Single circuits generate nuclear reactions
Started by Tesla_2006, July 31, 2006, 08:15:00 PM
tagor
Bonjour,
quelques informations et quelques rappels aux nouveaux venus.
Le club synerg?tique a pour vocation de r?pondre aux questions et d'?changer des informations dans le contexte de recherche en physique th?orique et exp?rimentale sur les postulats de la synerg?tique.
Ces postulats sont ?tablis au nombre de 4 :
1- le vide est constitu? d'une structure ?lectromagn?tique, ondulatoire et ?nerg?tique que l'on peut estimer ? 2.10+20 J/m3 ? partir de l'exp?rience de Fizeau. En aucun cas, la vitesse de la lumi?re peut ?tre consid?r?e comme constante universelle dans ce milieu turbulent.
2- l'expression E = m.c2 repr?sente une ?nergie potentielle qui contient ? la fois toute les ?nergies li?es ? la mati?re, ? l'inertie, mais aussi ? la gravitation, du fait de la d?croissance de la vitesse de la lumi?re au voisinnage des masses.
3- la mati?re est d'origine ?lectromagn?tique; sa stabilit? est li?e ? des fr?quences de phase universelle qui accordent par r?sonance les particules ?l?mentaires et les ?l?ments du tableau de Mendelev suivant des harmoniques. Les fr?quences de base sont celle du proton et de l'?lectron.
4- Il peut apparaitre des charges d'espace qui emprisonnent les ondes ?lectromagn?tiques et les "mat?rialisent" sous la forme de micro guides d'onde.
Aujourd'hui diverses nouvelles th?ories tendent ? donner raison ? la th?orie visionnaire de mon p?re, Ren?-Louis Vall?e.
En ce qui concerne l'anisotropie de la vitesse de la lumi?re, je renvois aux exp?riences de Miller/Allais ainsi qu'aux travaux r?cents de Ching Chan Su.
En ce qui concerne l'origine ?lectromagn?tique de la mati?re, je renvois aux travaux conduits par Bernard Haish concernant la SED (Stochastic Electrodynamics).
En ce qui concerne les charges d'espace, je renvois aux travaux de Van Vlaenderen.
En ce qui concerne la structure EM de la mati?re, je renvois aux travaux de Lenhert ainsi qu'? l'ouverture propos?e pour une capture d'?nergie d'espace.
Je r?pond ? toute question concernant l'ensemble de ces travaux.
PS: un espace www.stem-physics.com a ?t? ouvert en mars pour y cr?er un nouveau site. Dans l'imm?diat, je ne vois pas encore l'int?r?t de rajouter une voix suppl?mentaire dans la foire aux th?ories que repr?sente Internet. Je vais donc me contenter d'y transf?rer les contenus de l'ancien site, sans nouveaux apports.
Bien cordialement.
(Franck Vall?e.)
club-synergetique-owner@yahoogroupes.fr
http://franckvallee.free.fr
this is a bad translation ( I hope in english ) of these fondamental things
In synergetique 4 postulates are established :
1- the vacuum is made up  an electromagnetic, undulatory and energetics structure  that we can estimate to 2.10+20 J/m3 starting from  experiment of Fizeau.
in no case, speed of light can be regarded as universal constant in this turbulent medium.
2-  E = m.c2 represents a potential energy which contains at the same time all the bound energies of the matter, refence to inertia, but also with the gravitation, because of decrease speed of light in the vicinity of the masses.
3- the matter has electromagnetic origin;
its stability is related to universal phase's frequencies  which grant by resonance the elementary particles and the elements of the table of Mendelev following his harmonics.
The basics frequencies are those of the proton and electron.
4- not translated.
today various news theories tends to give reason to the visionary  theory of my father, Rene-Louis Vall?e.
With regard to the anisotropy speed of light, I references to the experiments of Miller/
and recent work of Ching Chan SU.
With regard to electromagnetic origin of the matter, I references with the work carried out by Bernard Haish concerning the SED (Stochastic Electrodynamics).
With regard to the "space loads" , I references with work of Van Vlaenderen.
With regard to  EM structure of the matter, I references with work of Lenhert
I answer any question relating to this work.
PS: a www.stem-physics.com space was open in March
sincerly yours
aleks
Here's a recent news item: http://newenergytimes.com/news/2008/29img/Arata-Demo.htm
Gas discharges + powdered substance ;) Just ask yourself what kind of force allows D-D to fuse into Helium-4 at 40 deg.C whereas mainstream physics needs millions of Kelvin. ;)
aleks
on the above - well, article does not talk about 'gas discharges' - it says 'gas charging', so details are vague, but still presence of powder substance leads me to think they are dealing with magneto-gravitic monopoles that make deuterium fuse easily. "Gas charging" may mean that D2 gas is released in impulse portions, so their ZrO2Pd powder at least initially interacts mechanically with the D2 gas, which again supports "acoustic/phonon" nature of the effect.
This is what I think we should be having with carbon rod - but instead of very active fusion we should "simply" get a "sentury" EM potential on the toroid.
(according to various internet comments made on that discovery, "smart guys" are not really happy with reality of such cold fusion)
epwpixieq-1
Quote from: tak22 on May 23, 2008, 05:11:16 PM
Part of a translated commentary by Charlie Renegade, whoever he is  ???
The theory of Synerg?tique developed by Professor Valley offers another means by a simple experience: - Pick up a piece of pure graphite (pencil extra dry 4H, kernel stack coal, etc.). A small amount is enough (10 grams), you will understand later. -- Attach an electrode at each end of the stick of graphite. -- Surround the stick of a coil of copper as to create an electromagnet. This will give you the transformer primary to a new genre. -- Put this little montage at the centre of a winding torus to be secondary to the processor.
Before going further, to summarize: You must have a stick with a graphite electrode at each end, surrounded by a winding, all located in the centre of a winding torus. Make you a GBF (low-frequency generator) and a phase shifter and connect them so that you get two sources sine (50 Hz is sufficient) out of step one over the other (the angle phase shift Not ;-). Connect a source directly onto the stick of carbon and other source out of sync on the terminals of the first coil (the one that surrounds directly carbon). Carbon is thus simultaneously excited by an electric field and a variable magnetic field varies with the same frequency but d?phas?. By playing on the phase angle, Professor Valley affirms that finding the right angle, the electron of the carbon atom enter into resonance, is destabilized and falls on the core, thus turning carbon 12 in bore12 much energy radiation ? (beta). The radiation is recovered by the winding torique which turns it into electricity.
The experiment was made in Belgium by physicist Eric D'ocker (or D'Hoker or even D'Hocker), which claims to have obtained secondary 4x more energy than it would have sent the primary. Myth or Reality? Where does the energy thus created? The professor said that referring Valley Energy and amplified in the primary (carbon + winding) it is possible to amplify the power of the current maximum of 8 kW per gram of carbon. Any replacement of carbon by another material is ineffective (no amplification). It is therefore possible, from a small electrical pulse to start, get an electric current self-powered and self-amplified from a single stick of carbon? Professor Ren?-Louis Valley states, Professor Eric D'ocker confirmed.
Interesting ....
In the latest issue of Infinite Energy magazine ( towards the end ) there is an experiment described with   99.999% carbon road and 36V DC passed through it. The experimenter observed transmutation of elements, as after the DC was applied and the carbon road was tested, subsequently, they recorded several ( around 10 ) new elements in the carbon road structure. Among the new elements in some tests they have seen up to 1.6% iron appearing. The roads were shipped subsequently to an independent lab that confirmed the results. This info seems to confirm that there are quite interesting effects going on worth delving into ...
SAS
powercat
Quote from: Feynman on May 23, 2008, 08:04:22 PM
Congratulations!  Remind me I owe you a beer at the first International Overunity Conference.
when and where is the OU conference ?
pc
