Pierre's 170W in 1600W out Looped Very impressive Build continued & moderated
Started by gotoluc, March 23, 2018, 10:12:45 AM
ARTMOSART
luc
ta réalisation et excellente  ,ça fait très plaisir à voir ,bravo.
Mosha
English
your design is excellent, it's a very nice layout, bravo.
ariovaldo
Quote from: gotoluc on March 24, 2018, 04:29:17 PM
Update:
https://youtu.be/3-HHaPDOWAM
Star generator. Stargen. lol
Man, that looks really good!!!!
français
Générateur d'étoiles. Stargen  ;D
ça a l'air vraiment bien mon homme!!!!
MichelM
Quote from: seaad on March 24, 2018, 11:55:28 AM
You can clearly hear the rhythm from the relays in the first beginning of the second movie. Or at 8 min. 29 sec. first film. It sounds like a multi cylinder engine running on idle.
The frequency is absolutely below 10 Hertz.
seaad,
totally agree with that!
I just tested the Arduino program I posted in my # 35.
At this rate, there is no visible blinking of the led. We perceive a constant light.
So, I share your opinion, the meter Pierre used does not measure the frequency of the current, but rather must measure the frequency of the pulses.
If this is the case, the current frequency of his device should be only 5 Hz.
At this frequency, each relay is contacted every 200 ms only.
I just set my program at 5 Hz, and the flashing is identical to that of the leds in Pierre's video.
Français
tout à fait d'accord avec cela !
Je viens de tester le programme Arduino que j'ai posté dans mon # 35.
A ce rythme, il n'y a plus de clignotement perceptible de la led. On perçoit une lumière constante.
Donc, je partage votre avis, le voltmètre de Pierre ne mesure pas la fréquence du courant, mais doit plutôt mesurer la fréquence des impulsions.
Si c'est le cas, la fréquence du courant de son dispositif doit être de 5 Hz seulement.
A cette fréquence, chaque relais n'est sollicité que toutes les 200 ms.
Je viens de régler mon programme à 5 Hz, et le clignotement est identique à celui des leds de Pierre.
seaad
 MichelM
8) 8)  200ms! That gives the short on time to the relays: 200/12 = 16.7 ms.
So the Microwave Oven runs on the "trash" pulses ??
Fr: 200ms! Cela donne un temps court de fonctionnement du relais: 200/12 = 16,7 ms.
Donc, le four micro-ondes fonctionne sur les impulsions "merde" ??
gotoluc
To everyone
I have some good news which I've been holding on for some days until we had it tested and confirmed to work.
Forum member Chet made arrangements with slider2732 (member of our group) to write an Arduino switching sequence program for me since I don't know how to do that.
However, Pierre sent me his program he used in his demonstrated device. So I sent the program to slider2732 for testing. He was happy to report it was a much simpler program then he was writing.  He loaded it in his Mega 2560 and the program worked right away.
He even made a demo video to show it working: https://www.youtube.com/watch?v=fPZn3CcdVVc
Pierre requested I share the program with serious builders only. This will be your gift from Pierre once you get to the point of needing it.
So please stop trying to figure out how the Mega 2560 Arduino will work since we have already confirmed it works.
If you want to receive the program, then you have to build it to the point that only the program is needed. Once I see your video demo to confirm you are ready then I will send you the program.
Please don't ask for it otherwise. I am only following Pierre's request.
Luc
français
À tout le monde
J'ai quelques bonnes nouvelles que j'ai tenues pendant quelques jours jusqu'à ce que nous l'ayons testé et confirmé fonctionnel.
Le membre du forum Chet a fait des arrangements avec slider2732 (membre de notre groupe) pour écrire un programme de séquence de commutation Arduino pour moi car je ne sais pas comment faire.
Cependant, Pierre m'a envoyé son programme qu'il a utilisé dans son appareil démontré. J'ai donc envoyé le programme à slider2732 pour le tester. Il était heureux de rapporter que c'était un programme beaucoup plus simple qu'il essayait d'écrire. Il a chargé le programme dans son Mega 2560 et sa fonctionné tout de suite.
Il a même fait une vidéo de démonstration pour le montrer fonctionner: https://www.youtube.com/watch?v=fPZn3CcdVVc
Pierre a demandé que je partage le programme avec des constructeurs sérieux seulement. Ce sera votre cadeau de Pierre une fois que vous en aurez besoin.
Alors s'il vous plaît arrêter d'essayer de comprendre comment le Mega 2560 Arduino va fonctionner puisque nous avons déjà confirmé que cela fonctionne.
Si vous voulez recevoir le programme, vous devez construire au point que seul le programme est nécessaire. Une fois que je vois votre vidéo démo pour confirmer que vous êtes prêt, je vous enverrai le programme.
S'il vous plaît ne le demandez pas autrement. Je ne fais que suivre la demande de Pierre.
Cordialement
Luc
