nelsonrochaa
Hola Alejandro guille,
Yo respondería con un 100% convencido de que funciona.
Ahora puedo decir es lo que observo con mis metros.
Así que puedo responder y decir que funciona cuando se prueba con un proveedor de electricidad mostrador.
Ahora en cuanto a circuito barbosa que han visto el internet tengo mis dudas;
  amperaje que el bucle no se corresponde con la ganancia real del circuito, probada y verificada.
Sin apagar el circuito eléctrico de protección DR, la barbosa circuito
no funciona debido a que la fuga es detectada Una tierra 30mA superior que hará que el sistema realice DR.
Se puede observar algunos efectos interesantes en la onda sinusoidal de desplazamiento que muestra la influencia del flujo magnético en el bucle de corriente eléctrica que fluye en la carga.
También comprobé el circuito provoca picos negativos de largo,
  actuando de forma idéntica a una forma ladrón Joule.
Lástima que no tengo oscillosopio proprio, además avariei lo que me habían prestado por un amigo durante la prueba.
Ahora tengo una certeza, y puedo garantizar que no hay ningún cambio en el cuadro eléctrico durante todas las pruebas, no hay cables ocultos ni otro tipo de broma durante mis videos.
buenas experiencias
havuhung
Quote from: nelsonrochaa on July 11, 2014, 04:31:07 AM
buenas experiencias
Hi nelsonrochaa,
Please, a complete circuit diagram that you test to lead you to believe and conclude 100 percent that it worked! . . This will help convince people to believe in your statement above.    :D
nelsonrochaa
Sorry for the translation. What i want to say is i can sure that device work 100% .Is the reason for tests.
Goggle translate make mess.lol :)
nelsonrochaa
 >:(  lol another time !
>:( Sorry for the translation. What i want to say is i cant sure that device work 100% .Is the reason for tests.
NickZ
  Nelson:
   Are you sure that this device works, or not???
   Estas %100 seguro que fuciona, or no?
   Yo tampoco entiendo lo que quieres decir.
  Even if this thing only works connected to the grid source, but not being detected by the power company meter readings, then that would be really, really advantageous.
        NickZ
