3v OU Flashlight
Started by 4Tesla, April 14, 2014, 02:55:28 PM
semenihin-77
Quote from: TinselKoala on May 23, 2014, 02:23:23 PM
I'm as happy as anyone to engage in thread drift.... but what happened to the "3V OU Flashlight" ? It now seems that some very very different circuits are being discussed. But of course I'm not completely sure, since I don't speak Russian...
Is the purpose of communication to be understood? I'm just an ignorant American, speaking only three languages, and my Russian is limited to "nichego" and "zdrastvstye" so, puzhalusta, govoryim po-Angliskii.
Тема правильная, а вам советую расслабиться с алкоголем, сразу легче станет.
Subject is correct, and I advise you to relax with alcohol, once it becomes easier.
Quote from: semenihin-77 on May 23, 2014, 02:20:30 PM
Суть последнего видео показать принцип,  который я использовал для автономной работы фонарика. Но не факт, что так правильно. В резонансе сердечник сильно намагничивается, превращаясь в магнит, при этом потребление всей схемы резко падает. Этот эффект я решил использовать как SR193 на ферритовом сердечнике. То что на видео - половина схемы, не хватает катушки съема, которая будет крепиться на оставшуюся часть сердечника. А то что схема возвращает энергию в блок питания , и при этом сильно намагничивает сердечник - огромный плюс! Возможно получиться выжать больше,  чем на светодиод в автономной работе. :)
The essence of the video show the principle,  which I used for a OU flashlight . But the fact that so correctly. At resonance, strongly magnetized core , becoming a magnet , with the consumption of the circuit drops sharply. This effect I decided to use as SR193 ferrite core . The fact that the video - half scheme lacks coil pickup , which will be fixed for the remainder of the core. And the fact that the scheme returns the energy to the power supply, and thus strongly magnetizes the core - a huge plus ! Opportunity to get to squeeze more than the LED in stand-alone operation . :)
OK, I suppose I understand what you are saying. I don't understand why you are excited by it, though. It has been noticed before that inductors with rapidly collapsing magnetic fields produce voltage spikes that can be much greater than the input voltage. Voltage is not power and power is not energy, though.
avalon
Quote from: tarakan on May 23, 2014, 02:08:30 PM
Поясните, пожалуйста.
At some point I am going to upload a full resolution version of the clip. It simply takes a lot of time which I do not have at this moment.
As far as the explanation of the knobs and buttons is concerned, I am afraid that that we'd need to skip that for now as it would be, as presume, is of no interest (or use) to others.
So, wait for a better quality video and then see if your questions remain.
~A
tarakan
Пока Вас не забрали КГБшники лил ЦРУшники, запишите все данные в файл, с названиями приборов и прочими данными.
Повторить положительный результат, сложно. А если у Вас горит маленький светодиодик - то еще труднее.
Я хочу повторить этот опыт. Из фильма я не очень много чего понял, поскольку Вы не объяснили что есть что.
Генератор выдавал синусоиду или какую нибудь еще форму, вызывающую больше гармоник, вроде квадратного импульса?
Первый генератор возбуждает сердечник квадратным импульсном, а второй генератор должен выдавать синусоиду на собственной частоте феррита?
На каких все это частотах происходит? Сотни Килогерц?
Как сердечник может намагничиваться переменным током? У него есть насыщение, но тогда обмотка начинает греться.
Скрепки притягивает? А у Вас сердечник собран с зазорами или просто прижаты половинки?
Приведите пожалуйста полную схему Вашего фонаря со всеми деталями. Я хочу поиграться сам.
Осциллограф у меня есть.
Ключ и генератор соберу под задачу.
