Rosch taking orders on OU Bouyancy device.
Started by ramset, April 26, 2015, 09:52:03 AM
hartiberlin
Gaia AuKW failure Power went out at Rosch in Spich Germany
https://www.youtube.com/watch?v=ROOB34xUJwk
These are the last Seconds where the Gaia Rosch AuKW KPP Power Plant was still functioning...
Now it seems the whole hall room lost its power and then also the AuKW was dead !
Seems to support the claim, that it is only a scam and that the AuKW does not produce its own power...
I captured this video from their Website at:
http://www.rosch.ag/index.php/de/live-stream
There you still can see the JWPlayer Stream.
JWPlayer has a bug, so that it still shows abandomed
Live Streams which are no longer accessible at Youtube,
so you still can see the failure yourself.
Shutdown at 3:20:10. Blinking stops at 3:26:30 .
Stream ends at around  hour 4:00:02 at the Rosch siite in JWPlayer.
German Explanation:
Leute, eben ist der Strom am AuKW ausgefallen., aber der Livestream lief noch einige Zeit weiter,
so dass man sehen konnte, wie der Strom in der ganzen Halle ausgefallen ist und dann nur am Gaia
Panel eine Rote Lampe blinkte und dann die Hallen-Notstromversorgung anging !
Also ist wohl klar, dass das AuKW am Stromnetz hängt und da halt einfach mal der
Strom der Halle ausgefallen ist und das auch noch vom Livestream mit eingefangen wurde...
WIe peinlich für Gaia und Rosch, jetzt wissen wir also , dass es ein Betrug ist, denn
wenn es wirlich autark wäre, dann wäre das AuKW beim Stromausfall einfach weitergelaufen !
Wir hatten Glück das zu sehen, da anscheinend die Kamera an einem eigenen Stromkreis hing oder eine eigenen Akkus hat
und es einen Bug im JWPlayer gibt, der abgeschaltete Livestreams totzdem noch weiter anzeigt...auch wenn es auf Youtube schon abgeschaltet ist...
Deswegen war es auf der Roschseite immer noch zu sehen...
Ich habe das von der Webseite:
abgefilmt. Hier der Screenshot-film:
Shutdown ab 3:20:10. Rotes Blinken hört bei 3:26:30 auf.
Kann man sich da noch anschauen auf:
tinman
Quote from: MarkE on April 28, 2015, 12:35:44 PM
QuoteIt is very disappointing that you do not grasp the difference between a conservative field and constant force, or the meaning of conservative even when I have spelled that meaning out.
Quote : A conservative force is a force with the property that the work done in moving a particle between two points is independent of the taken path.[1] Equivalently, if a particle travels in a closed loop, the net work done (the sum of the force acting along the path multiplied by the distance travelled) by a conservative force is zero.
Like i said-crap. As the gravitational field is NOT constant,then net work can be done-->there for meaning that the gravitational field is not conservative. This is one great example of the crap that is peddled through the teaching of physics. So i say once again-->if the gravitational force is not constant,and work can be done from this non consistant force,then how can it be a conservative force?.
QuoteYou do yourself no favors with nonsense posts like these.
It is not i that is doing one's self no favors Mark,as my post is not nonsense. I CAN !without doubt! show you energy being produced using !your! conservative force(both gravitational and bouyant).You say that the gravitational force cant do work-->rubbish. You say that a bouyancy device cant do work-->more rubbish. Neither of these forces(when combined) is conservative,as they are not constant forces.
That's hilarious!
I wonder why the camera kept running though. Is it connected to a laptop with battery power, and to an internet router on uninterruptable power supply? And did it switch somehow to a "low light" mode that is now in black-and-white? Odd that in total darkness we still see the Red light blinking Red, but when the Emergency Lights come on, the scene is in black and white, and the "red" light now shows up white...
Thank you for capturing and publishing this, Stefan! It will be very interesting to see what Rosch/Gaia have to say about this...
Them:  :-\    :-[ :-[ :-[
Us:      :o    ;D ;D ;D
tinman
Quote from: MileHigh on April 28, 2015, 05:49:45 PM
You might pay a price with the slowing or speeding up of the Earth's rotation and/or the changing of the moon's orbit.
The point being that you are making crazy talk.  Does your position relative to the center of mass of the Earth change a bit over the course of a day, perhaps because of the way the tidal waves move across the Earth?  It might.  The question is how much.
Why don't you take on the challenge?  See if you can find any real data about some kind of "wobble" in the position of the center of mass of the Earth over the course of one day and a given point on the surface of the Earth.
Then all that you have to do is crunch the numbers.  Use one kilogram moving up and down one meter as your test apparatus.
Let's see your calculation in Joules gained by this process.
I can take a wackadoo guess for you:  It may be smaller than 10^-30 Joules.
Why limit it to just one KG MH ?
Lets scale it up a bit. Lets take a small ship that displaces say 50 000 tons. Lets place this ship at Nova Scotia where the average tidal range is around 14 meters. So how much energy is required to lift 50 000 tons 14 meters ? = around 6860000000 joules of energy. Now,what if that ship was suspended once the tide hit it's peak,and then the tide was aloud to once again drop while the ship remained suspended in the air?. Do we not now have another 6860000000 joules of potential energy?. Now 50 000 tons of displacement is quite a small ship when we consider that there are ship's that displace over 500 000 ton's,and each and every day these ship's are raised and lowered by a conservative force-->aint that a hoot.
Hope
I am still living on the island,  lots of room for these here.   Can someone just put the build link forum group up for us about every two pages   TY
AND as you can see what didn't kill me has made me stronger.
