0 Members and 82 Guests are viewing this topic.
ignacio
Quote from: fer123 on March 18, 2017, 08:11:35 AM
Gracias Ignacio por reponder, podrias decirme si las bobinas colectoras son de aire o tienen hierro dentro? los electroimanes estan solamente superpuestos o los unes a las bobinas colectoras con hierro por dentro? realmente vistes una generacion de corriente importante? gracias por todo y hare las bobinas y los electroimanes cuando tenga esas pequenias dudas aclaradas.
PD: no esperes que todos te den la razon ya que en estos sitios no sabemos quien es quien ,entiendes. Saludos. :D
Bobinas colectoras; núcleo de doble T de hierro 10cm, y otras de núcleo de hierro de 3cm.
Los electroimanes separados por un plástico (papel) con las colectoras.
Electroimanes; núcleo de hierro laminado (de generador eléctrico)
Saludos y salud
PD: El foro lo lee mucha gente, me interesan los que no creen (escépticos), a algunos les llamara la atención,  les hará razonar, y alguno lo fabricará.
Quedándose como me quede yo, intentando comprender, que esto era real (consiente y subconsciente, luchando entre Sí) aparentemente iba contra los principios de la "Ciencia" que enseñan, ¿qué es la electricidad? ¿de dónde viene la electricidad? ¿Cómo obtenemos electricidad?
ignacio
Todo esto me recuerda, a la información que hay del "antiguo Egipto". Que los egipcios eran tontos, que desconocían los diamantes Ja Ja Ja Ja (es verdad no se han encontrado diamante) Los diamantes los usaban como herramientas, eran o son "muy pequeños", los extraían de la mirra (árbol Commiphora myrrha).
Seguro que los humanos somos tan tontos, que ocultamos nuestra sabiduría para poder vivir, ¿Que solo es sabiduría la de los extraterrestre o las religiones (hoy políticos, banqueros, científicos, etc.)?
Esto es lo que nos están intentando meter en el coco.
Saludos y salud
PD: PATENTES: Creo recordar. Que EEUU hace algunos años, y a cuenta de la vacuna de la gripe aviar, emitió un comunicado, Que muy resumido, decía; Que si no reciben las suficientes vacunas para su población, fabricarían la vacuna ellos mismos, POR MUCHA PATENTES QUE TUBIERAN...
Así que las patentes se dan, para que lo patentado sea utilizado, y si no fuese utilizado, lo podrá fabricar quien quiera, y darle el debido uso...
PD: Traductor google:
All this reminds me, to the information that exists of the "ancient Egypt". Diamonds used them as tools, were or are "very small", extracted from the myrrh (tree Commiphora myrrha).
Surely we humans are so dumb, that we hide our wisdom to live, that is only the wisdom of aliens or religions (today politicians, bankers, scientists, etc.)?
This is what we are trying to get into the coconut.
Greetings and health
PS: PATENTS: I think I remember. That the US a few years ago, and on account of the bird flu vaccine, issued a statement, which very summarized, he said; That if they did not get enough vaccines for their population, they would make the vaccine themselves, FOR LOTS OF PATENTS THAT TUBED.
So patents are given, so that the patented is used, and if not used, you can manufacture who wants, and give it the proper use ...
charly2
Hola Ignacio, me parecio buena idea la de separar con diodos asi eliminas las partes moviles, lo puse en practica hice una pequena prueba con un nucleo de flyback y 6 bobinas.
Cada bobina tiene 260 vueltas de alambre calibre 30 y 6.5 ohms cada una. Conecte todo segun tu diagrama, las 4 bobinas colectoras las puse en serie: 2 en los extremos y 2 en el centro como si fuera una pero mas grande que las de los lados.
Lo alimente con un transformador con salida de 14v y use un medidor de watts para rastrear el consumo. Lo conecte sin carga y la lectura fue de 14.7watts, en seguida le conecte un foco de microondas como carga (65ohms), buena sorpresa, el consumo bajo hasta 12.3watts.
Creo que la reaccion Lenz debido a la carga se esta retroalimentando de manera positiva en la bobina primaria o electroiman que se encuentra apagada en ese momento.
Hacen falta mas pruebas y algunos calculos. Algunas preguntas si me lo permites Ignacio, como tienes conectadas tus bobinas colectoras? en serie? Hay alguna confuguracion para maximizar el efecto?
Un saludo.
Hello Ignacio, I thought it was a good idea to separate with diodes so you eliminate the mobile parts, I put it into practice I did a little test with a flyback core and 6 coils.
Each coil has 260 turns of 30 gauge wire and 6.5 ohms each. I connected everything according to your diagram, I connected the 4 collector coils in serie: 2 at the ends and 2 in the center as if one but larger than those at the sides.
I feed it with a transformer with 14v output and use a watt meter to track it. Plug it in without charging and the reading was 14.7watts, then I pluged a microwave bulb as load (65ohms), good surprise, reading went to 12.3watts.
I think that the Lenz reaction due to the load is being positively induced in the primary coil or electromagnet that is currently off.
More tests and some calculations are needed. Some questions if you allow me Ignacio, how you have connected your collector coils? serie? Is there any confuguracion to maximize the effect?
ignacio
charly2: ahora alimenta las inductoras con > 36 voltios 0.4 amperios (mejor 220voltios, 0,06amperios), manteniendo los 14 vatios, de consumo,  ok
Las colectoras:
1º las interiores tienen el doble de electricidad que las exteriores, una interior = 2 exteriores. Una interior 20 voltios, una exterior 10 voltios.
2º si quiero obtener 220 voltios, "" y cada bobina colectora te da 220 voltios, conectas en paralelo, "" y si cada bobina colectora, produce 22 voltios, pues tengo que poner 10 colectoras en serie.
Las respuestas te la darán los ensayos.
Saludos y salud
Traductor google: :-\
Charly2: now powers the inductors with> 36 volts 0.4 amps (better 220 volts, 0.06 amps), keeping the 14 watts, consumption, ok
The collectors:
1º the interiors have the double of electricity that the exteriors, an interior = 2 exteriors. An interior 20 volts, an exterior 10 volts.
2 ° if I want to get 220 volts, and each collector coil gives you 220 volts, connect in parallel, and if each collector coil produces 22 volts, I have to put 10 collectors in series.
The answers will give you the tests.
PD:
Recuerda, el consumo de los altavoces, si no los quieres quemar, se puede usar la diferencia de potencial (6,  50, 220, voltios) que quieras, pero los amperios están directamente relacionados, con la potencia, y bobinados. Hay que regular el amperaje;
si altavoces 100 vatios y 8 ohmios:
100w <-== 6 voltios * 16,66 amperios == 50 voltios * 2 amperios == 220 voltios * 0,45 amperios
Remember, the consumption of the speakers, if you do not want to burn them, you can use the potential difference (6, 50, 220, volts) you want, but the amps are directly related, with power, and windings. The amperage must be regulated; If speakers 100 watts and 8 ohms:
100w < 6 volts * 16.66 amps = 50 volts * 2 amps 220 volts * 0.45 amps
