weqoux
Started by weqoux, July 01, 2008, 06:52:40 AM
weqoux
leider weis ich nicht in welchen bereich die erfindung geh?rt.
lest euch mal bitte dieses dokument durch:
http://img296.imageshack.us/my.php?image=weqoux2ut6.jpg
ich hoffe ich bekomme ein paar fragen.
bis jetzt hab ich im cropfm forum gepostet, hier ein paar ausz?ge:
daran muss man noch ein wenig herumexperimenierten:
1. durchmesser, 10cm ist zwar fuer den versuch ganz gut, aber wirklich effektiv glaub ich wird es erst mit 50-100cm durchmesser.
2. das die spirale, ob es eine Logarithmische Spirale oder eine Archimedische Spirale sein sollte.
3. mehrere Silberscheiben, um wirklich viel strom zu bekommen sollte man mehrere silberscheiben uebereinander stapeln, die luft
zufuhr muss natuerlich entsprechend sein.
Zu meinem versuch,
ich habe zwei silberscheiben mit entspraechenden loechern gebohrt/gesaegt, dazwischen habe ich ein kupferdraht spiralenfoermig aufgeklebt. Von der form war es ein mischung aus der Logarithmische und der Archimedische Spirale. Dazu hab ich dann aus papier eine zylinderform in der entsprechenden groesse hergestellt. das mit einer lego-aschse versehen. das gestell war aus lego und wurde mit einem legomotor (die grauen dinger) in rotation versetzt. im betrieb durfte ich mit dem legotraffo nicht zu viel strom geben, da es sonst zu viel wackelte(extrem schlechte umsetzung). unten an der silberscheibe hab ich dann den strom mit einem draht abgenommen. somit hatte ich in den messungen andauernd schwankungen. die kleine minibirne ging allerhoechstens fuer kurze zeit an oder wollt angehen. mim voltmeter hatt ich immer wieder nichts und dann wieder hoehere werte (0,2-1,4V, 0,15-0,6A)
irgendwie wills kaum einer nachbauen, bis jetzt gabs erst einen der die pl?ne haben will. auch vermisse ich fragen zu dem ding. nu ja, ich hoffe das ?ndert sich noch, zugang zu einer drehmaschine hat nicht jeder, ich auch nicht.
ganz kurz noch zum silber, es muss nicht silber sein. ich hab mal vor ein paar jahren eine tabelle gefunden, die eine fluid-reaktion bei verschiedenen metallen beinhaltete. f?r silber lag der wert bei 0,7 bei kupfer 0,3 - 0,4 , alle anderen getesteten metalle waren im bereich von 0,0 - 0,2. Somit w?rde der effekt auch mit kupfer nachweisbar sein. Doch vor allem man k?nne kupferscheiben versilbern (silber ist relativ teuer). Das ist billig und einfach.
ach ja, hab mir mal den repulsinen nachbau von schauberger angeschaut. nur ums mal zu sagen, spiralenf?rmige angeordnete rohre w?rdens auch tun, wie er da kaum vibrationen bei der drehung hatte ist mir ein r?tzel, aber ja das prinzig ist sehr ?hnlich.
forschung unter zensur: is ja ganz nett, und es ein fakt, das viele firmen sachen erfinden zu lassen, nur damit die das patent bekommen und es keine andere firma mehr haben kann, solche erfindungen kommen gar nicht erst auf den markt, aus angst die chinesen w?rden es nachbauen^^. Doch die erfindung ist nicht aus irgend einer forschungsanstalt gestohlen. Das ganze beruht auf einer erfindung die es seit etwa 100 jahren gibt, einige mahle nachgebaut wurde aber nie umgedacht, wie es hier der fall ist. mal schaun wie viel ihr wisst^^.
EN: die google?bersetzung ist leider nicht sehr gut, falls jemand gut englisch kann, bitte postet es im entsprechendem bereich, hab irgendwie keinen entsprechenden Bereich gefunden. Danke:
The weqoux is a machine, the thermodynamic energy into electrical energy converts. Weqoux cool air and the energy is derived as DC source.
Body:
The weqoux consists of an approximately 10 cm high achsengef?hrten Hohlzylinder with a diameter of about 15 cm. On one side of the cylinder is a small hole through the air einstr?mt and on the other hand, a larger hole through the air ausstr?mt. On the output side of the hole are in the Hohlzylinder two silver discs, with a silver wire at a distance of 0.8 mm connected. The silver wire leads to a spiral axis or Ausstr?mloch.
Operation:
The weqoux is in rotation. The fluid material passes through the small opening and is supported by the rotation of the inner cylinder wall and thus compressed. The substance is fluid between the two silver discs spiral to the starting hole. This is different and Druckerniedrigungen increases. At the silver discs originate from the outer edge of the centre and a voltage difference, there can be picked.
The fluid substance can be gases such as e.g. Air with different Luftfeuchtigkeits-held or liquids such as water or other liquids hydrogene.
Effect:
The action is based on a Quanteneffekt between hydrogen and silver atoms.
Thank you for reading and experimentation.
helmut
@weqoux
Das Thema finde ich sehr interessant.
Wenn ich das richtig verstanden habe,hast du Elektronen aus der Luft abgenommen und deinem Messinstrument
zugef?hrt.
Gibt es eventuell eine andere Zeichnung, da ich meine,das der Aufbau aus den Abbildungen nicht eindeutig abgeleitet werden kann.
Wenn es nur das Silber ist, was den Effekt aufkommen l?sst, dann hast du bereits einen guten Hinweis darauf gegeben,das man Scheiben an anderen Materialien einsetzen k?nnte, solange sie galvanisch versilbert sind.Oder auch mit Silberlack beschichtet.Oder wie ist es mit einer Silberfolie ( so wie Blattgold)
Damit k?nnte dann sogar Kunststoff in Betracht kommen.
Jetzt w?rde ich noch fragen, ob du die Messpunkte bzw. die Abgreifpunkte besser spezifizieren k?nntest.
helmut
pese
Ja hier bist Du Richtig !
Ich denke Gabi M?ller
wir hier sich auch noch melden.
Ist Ihr Thema,welches ich
mehrmals f?r Gespr?che
nutzen konnte.
Mehr im Messy
Gustav Pese
Reisender
Hallo Weqoux,
interessante Erfindung! Habe die schon vor 2 Wochen im Internet gesehen und spielte sogar mit dem Gedanken sie hier zu posten. Jetzt hast du es selber gemacht :)
Ist es vielleicht dasselbe Prinzip wie N-Effekt bei der N-Maschine(Weiterentwicklung des Farady-Generators) wo eine rotierende Kupferscheibe die Elektronen zum Au?enwand verschiebt und somit Stromfluss entsteht? An dieser Stelle ein Blitzgedanke. Was w?hre wen man bei der N-Maschine Silberscheibe benutz, wird dann mehr Strom flie?en?
Die Zeichnung von deiner Erfindung sollte besser sein. Kannst du da was machen? Und kannst du auch wenn es geht ein youtub video machen?
Und noch eine ?berlegung, was ist wenn man Teslaturbine mit deiner Erfindung kombiniert f?r bessere Rotation?! W?rde sowas gehen? http://de.youtube.com/watch?v=8aGSNI99idY
MFG
Reisender
RebeLLz
wenn ich da lese "wird in Rotation versetzt" ist es f?r mich plus minus spiel.
Man kann Energie nicht erzeugen, nur umwandeln.
