0 Members and 117 Guests are viewing this topic.
ignacio
Buenas, No hay peor siego, que quien no quiere ver : Disculpa por si no te interesa este tema.
Me imagino que ni se te ocurre pensar que el "generador eléctrico" de Clemente Figuera, pudiera funcionar. ---- Funciona----. Estuve un par de años sin creérmelo y teniéndolo delante, siendo retroalimentado con la propia electricidad generada.
Y funciona como funciona cualquier Generador eléctrico convencional. Las explicaciones cuando lo tengas funcionando.
Yo tengo 4 electroimanes de un generador convencional (más o menos antiguo) estos electroimanes en total 4 ohmios, eran alimentados por corriente continua de 110 voltios, produciendo el generador unos 3500 vatios (cuando funcionaba con el motor)
Alimento 2 electroimanes con la mitad de la onda, por medio de un diodo (50 amperios 800 voltios) y los otros 2 electroimanes, los alimento con la otra media onda, con otro diodo. ¡Pero¡ alimento con 220 voltios, regulando el amperaje (solo 1 amperio dejo pasar) con vaso lleno de agua, colocando dentro dos plaquitas o cables (acercando y separando, se consigue más o menos amperaje) (Si se usa menos diferencia de potencial, que el triple de la corriente usada en continua, no tiene un buen rendimiento o no funciona)
A estos 2 y 2 electroimanes, les coloco 6 bobinas colectoras (según vueltas obtendrás más o menos voltaje)
Saludos y salud
PD: es real no es cachondeo, en el diseño original, ponen un cachivache, siendo este el que produce una onda sinusoidal (digamos, solo con el polo positivo, evitando histéresis de núcleos).
4 electroimanes = 110 v, 1 electroimán = 25 v; al usar juegos de 2 electroimanes en serie, 50 voltios en continua, en corriente alterna 150 voltios, como no tengo transformador de 150 v, pues 220 CA diodos y vasos de agua como regulador amperaje.
iflewmyown
Ignacio,
Thank you. I will try this in the morning. All parts are on my bench.
Garry
ignacio
fer123: espero que los videos los publique (iflewmyown) o cualquier otro que lo tenga hecho.
Lo mío es muy rudimental, con muchos cables sueltos (automáticamente se consideraría fake) ya sé que hace años que quieres el video, pero Video en Internet es sinónimo de fake.
Muy contento que sigas en la brecha.
Saludos y salud
PD: no tengo ni idea de ingles y traducciones malas. SORRY
iflewmyown
Ignacio, after many hours I have no positive results. Once on the scope I had a very strange multiple square wave, very high peaks and very narrow duty cycle in short bursts. I have been unable to duplicate it yet. Like the initial ring from a spark gap only square waves + and - . It might be a reflected wave in the iron or NMR. I will do more checking later.
Garry
