Générateur d'énergie électrique type "Push-pull"
Started by migyonne, October 04, 2010, 04:09:38 PM
teslaalset
Quote from: exnihiloest on October 07, 2010, 03:47:51 PM
Problème de compétences.
Enouvelles = 1/2 * 1/2 * C* V2
Enouvelles = 1/2 * Eorginal, donc:
Vnouvelles=1/2 * Sqrt(2) * Vorginal = 0.707 * Voriginal
nest pas  0.5 * Voriginal
migyonne
Ok,Ok! On est d'accord sur la réponse 22 de quartz, au sujet des répartition des tensions.
Ok,Ok! On est d'accord sur la réponse 6 de exnihiloest,au sujet des pertes de 50%.
Mais quand on relie les deux condensateurs, j'espère que tout le monde est donc d'accord pour admettre qu'il y a autant d'énergie qui circule dans le fil qui relie les plaques positives que dans le fil qui relie les plaques négatives,
que ces 2 énergies intimement liées possèdent la même force électro-motrice ( tension, intensité, fréquence )
comme schématisé sur le croquis d) de ma réponse 18.
Et alors, me dira-t'ont. Et alors, je ne connais personne n'ai jamais essayé d'utiliser cette seconde force électro-motrice...
Bon, voila un petit schéma modifié et simplifié du générateur.
Dans celui-ci, lors de la charge de Cs, je me permet d'utiliser l'énergie des plaques positives de Cp et Cs
qui passe dans Tr1 (symbolisée en trait rouge),
et d'utiliser l'énergie des plaques négatives de Cp et Cs qui passe dans Tr2 (symbolisée en trait vert)
quand les condensateurs se déchargent l'un dans l'autre.( cas pendant la conduction de T1)
Lors de la décharge de Cs, (symbolisée en rouge,aussi) la décharge ne traverse qu'un transformateur, car il n'y a rien d'autre a gagner...
migyonne
Je me suis trompé quand a la disposition des bobinages primaires et secondaires des transfos,
qui doivent êtres inversés. Le tout est de respecter (P=UxI).
Grand hommage a Mr Lucien Gaulard.
le sens des flèches de décharge de Cs devraient êtres inversées,
mais ces deux détails ne changent rien au principe.
D'autre part, cela ne gêne en rien qu'a chaque cycle il ne passe que la moitié de l'énergie du premier condensateur,
(ou même, que le dixième, après tout)
tant que cette énergie est, a chaque cycle, presque totalement récupérée...Non?
quartz
Bonjour à tous,
L'énergie circule d'un point vers un autre vis à vis d'un référentiel.
Le référentiel est un point dit neutre d'énergie.
Dans le cas du condensateur, c'est juste un réservoir, qui se vide ou se rempli.
Ce que tu veux faire c'est utiliser le parcours du flux d'énergie,
durant le moment ou il passe d'un point vers un autre.
Si tu utilise les deux liaison comme générateur tu va encore diviser l'énergie récupérable par deux,
1/2 dans une liaison et 1/2 dans l'autre, les deux additionner ferons 1 mais ce 1 vaux 50% de la charge de base.
on en revient au même problème.
A+++
Chaque minute qui passe est une occasion de changer le cours de ta vie
Voici une simulation simple. Je pouvais trouver rien d'extraordinaire. Tu charge le condensateur avec S1 et puis lancer tout avec S2.
http://www.falstad.com/circuit/
Quote$ 1 5.0E-6 9.78399845368213 50 5.0 50
c 384 272 384 176 0 1.0E-5 0.0010
g 384 368 384 464 0
w 464 32 656 32 0
T 656 80 720 144 0 10.0 1.0 2.817089945255465E-21 1.5228228974549036E-21 0.999
w 720 80 768 80 0
w 720 144 768 144 0
d 768 80 800 112 1 0.805904783
d 768 144 800 112 1 0.805904783
d 736 112 768 80 1 0.805904783
d 736 112 768 144 1 0.805904783
w 800 112 896 112 0
w 896 112 896 32 0
w 896 32 656 32 0
g 736 112 736 176 0
g 800 384 800 464 0
d 800 384 832 416 1 0.805904783
d 800 384 832 352 1 0.805904783
d 832 416 864 384 1 0.805904783
d 832 352 864 384 1 0.805904783
w 784 416 832 416 0
w 784 352 832 352 0
T 720 352 784 416 0 10.0 1.0 -4.037296045401162E-16 2.715629962530853E-21 0.999
159 656 208 656 272 0 0.01 1.0E10
w 656 272 720 272 0
c 720 272 720 352 0 1.0E-5 9.999999988380582E-4
159 656 272 656 336 1 0.01 1.0E10
g 656 400 656 464 0
w 864 384 896 384 0
w 896 112 896 384 0
g 720 416 720 464 0
w 640 240 592 240 0
w 640 304 592 304 0
w 592 240 592 272 0
w 592 304 592 272 0
w 592 272 544 272 0
R 544 272 496 272 0 2 200.0 5.0 0.0 0.0 0.5
w 384 176 384 32 0
w 384 272 384 368 0
r 384 272 288 272 0 1.0
v 288 272 288 176 0 0 40.0 100.0 0.0 0.0 0.5
s 288 176 384 176 0 1 true
s 384 32 464 32 0 1 false
x 321 131 350 137 0 24 S1
x 410 65 439 71 0 24 S2
x 401 210 431 216 0 24 C1
x 727 297 757 303 0 24 C2
w 656 80 656 32 0
d 656 336 656 400 1 0.805904783
d 656 144 656 208 1 0.805904783
o 0 64 0 290 0.009765625 9.765625E-5 0 -1
o 24 64 0 290 0.009765625 9.765625E-5 1 -1
