Tubes?
Started by Super God, July 18, 2007, 06:46:18 PM
z_p_e
Quote from: Mannix on September 05, 2007, 12:12:39 AM
United States Patent 5434536
Hi Lindsay.
YES, the "Tube-Essence" circuit.
Later owned by Aphex. Their patent is 5450034.
Very simple idea, but brilliant! "Starved-Plate".
I looked into this idea many years ago, but haven't heard it myself.
Not sure it will help here though.
Darren
pese
@ all
replace tubes with semiconductors ?
Vergesst das besser  !!
Egal ob Transistor j-Fet . Transistor+ Fet Kombination .
Egal welches Dioden-clipping und spezial Scematics
dieselben Kennlienen wie eine R?hrenschaltung ergibt.
Egal welcehn "Kopfstand" gemacht wird um auch die "Harmonischen" messbar gleich zu bekommen.
ES IST NICHT DASSELBE  !!!
Und im Bereich FE , ohnehin nicht .
Glaubt , das einfach , ohne dass ich hier
einen seitenlangen Bericht dar?ber gebe .
Seit 1950 habe ich ein wenig Wissen in diesem Bereich gesammelt , das auch mein Beruf umfasst.  Erzeugt FE mit Schalte Funken Relais Inductors Tubes , wie Ihr wollt.
Niemals mit Semiconductors . Es wird nicht arbeiten f?r DIESE BEREICHE indenen Ihr hier Erfahrungen sammeln wollt
Gustav Pese
all
replace tubes with semiconductors?
Forget that better!!
All the same whether transistor j-Fet. Transistors Fet combination.
All the same which diode clipping and specially Scematics that make
the same Characterisics as vacuum tubes circuit results in.
Also if is made special and  also the ?harmonious ones? measurably directly same as in tube ciruit !
IT IS NOT THE SAME!!!
And within the range FE, anyway not.
Believes this !, without here sidelong reports , to explaining this probably .
Since 1950 I gained "little" knowledge within this range, which also my occupation covers.
"Produces FE" with switches sparks relay Inductors Tubes, as want you.
Never with Semiconductors.
In  THESE RANGES  (Areas)  it experiences to find FE ZPE , radiant Power and so on
Gustav Pese
Grumpy
OK Pese,
Will you tell them the circuit requirements to produce "radiant energy"?
        -Frank Edwards
pese
Quote from: Grumpy on September 05, 2007, 06:09:53 PM
OK Pese,
Das kann ich nicht . Von der ?blich verstandenen Physik ist es unm?glich .  Falls externe Energien sich "hinzuaddieren sollen" sind andere Dimensione notwendig diese einzubeziehen . Dazu bedarf es gr?sseren Wissens und Zugriff auf Quellen einiger Erfinder
You tell them does ton produce ?radian want the circuit requirements energy??
I cannot do that. From usually understood physics it is impossible. If external energies ?to add itself are? are other Dimensione necessarily these to be included. In addition it requires larger knowledge and access to sources of some inventors
Grumpy
Pese,
I've never seen a semiconductor switch that did not have a small reversal when switching.  Even the newer SiC type still have this reversal.
        -Frank Edwards
