First electrical power output from a Pyramid
Started by hartiberlin, January 18, 2006, 05:32:45 PM
Granit=earth core,a multi-elements composit:also Uranium and Thorium inside !
But we have to differ between the use of a p(i/y)ramidal geometry and the material !
"Esoterik"-Provocation: the "Akkad"-ier(Legende der "Himmelssoehne") have had the
knowledge about "Magnesia"-material? and they used the effect for liturgal/cult ceremonies !?
Klaus Rassbach with his Magnet-Ring-Force-Transformer(material) and Hanna Albert Awad with his Earth-motor(north/south-orientation) concentrated in a p-i/y-ramidal center ?
Vesps have a special communication sphere,shimpanses the parallel-learning/technics adaption phenomen,
human geminis with similar life-lines:probably there is a frequence sphere only emphaised by hypersensitive
"persons/bodies".
macelyne
Habe eine Verst?ndnisfrage zu dem Piezo-effekt.
Ensteht der Strom nich erst bei einem Wechsel der Belastung ?
Oder reicht ein konstanter Druck aus, um eine fortw?hrende Spannung zu erzeugen ?
IcyBlue
Quote from: macelyne on January 24, 2006, 04:29:33 AM
Habe eine Verst?ndnisfrage zu dem Piezo-effekt. Ensteht der Strom nich erst bei einem Wechsel der Belastung ? Oder reicht ein konstanter Druck aus, um eine fortw?hrende Spannung zu erzeugen ?
der strom entsteht erst beim potentialausgleich (kurzschlie?en den piezoelementes), das potential (die spannung) entsteht durch gitterdeformation. Folglich ist das potential proportional zum angelegten ?u?eren druck - kann also statisch sein - der strom flie?t aber nur wenn sich das potential ?ndert (!). Folglich mu? sich der druck ?ndern, um einen stromflu? zu bewirken.
Man kann also nicht einfach eine pyramide auf einen piezo setzen und durch das enorme gewicht strom erzeugen wollen. Dazu m??te man die pyramide auf den piezo zyklisch anheben und absenken. Ich glaube, das ist eher unpraktikabel, diese l?sung ;)
Moderne me?instrumente sind i.d.R. sehr hochohmig, weshalb sie auch problemlos das sich aufbauende potential als spannung anzeigen. W?rde man ein klassisches analoginstrument nehmen, dann sieht das me?ergebnis ganz anders aus.
*** Due to recent cutbacks, the light at the end of the tunnel has been turned off. ***
Ja, sie haben gesagt, dass der Strom nicht mal ausreicht, um eine LED zu betreibenmit der
Granitpyramide.
Aber es ist interessant, dass aus der anderen Pyramide mit dem Kupferkondensator wohl schon
1 bis 2 Watt herausholbar sind...
In English:
Well, they said with the granite-pyramid, that the output current is so low, that they can?t even drive
an LED, but with the copper condensor pyramid from the beginning of the topic he can already draw about 1 to 2 Watts
of power !
Regards, Stefan.
