Pierre's 170W in 1600W out Looped Very impressive Build continued & moderated
Started by gotoluc, March 23, 2018, 10:12:45 AM
pedro1
Bonjour a tous,vous voulez savoir comment j'ai fait  du 60hz et bien regarder sur la video ou l'arduino il y a un potentiometre installer a droite et bien ce potentiometre servait a ajuster la vitesse de mes relais je me suis baser sur cela avec le frequence meter pour ajuster ma frequence mais comme je l'avait deja mentionner au debut du premier post  que je n'etait pas sure de ma lecture a cause des nombreux parasite que j'avait observer avec mon osiloscope jouet comme certaine personne l'on apeller avec cette apareil ma frequence était encore plus élever à 155hz alors j'ai bien vue qu'il y avait un problème en réalité vue ma piètre qualité de mes instrument pour la fréquence il est fort probable que je n'avait pas  60hz mais quand j'ai ajuster le pot je me suis ajuster sur le seul instrument que j'avait car je n'avait rien d'autre a quoi me fier .
En.  Hello everyone, you want to know how I achieved 60hz? well watch the video  there's a potentiometer installed on the arduino on the right.  This potentiometer was used to adjust the speed of my relays. I used it to adjust the frequency using my frequency meter but as I've already mentioned at the beginning of the first topic that I wasn't sure of my reading because of the peak noise seen my TOY  (like someone called it) oscilloscope.  With this device my frequency was even higher at 155hz, so I realized there was a reality problem with my poor quality instrument. So more then likely the frequency was not 60hz. However, when I adjusted the pot I used the only instrument I had because I had nothing else to trust.
Quote from: gotoluc on June 21, 2018, 02:40:06 PM
The difference here is you have nothing invested and only doubts to offer even if you're not 100% sure.
So prove to us (without a doubt) how he was able to power the microwave oven from the uncoupled center coil.
We are reasonable individuals and will listen to a good presentation. However, you know that's not what you've been offering.
On the contrary. I analyzed the original claimed Arduino code and showed that it does not produce an even switching of all outputs and was written by someone with only rudimentary knowledge of Arduino programming. I tested the code to show that it ran on the Mega.  I have examined the rest of the available material closely, and you know I have a _great deal_ of experience in these matters. I have been "offering" you my valuable time and opinions, and I have been "offering" you the right way to go about examining this set of claims. I have "offered" time and money savings, which you have refused and even scorned. In contrast to being "reasonable individuals" you Luc and some of the rest of the people here have gone "all in" for something that you only _hope_ is real but cannot possibly be so, and for which there are many many reasons to believe it is NOT real. This is not the way "reasonable" people approach such matters.
Quote from: pedro1 on June 21, 2018, 03:13:20 PM
So from that it appears that you could have shown it operating at other frequencies depending on the pot setting. But you didn't. Why not?
r2fpl
TinselKoala:
I will give you an example: Do you know Kapanadze? you know. Did you find the answer there whether it is true or false? you know it's a scam? probably not. So why do you doubt the Pierre device when for over 10 years you do not know how the Kapanadze device works.
Maybe the device is just as very difficult to reach and easy as you already know.
seaad
Thank you Pierre.
So your apparatus works obviously as a big frequency multiplier driving your MV-oven on parasites/ overtones.
Merci Pierre.
Donc, votre appareil fonctionne de toute évidence comme un multiplicateur de fréquence élevé conduisant votre four MV sur les parasites / harmoniques.
Cordialement Arne
