d?placement du piston ? diminu? le volume du flotteur ? 20 litres.
Pour un poids de 110 kg et? le volume (du flotteur sous l'eau) de 100 litres, son poids (sous l'eau) est = 10 kg. Le flotteur de 10 kg "tombe" d'une hauteur des 5 m (sous l'effet de la gravitation).
Le flotteur a "tomb?" (coul?) ? la profondeur de 8 m. La masse ? l'int?rieur du flotteur se trouve en bas, le piston est d?plac? (est attir?) ? l'int?rieur.
Maintenant nous retournons le flotteur ? 180 ?. Pour cela on doit lever un poids de 10 kg ? la hauteur de 50 cm (le flotteur p?se sous l'eau 10 kg, la masse se trouve en bas) pour que la masse passe au dessus. Le parcourt de la masse = 50 cm.
Le flotteur se retrouvera dans cette position :
La gravitation et les ressorts ? gaz (ils rendront l'?nergie accumul?) d?placeront la masse ver le bas, pousseront le piston ver le bas (de l'int?rieur ver l'ext?rieur), ayant augment? le volume du flotteur de 20 litres. Maintenant le flotteur est plus l?ger que l'eau, il p?se sous l'eau (-)10 kg et va monter ver le haut, ver la profondeur de 3 m, l? on l'arr?te.
Le flotteur, "en tombant" de la hauteur de 5 m produit l'?nergie et pour le retourner, il faut aussi d?penser l'?nergie. C.t.d., le flotteur (10 kg) "tombait" d'une hauteur de 5 m et pour le retourner, il faut le lever (son poids de 10 kg en le retournant) ? une hauteur de 50 cm.
D'ici : 5 m - 0,5 m = 4,5 m - la distance, sur la quelle le flotteur produit l'?nergie.
L'?nergie ne d?pend pas de la trajectoire, mais seulement de la hauteur.
Au dessus (? la profondeur 3 m) il faut le retourn? de nouveau, en d?pensant la m?me quantit? d'?nergie que en bas, et il coule, etc.
Pour que les flotteurs se retournent elles-m?mes et pour augmenter la puissance de syst?me, nous fixons les flotteurs ? une cha?ne (ou les cha?nes), qui contournent les roues et les flotteurs se retournent, en contournant les roues.
Par ex. comme ?a :
(le sch?ma)
Les flotteurs se retournent ? 180 ? en haut et ? 180 ? en bas, en contournant les roues et ils produisent le travail utile (l'?nergie) en descendant (en coulant) et en remontant (en flottant ver le haut).
C'est tout.
Tink
I think this machine will work.
But be warned,...it is a lot of work to make such a machine. :(
Synergy is the key to free energy.
