3v OU Flashlight
Started by 4Tesla, April 14, 2014, 02:55:28 PM
0 Members and 37 Guests are viewing this topic.
tarakan
Quote from: semenihin-77 on May 23, 2014, 11:53:31 AM
Это видео демонстрирует тот эффект что я использовал в фонарике.
This video demonstrates the effect that I used a flashlight.
http://www.youtube.com/watch?v=bdPgIQoFaq0
Что такое под номером 1 - ток?
2 - напряжение 12 вольт или что?
3- частота задается - так?
4- вспышки этого самого "феррорезонанса" должны превышать по мощности входную мощность -так?
1) В каком частотном диапазоне Вы крутили ручку генератора и какая была форма сигнала?
2) А как примерно был устроен трансформатор?
3) В "Акульих" схемах, генератора два. Один выдает синусоиду, второй выдает импульсы, вызывающие много гармоник, смесь гармоники и синусоиды в трансформаторе должна давать сверхединичность?
Верно?
Поясните, пожалуйста.
"Main squeeze the maximum amplitude at the basic nutrition."
I want that on a T-shirt!
semenihin-77
Суть последнего видео показать принцип,  который я использовал для автономной работы фонарика. Но не факт, что так правильно. В резонансе сердечник сильно намагничивается, превращаясь в магнит, при этом потребление всей схемы резко падает. Этот эффект я решил использовать как SR193 на ферритовом сердечнике. То что на видео - половина схемы, не хватает катушки съема, которая будет крепиться на оставшуюся часть сердечника. А то что схема возвращает энергию в блок питания , и при этом сильно намагничивает сердечник - огромный плюс! Возможно получиться выжать больше,  чем на светодиод в автономной работе. :)
The essence of the video show the principle,  which I used for a OU flashlight . But the fact that so correctly. At resonance, strongly magnetized core , becoming a magnet , with the consumption of the circuit drops sharply. This effect I decided to use as SR193 ferrite core . The fact that the video - half scheme lacks coil pickup , which will be fixed for the remainder of the core. And the fact that the scheme returns the energy to the power supply, and thus strongly magnetizes the core - a huge plus ! Opportunity to get to squeeze more than the LED in stand-alone operation . :)
I'm as happy as anyone to engage in thread drift.... but what happened to the "3V OU Flashlight" ? It now seems that some very very different circuits are being discussed. But of course I'm not completely sure, since I don't speak Russian...
Is the purpose of communication to be understood? I'm just an ignorant American, speaking only three languages, and my Russian is limited to "nichego" and "zdrastvstye" so, puzhalusta, govoryim po-Angliskii.
semenihin-77
Quote from: tarakan on May 23, 2014, 02:08:30 PM
Верно?
Я не Акула083, откуда мне знать,  что он показывает на своих схемах.
