Color's Kapanadze forum, FE builds circuits and comments
Started by AlienGrey, February 03, 2019, 05:22:13 AM
color
justawatt:
The more difficult you make generators that are easy to make, the more often you end up with your own satisfaction. ;D ;D ::) ::)
AlienGrey
color
AlienGrey :  8) 8)
Резонанс есть, но не выходной(съёмной) катушки, а всего лишь магнитного индуктора. Когда включаем без нагрузки в магнитном индукторе накапливается энергия подаваемая через пушпул, и там есть сильное магнитное поле, напряжение на катушке порядка 1,4..1,8кВ лучше ещё больше. Подключая нагрузку к катушке съёма мы ухудшаем добротность системы, накопленного магнитного поля становится мало оно _слабое_ и как результат хоть ВВ импульсы и толкают заряды, но они не достаточно "поворачиваются" полем индуктора - итого нет тока на выходе. Запустив без нагрузки мы получаем напряжение на выходе от работы пушпул, а ток уже даёт работа ВВ импульсов, здесь наблюдаем эффект мгновенной зарядки конденсаторов, и вот уже после этого можно подключать нагрузку - ток от работы ВВ, снимает нагрузку с пушпул и магнитное поле в НЧ индукторе не проседает. Если дать нагрузку больше чем есть тока прибавки, то происходит падение напряжённости поля управляемого магнита и система резко "проваливается с эффекта". Акула первый попытался развязать катушку индуктора от катушки съёма выполнив последнюю бифиляром. Если бифиляр был бы идеальным на нагрузке небыло бы вообще напряжения, но это сделать невозможно поэтому пара десятков вольт в нагрузку от пушпул попадает. Если нужно напряжение побольше, самое простое разбалансировать бифиляр съёма или второй вариант подать дополнительные вольты с дополнительной обмотки пушпул включенной последовательно с катушкой съёма. Полученное напряжение это холостой ход, мощности в нём нет, ток(мощность) появится только после работы ВВ импульса, напряжение на выходе изменяется незначительно.
color
AlienGrey 8)
If we act like trolls with each other, Jeg is more likely to succeed in experimenting without trusting us.
He who has a grenade in his chest is like living his life with a real grenade in his chest.
https://www.youtube.com/watch?v=YDrUQFEPkTM
Far East films are more about survival than beauty. 8)
