Will ein Pulse Motor bauen
Started by RebeLLz, September 02, 2007, 03:58:52 PM
RebeLLz
Hallo
ich m?chte ein pulse motor mit Hallsensor bauen, soll 20 cm duchmesser und 16 Magnete haben, dachte so an 10mm x 10mm Scheibe(Neodym).
Wird es mit 16 Magneten funktionieren?
sind diese hallsensore ok? --> http://www.mercateo.com/c/108EL-6003019/SS400_Halleffekt_Messfuehler.html
bin der Anf?nger, was f?r Transistor soll es sein?
Man kann Energie nicht erzeugen, nur umwandeln.
RebeLLz
jack81
Also die von Dir gezeichnete Transe  ;) ist ein PNP. Gehe mal davon aus, da? Du das wei?t und auch so willst. Ich kenne mich n?mlich bei NPN und PNP (noch) nicht aus. Habe Dir daf?r aber mal ein passendes "Modell" gesucht, welches die von Deinem Netzteil gelieferten 1A aush?lt:
der "BC328" h?lt genau 1A aus.
Der "BD676" h?lt schon 6A aus.
Wie gesagt, beide PNP.
Beide bei Conrad-Electronic.
Zum Hall-Sensor kann ich leider nicht viel sagen. Es gibt auch sog. "Reed" Kontakte - w?rde Dir den Transistor und den Hallsensor ersparen.
Link dazu: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=503819
der ist f?r 100 Volt bei 1,2 A
oder der hier: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=155038
Viel Spa? noch!
Edit: Habe gerade nachgerechnet! Also bei 1.500 U/min und 16 Magneten packt es der Reed-Kontakt gerade noch (Reaktionszeit min. 2ms). Nat?rlich ist der Hall mit Transe schneller.
RebeLLz
Ich versuche zuerst aber mit Reed kontakt, mal sehen was daraus wird
Da habe ich was gefunden
"Wenn kein Basisstrom IB flie?t, dann sperrt der Transistor. Sein Widerstand in der Kollektor-Emitter-Strecke ist unendlich gro?. Die Spannung am Kollektor-Emitter ist sehr gro?. Flie?t ein Basisstrom, dann wird der Transistor leitend. Sein Widerstand ist kleiner geworden. Damit ist auch die Spannung am Kollektor-Emitter kleiner. Genauer betrachtet f?hrt eine Zunahme am Eingang (Basis) zu einer Abnahme am Ausgang (Kollektor-Emitter). Man nennt das auch invertierendes Verhalten. Diese Eigenschaft ist das Schaltverhalten des bipolaren Transistors und wird in der Elektronik sehr h?ufig angewendet (Transistor als Schalter)."
also muss glaube ich passen http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0201291.htm
http://www.simplemotor.com/tmotor.htm
http://www.simplemotor.com/hemotor.htm
jack81
?hm..was denn nun: mit Hallsensor und Transistor oder Reed-Kontakt?
