Color's Kapanadze forum, FE builds circuits and comments
Started by AlienGrey, February 03, 2019, 05:22:13 AM
color
金씨 진팔이가 쓸데없는 성서 매매꾼들 이야기나 궁금해하는 것 같아서 올린다.
쌍낫배와 달이 양자중첩처럼 존재하지 않아야 할 공간에 배치되어 생긴 오해며 괴리다.
원래 성서에서 주장하는 아버지와 아들은 태양신전 태양과 달의 관계에서 시작하지만 바울과 같은 어둠신 숭배자들이 야훼로까지 확대하면서 복잡해진거다.
여기에서 많은 에피소드가 적출되어 신라의 고대 신화가 탄생했고 괴리와 오해도 함께 양산된거다.
앞으로 설명할 내용이니 억겁의 우주 시간만큼 기다림의 미학이 필요하단다.
color
아인슈타인은 예전 과학계에 암흑물질을 이해시키려 많은 노력을 했습니다.
우주팽창하는 속도가 점점 빨라지는 것은 암흑물질(반물질)의 영향 때문이라고 공공연하게 사기를 칩니다.
자신의 민족이 섬기는 어둠의 신 야훼(아펩-God)를 과학적으로 입증 정당화시키려는 노력이지만, 그러나 우주에 아직 밝혀지지않은 미지의 에너지는 존재할 수 있지만 실제하는 암흑물질(야훼를 규명하기 위한 그들의 헛된 노력)은 없다.
Niels Bohr가 아인슈타인을 공격한 이유처럼 양자역학으로 모든 것이 설명되기 때문입니다.
수소 모형에서 전자, 뮤온, tauon 세가지 물질(현재 과학계가 존재한다고 규정한 물질)이 결합되어 있다고 주장됩니다.
세가지 물질은 어떤 충격(실험된 특정 에너지 충격)에 의해 서로 분리되는데 제일 첫번째로 분리되는 것이 전자라고 합니다.
여기서 양자역학의 제일 큰 수수께끼가 발생하는데,
전자, 뮤온, tauon 세가지 물질이 결합되어 있을 때, 질량은 511KeV인데, 에너지 충격으로 세가지 물질에서 전자가 분리되면 뮤온과 tauon만 남는데 이 때 질량이 106MeV가 됩니다.
이게 무슨 뜻이냐면, 전자가 뮤온과 tauon에서 이탈하면 질량이 약 200배 증가했다는 뜻입니다.
뮤온과 tauon에 다시 충격을 가하면 tauon에서 뮤온이 이탈하는데 tauon의 질량이 다시 약 200배 증가한다고 합니다.
기존의 현상계를 이해할 때 물질이 결합하면 결합된 물질의 질량만큼 증가하는 것이 상식이지만, 양자역학 실험에서 전자, 뮤온, tauon이 분리되면 도리어 질량이 증가합니다.
이것이 기존의 과학계가 양자역학을 이해하지 못하는 가장 큰 이유라고 합니다.
블랙홀과 같은 극-중력 극-고온 환경에서 물질들은 tauon과 같은 -극-질량 상태일 수 있지만, 보편적인 우주환경에서 물질은 수소처럼 양성자 하나에 일정량의 전자(들)의 결합으로 이루어 집니다.
극저온의 우주 환경에서 tauon과 같은 독립 물질이 존재할 확률은 매우 낮습니다. tauon과 tauon의 특별한 결합이 존재하지 않는 한 tauon은 다른 물질들과 결합하는 것이 기존 물질들의 관계입니다.
그래서 양자역학은 미시세계에서는 가능하지만 거시세계의 물질법칙에는 영향을 주지 못한다는 것입니다.
만약에 아인슈타인이 주장하는 암흑물질이 존재한다면 전자와 뮤온이 이탈한 tauon과 같은 상태거나, 그림자나 어둠처럼 빛을 싫어하는 공간 개념으로 이해해야 할 것입니다.
The technology is working 100%
Only by fallowing  till today published  data - you are at the  edge of your own  success with no money payed to me or anyone else.
미스터 Corum이 주장하는 Zenneck-웨이브가 카파나제-발전기가 작동하는 원리라고 주장하려면 기존 과학계가 이해하지 못하는 양자역학처럼 그럴듯한 이론이 뒷받침 되어야 하지만, 지하 2km 탄광과 해수면 아래 500m 구소련(과 북한)의 낡은 잠수함에 작동하는 카파나제-발전기가 Zenneck-웨이브 원리로 작동했다는 것을 입증하지 못하면 미스터 크룸은 돈을 갈취하려는 특허-사기꾼에 불과합니다.
https://meforta.ru/ko/water-treatment/poverhnostnaya-korotkovolnovaya-elektromagnitnaya-volna-nad.html
가장 중요한 것은 미스터 Corum이 카파나제 발전기가 작동하는 핵심 원리를 모르는 상태에서 자신의 특허라고 주장한다는 것이다.
지하 2km 탄광과 해수면 아래 500m 잠수함에서 작동한 발전기 외에도,
미스터 Corum이 카파나제 발전기가 작동하는 핵심 원리를 모른다는 것은 내가 증명할 수 있습니다.
However  if you cross intellectual property  of Dr James Corum  you may run into a problem. Keep it in mind.
그래서 웨슬리가 걱정하지 않아도 됩니다.
당신의 나이가 먹을수록 당신의 자지가 꽂꽂하게 서있지 않음을 걱정하는 것이 당신의 나이에는 어울립니다.
당신의 부인이 혹시 젊은 남자를 원하고 있을지도 모르니까요.
color
Einstein did a lot of work in the old days to understand dark matter in the scientific community.
It is openly deceived that the accelerating rate of the expansion of the universe is due to the influence of dark matter (antimatter).
Efforts to scientifically prove and justify Yahweh (Apep-God), the god of darkness worshiped by their people, but unknown energy that has not yet been revealed in the universe may exist, but actual dark matter (their futile efforts to identify Yahweh) ) is not present.
Because everything is explained by quantum mechanics, like the reason Niels Bohr attacked Einstein.
In the hydrogen model, it is claimed that electrons, muons, and tauons (substances currently defined as existing by the scientific community) are combined.
The three substances are separated from each other by some shock (experimented specific energy shock), and the first to be separated is called an electron.
This is where the biggest puzzle of quantum mechanics arises,
When electrons, muon, and tauon are combined, the mass is 511 KeV. When electrons are separated from the three substances by an energy shock, only muon and tauon are left, with a mass of 106 MeV.
What this means is that when an electron leaves the muon and the tauon, the mass increases by about 200 times.
When the muon and tauon are impacted again, the muon is released from the tauon, and the mass of the tauon increases by about 200 times.
When understanding the existing phenomenal world, it is common knowledge that when matter is combined, the mass of the combined material increases as much as the mass of the combined matter.
This is said to be the biggest reason why the existing scientific community does not understand quantum mechanics.
In a pole-gravity pole-high temperature environment such as a black hole, matter can be in a pole-mass state such as tauon, but in a universal space environment, matter is composed of a certain amount of electron(s) bonded to one proton, such as hydrogen.
The probability of an independent substance such as tauon being present in a cryogenic space environment is very low. Unless there is a special combination of tauon and tauon, the relationship between tauon and other substances is the relationship between existing substances.
So quantum mechanics is possible in the micro world, but it does not affect the laws of matter in the macro world.
If the dark matter that Einstein claims exists, it must be understood as a tauon-like state in which electrons and muons have escaped, or a space concept that hates light like shadows or darkness.
Only by falling till today published data - you are at the edge of your own success with no money payed to me or anyone else.
In order to claim that the Zenneck-wave that Mr. Corum claims is the principle that the capanase-generator works, a plausible theory such as quantum mechanics, which the existing scientific community does not understand, must be supported, but it must be supported by a coal mine 2 km underground and the old Soviet Union (and North Korea) If he can't prove that the carpanase-generators working on the submarines worked on the Zenneck-wave principle, then Mr. Krum is nothing more than a patent-swindler trying to extort money.
https://meforta.ru/en/water-treatment/poverhnostnaya-korotkovolnovaya-elektromagnitnaya-volna-nad.html
Most importantly, Mr. Corum claims to be his patent, without knowing the core principle of how the carpanase generator works.
In addition to generators operating in coal mines 2 km underground and submarines 500 m below sea level,
I can prove Mr. Corum doesn't know the core principle of how the carpanase generator works.
So Wesley doesn't have to worry.
As you get older, it's appropriate for your age to worry about your cock not standing upright.
Maybe your wife wants a young man.
color
Conclusion
The considered waves are a special type of surface waves, the surface nature of which, i.e. the exponential decay of the field from the boundary of the considered highly conductive medium in the transverse direction takes place here not because of the slowness of its phase velocity relative to the velocity of plane waves over the boundary of the medium, which turned out to be unnecessary here, but because of the partial absorption of energy in it during wave propagation. The presented results show that the considered model of such surface waves does not contradict physical laws. Therefore, there is no reason to doubt that it describes physical waves and when their phase velocity is less c, and when - more, and the generally accepted "group" speed for them, apparently, does not have a clear physical meaning.
At the same time, however, such waves have significant drawbacks from the point of view of their use in technical applications. First, they are weakly pressed against the boundary of the medium, i.e. their field has a sufficiently large extent in the transverse direction above the boundary, therefore, for their effective excitation, a source with a too large vertical aperture may be required. Second, their phase velocity is only slightly different from the speed of light. with, therefore, any, even small irregularities in the plane of the boundary of the medium can lead to scattering of the wave field and a significant increase in energy losses during propagation along the boundary. In particular, this can occur when the boundary deviates from the plane, i.e. in the presence of curvature of its surface. Analysis of the considered surface waves at an irregular boundary requires a special study [,].
On the other hand, when trying to apply surface waves, for example, at the boundaries of metals in technical applications, it is necessary to take into account that the surfaces of real metals are usually covered with oxide films having a thickness of the order of fractions of a micron, micron, or several microns (natural films) and of the order of tens of microns (artificially created films for mechanical protection of metal surfaces). In this case, it is necessary to use the results of a slightly different theoretical model of the guiding system: a layered structure such as a metal substrate - a dielectric film (necessarily taking into account energy losses in them) - free space. The presence of a film can significantly affect the pressing of the surface wave in the direction of its increase and, consequently, the possibility of simplifying the excitation of the wave and its greater stability with respect to structure irregularities.
As an afterword to the article, we note that in September 2012, this article was submitted to the journal UFN, in which a series of articles devoted to the Zenneck wave was previously published, and, in fact, a discussion on this topic arose. However, the article was not accepted for publication due to the fact that the editorial board of Physics ± Uspekhi decided "not to accept new works on Zenneck waves for consideration". As a result, the aforementioned publication of articles on this topic in Physics ± Uspekhi actually ended with the publication of an erroneous article.
Источник: https://meforta.ru/en/water-treatment/poverhnostnaya-korotkovolnovaya-elektromagnitnaya-volna-nad.html
A micron-scale thin film on the surface of a metal - A surface wave that cannot pass even an oxide film affects electrons of metal and electrons of underground materials????????????????????
A passing Russian dung-dog would laugh. ;D ;D ;D ;D ::) ::)
https://realstrannik.com/forum/raznoe/1758-dressirovka-i-vospitanie-sobak-v-moskve-i-moskovskoj-oblasti
color
단군신화 출처는 태양신전입니다.
단군신화가 신라 초기에 만들어졌다는 뜻입니다.
고구려의 장수 대조영이 건국한 발해처럼
왕건이 건국한 고려도 신라와 당나라에 멸망당한 고구려의 후신입니다.
고구려 멸망과 고려 건국이 약 300년의 시차가 있어 현 사학계가 이것을 중요하게 여기지 않지만 삼국사기와 삼국유사를 기반으로하는 중심 역사에서는 이것이 엄청 중요한 문제입니다.
삼국사기 저자 김부식과 삼국유사 저자 일연은 모두 신라를 기반으로하던 김씨들입니다.
고려시대에 특히 일본 왜구들이 극성을 떨어 고려 정치권에 자리잡았던 신라 출신들 입지가 좁아집니다.
일본 왜구와 신라 출신들의 숨겨진 과거 역사가 고려조 김씨들이 역사를 왜곡한 시발이기 때문입니다.
일본과 거리상으로도 가장 가까워던 나라가 신라입니다.
신라와 일본은 삼국사기와 삼국유사에 나타나는 만연한 침략사와 약탈의 관계가 아니였습니다.
신라 지증왕 시대에도 바다로의 항해가 태양신전을 근거해서 모로가도 태양신전을 벗어나지 않습니다.
신라 본토는 태양신전 배가되고 헤드젯은 울릉도(우산국) 되는 이치라 그렇습니다.
백제와 신라관계도 태양신전 배안에서 설정되기에 삼국유사의 이상하고 모호한 사건들이 전개되는 이유입니다.
차차로 발힐 문제라 오늘은 여기까지 하겠습니다.
