quenco chez les ecolos
Started by tagor, December 10, 2012, 03:35:13 AM
tagor
pour faire simple je vais reprendre les arguments de CnoSens :
il nous démontre que la surunité est impossible à cause d'une certaine loi de
la science officielle qui dit " il y a conservation de l'énergie "
ensuite il nous démontre qu'en effectuant des cycles d'électrolyse puis recombinaison
de h2 + o2 en eau  => il y aurait forcément des PERTES !!
( cela découle d'un grand principe de la thermo )
et donc ... forcement ... au bout d'un certain temps ...
et au bout d'une mystérieuse spirale infernale ...
il n'y aurait plus d'eau sur terre !!!
booou lalala lalere ...
C'est d'un Non Sens absolu dont seul  CnoSens en a le secret
PS :
il énonce tout cela en citant  Lavoisier ...
ce brave  Lavoisier doit se retourner dans sa tombe
PS2:
tout cela pourrait concourir pour les Darwin Awards !!
PiCéd
Il me semble que c'est récupérable l'énergie de l'entropie finalement, quand on parle d'enthalpie le S multiplié par le T c'est simplement l'énergie calorique évacué par le matériau.
Et il me semble qu'en augmentant la pression sur un volume donné on augmente l'énergie interne du volume:
H=U+PV
Mais en augmentant PxV je crois que l'on augmente SxT jusqu'à stabilisation.
PxV c'est de l'énergie, SxT c'en est aussi mais c'est ce qui s'échappe du corps matériel.
PxV peut être constant sans avoir à utilisé de machines, le tout est de pouvoir récupérer SxT ou 0.5xSxT apparemment.
C'est aussi ça en partie la fusion nucléaire.
Si on regarde du côté de l'enthalpie, rien ne contredit la loi de la conservation mais avec la pression qui est une force non conservative on peut se dire qu'il doit y avoir quelque chose.
L'énergie ne peut être en aucun cas détruite elle est transformée tout au plus.
tagor
Quote from: PiCéd on January 23, 2014, 11:05:08 AM
ouf merci de me confirmer que l'énergie ne disparait pas
a un moment j'ai cru que l'on allait tous disparaitre dans
une sorte de trou noir ... mais on est plus a un cnonsens pret  !!
tagor
quenco va passer dans le domaine public avec la possibilité
de sortir 2kWH en continue ....
Quote from: Philip Hardcastle on February 22, 2014, 04:33:36 AM
Updated site
www.quentron.com
I am happy to report that I have figured out how to make the Sebby work at room temp, and at high output.
Sebby is now public property so those interested in building their own home power system might want to try out the new sebby when I publish it. I figure an investment of only a few thousand (not to me) could provide 2kW of 24/7 power.
Nothing yet to publicly share re quenco.
Phil
et de grosse puissance avec l'utilisation de bouteilles a air comprimé
Until last week I believed this (Brayton / Sebby power generation) was not practical as the Sebby core temperature would need to be more than 550C for high output, however I am now confident that a Sebby can be built for high output at only 100C, and that requires only modest compression (less than that of a diesel engine), so it may be possible to take a standard diesel engine and use it to create constant electrical power output using no fuel.
We would install the "new" type of Sebby at the top of the diesel engine cylinders, when the engine turns (using the engine's electric starter motor) air in the cylinder is compressed to about 500C, this air loses heat to the Sebby at the top of the cylinder, which in turn outputs electrical power to the electric motor that turns the crankshaft. When the air loses heat to the Sebby and then expands on the downstroke of the cylinder it will drop in temperature dramatically, for useful energy extraction (>2kW) we would expect the air exhausted from the diesel engine to be icy cold, for example a 3 litre diesel engine at 3,600rpm (60Hz operation) will draw 180 litres per second, and if the temp drop is 20C then it would be 3.6 kW - system frictional losses, and that would be enough for a home. As the shaft is turning at 3,600rpm it can directly drive an a.c generator for 110v / 60Hz home power use.
PS :
bon c'est pas clair
apres il parle de chauffer l'air par compression ....
en fait si le but est d'obtenir 500°C ... il y a plein d'autres solutions
plus conviviales qu'un moteur diesel !!!
tagor
Quote from: tagor on February 22, 2014, 06:52:40 AM
bon c'est pas clair
bon l'inventeur a modifié son annonce
surtout il a enlevé ses chiffres énormes !!
malgré tout ... l'idée reste ...
refroidir le moteur thermique en produisant de l'electricité ...
voila une idée que tout le monde il en reve
surtout dans les auto hybrides !!
cela devrait aboutir a un excellent COP ...
on attend un vrai industriel pour conclure
il y a t il quelqu'un dans la salle ?
cela devrait plaire a LUXURY Ange Le Floch
