Solid State Electric Generator
Started by helmut, February 29, 2008, 12:11:48 PM
helmut
Quote from: gyulasun on March 09, 2008, 06:54:49 PM
Hello Helmut,
You could nicely control the strength of you cylindrical magnets shown in your picture by using non-magnetic spacers between the core and the face of the magnets,  just a kind of controllable air-gap what I think of (non-magnetic materials are transparent to flux).
Imagine you lift up your magnets for 5mm for instance, their strength and their effect on the core will obviously much less then when they touch directly the core.
rgds,  Gyula
Hello Gyulasun
On one hand,this is a good idea  ,but on the other hand it could be possible that the Flux spread out.
So what to do?
I think,i will guide the flux over a Brige as i show via the sketch.
helmut
Hallo Helmut,
stelle er sich einen "BUMERANG" vor,
darauf einen Kreis/Ring als Kombination zweier !
Nun zum ersten zurueck:
Was erfolgt- wie -beim normalem Wurf ?
Ganz einfach, der Bumerang kommt nicht zurueck:
denn es ist ein "Wurfbeil" !
Ein zurueckkommender Bumerang ist das Indiz,dass der Werfer erfolglos "gejagt" hat !
Doch gerade dieser Effekt- "das Zurueckfliegen" gibt der Physik die Moeglichkeit,
anstatt dem "sanft gebogenem V" daraus ein/e " O " Flugring/-Scheibe zu entwickeln:
siehe P.M.-Magazin,80?.
Da es sich hierbei um ein Kraft-Modell handelt, in der freien Natur nachpruefbar,
so kann diese Prozess-Art im "Kleinen"-synthetisch/virtuell- in die gewuenschte Scheiben-Generator-Technologie intra-poliert werden.
Es sollte natuerlich erst der Gedankengang als "geistigen 4D-Film " erfasst,konfiguriert werden,
bildhaft-Einzelbild/Sequenz/Daumenkino/Trickfilm- gemaess  !
Diese Arbeitsweise,so schaetze ich neurologisch, entspricht dem Vorgehen eines jeden
Programmierers bei der Gestaltung eines sogenannten Software-Programmes !
Dream2Reality = Meta-Physik  + Reality2Dream= Meta-Morphose
Gebe er also dem Material sein,in diesem Falle: ihren, Helmut ! ,"NLP"-Code !
"Od/Odem",was glaubt ihr alle woraus "ES" sich bildet ?!
Vielleicht hilft diese "Anspielung"
Eine gute Nacht
CdL
helmut
Quote from: lancaIV on March 10, 2008, 09:49:20 PM
Hallo Helmut,
Eine gute Nacht
CdL
ola senor delanca
Hoffentlich hilft diese "Anspielung"
Thanx,Will do deep dreams on it.
helmut
Koen1
Hey nice build Helmut!
I agree with the suggestions, I'd try a range of frequencies
and pulse them with more or less current...
Good luck with your experiments :)
eugin_b
Hello Helmut!
You need to know I think:
1. Try to use other core materail from nanocrystllyne ferromagnite band by example:
2. Try to check frequence of pulses to 400MHZ
3. You need to check output current... not voltage. Use load according to CURRENT = const. If you have not load then you have voltage = 0
4 ... try to remove permanent magnits for first expreiments. You will to use these to encrease efficient. In other case incorrect use ones may hide effect... or use permanent magnits very low power
