0 Members and 35 Guests are viewing this topic.
stivep
 Dla r2fpl:
https://www.youtube.com/watch?v=JGywu9BJJCU
Widze ze sie  zajales  na serio tematem.
Dla mnie to wyglada jak  zmiana impedancji pola przez dodanie zarowek w kierunku  blizej rezonansu.
To samo mozna  zrobic wkladajac reke.
To samo bedzie  rowniez   jesli czestotliwosc  struktury  zmieni sie przez dodanie komponentow LC
w XYZ przestrzeni - w kierunku  rezonansu.
Srobuje zrobic porownania:
Ja wiem ze twoja konfiguracja byla inna.
Chce tylko zebys rozumial co robi co.
Zaczynasz z 52MHz bo wtedy nie  masz  duzych wymiarow.
Robisz  sobie pare  rozdzielona  dystansem.
Czyli odb.  - robisz dokladnie tak jak i nadajnik.
dopiero kiedy  uda ci sie  przekazac energie z punktu a do b. to bierzesz  dokladnie ten sam nadajnik ktory jest teraz  twoim wzorcem.
Teraz traktujesz ten  nadajnik jak by to byl  teraz  twoj nastepny  odb.
i probujesz dostroic do rezonansu  schumanna nizej i nizej.
Orginalnego odb. nigdy nie dotykasz i nic  przy nim nie zmieniasz.
Ale teraz  ten twoj orginalny odb bedzie twoim nadajnikiem.
Czyli podlaczasz do niego  teraz generator.
Patrzysz czy  oba pracuja na przemian.
Potem powracasz do pierwszej konfiguracji.
Twoj nadajnik jest nadajnikiem a twoj odbiornik jest odbiornikiem.
I tu zachodzi  ciekawa rzecz.
Teraz bazujac na twoim juz teraz  doswiadzeniu  z  przekazem  energii
ktore jest kluczowe ,
Z nadajnika wyciagasz  cala cewke  wys nap. w jej miejsce wkladasz  granat Tariela  https://youtu.be/zE4GjB1cWLQ?t=513
Orginalnego pierwszego Odb.  nie ruszasz  wogole. Tak jak  byl dostr. tak go zostawiasz.
Bawisz sie z nawijajac  cewke w lewo , prawo jak popadnie  lub tez tak jak to robil  Akula lub Ruslan, caly czas trzymasz 52MHz na generatorze.
Patrzysz sie czy odb ci  cos pokazuje.
Tak naprawde to nie  ma wielkiego znaczenia .
Za kazdym razem kiedy zmieniasz kierunek nawiniecia  to skracasz fizyczna skladowa.
W rezultacie masz  cos malego  a zachowuje sie jak duza antena.
Podstawowa zasada :
Najpierw dostroj sie do rez.  na najmniejszej cewce  jaka mozesz nawinac  a potem mozesz albo nadawac albo odbierac, Jak sobie chesz.
Ale  odb musi byc na odleglosci ok. 10m   minimum dla 52MHz .
Jak juz  zrobisz ze ci ta cewka Tariela/ Akuly  pracuje to wlasciwie zrobiles  Kapanadze.
Znasz mechanizm dostrojenia sie do harmonicznej.
Wszystko co teraz trzeba  to wiedziec ze jestes kupe za  wysoko musisz zejsc nizej z czest.
Faza jest regulowana w stosunku do ziemi.
Faza potrzebuje  punktu odniesienia i ziemia jest twoim punktem odniesienia
Tariel zbytnio sie nie przejmowal. W pokazie dla mnie  uzyl  wysokowoltowy generator iskry od grzejnika od gazu
Jego koncepcja wymagala pierwszego impulsu aby wzbudzic  Zenneck fale a potem urzadzenie pracowalo samo.
Wesley
All experiments are done on your own risk based on your own decision.
HV is dangerous.
stivep
stivep
Dla r2fpl:
Popatrz kolejnosci:
Masz dwoch ludzi
- Fizik Man
- Dimitry Maximow
Dimitry patrzy na to  co zrobiFizik Man i robi swoje wywody.
Wogole wejdz na jego str. i zobacz co on tam ma.
https://www.youtube.com/watch?v=NBXwiN7LHAo
https://www.youtube.com/watch?v=OMZJyr6VCyA
https://www.youtube.com/watch?v=ACTYSFl_qkA
https://www.youtube.com/watch?v=Dqekpxwjzn0
.  https://www.youtube.com/watch?v=L6mJ_RDdNuU  bardzo ciekawy generator nanosek..
Wynurzenia:
1. Skladowe logiki myslenia
a. Mozesz sie koncentrowac na  blokach i detalach.
znak i znak lub
b Mozesz  szukac generalnego mechanizmu ktory tym  rzadzi.
Oba podpunkty  punktu 1.  zaprowadza cie do  jakiegos konca ,  gdzie jest rozwiazanie albo  koniec korytarza bez wyjscia.
Akcja :
2. szukasz nowego  korytarza i znow jest to samo.
Wniosek:
3.nigdy nie bedzie inaczej. Zawsze beda tylko  dwie logiczne skladowe. (patrz punkt1 podpunkt a , b)
4.rozwiazan jest wiele i korytarzy bez  rozwiazan tez jest wiele.( "wszystkie drogi prowadza do Rzymu")
5.Moje rozwiazanie  z Falowodem Schumann'a   odpowiada punktowi 1b. i dziala sprawdzilem.
6.Mozesz  szukac dalej ale i tak na koniec  zawsze wrocisz spowrotem do   punktu 1
Podsumowanie :
bledem prawie wszystkich ktorzy chca powtorzyc Kapanadze., jest  ignorowanie lub pogwalcenie logiki.
Ludzie nie rozumieja, filozowi ktora jest matka wszystkich nauk.
Mozesz byc  bogatym prymitywem jak Trump lub bogatym bandyta jak ten tam  ze wschodu.
A mozesz byc zwyklym myslicielem ktory zyje bez  stresow i ktoremu nic do zycia nie  brakuje  np jak ja.
U ciebie liczy sie czas. Jako mysliciel mozesz  stac sie bogatym tez.
Ja juz nic nie musze.
Efekt koncowy:
Ci wszyscy wokol "szukacze"  FE,ida w ciemnosci i obijaja sie o takich samych jak oni sami.
I teraz przedstaw  sobie ze  to ty patrzysz z gory  na nich wszystkich i widzisz wszystkie ich bledy.
tak jak bys patrzyl na mrowisko, na tych wszystkich w ich korytarzach.
Ty widzisz wszystko to czego oni nie widza w tym samym  interwale czasowym  (Delta T)
Ten post tutaj to jest twoj klucz do sukcesu.
Mnie nic nie jest wiecej potrzebne , Ja jestem zyciowym minimalista.
Mam ten spokoj ktorego  (zakladam) oni nie maja i radosc z zycia.
Wesley
color
https://www.youtube.com/watch?v=sweXFKSXMxo
I remember.
It seemed that you wanted to talk about me.
Even though you met kapanadze, you did not understand the generator principle,
In the meantime, you had a lot of thoughts.
It was a principle you did not know until a few days ago.
I understand the generator principle since Ruslan published two circuits.
I realized then that the kapanadze generator is the same principle.
Quote from: AlienGrey on February 06, 2019, 02:56:35 PM
Hmm So America owns every charged particle on the planet that's made in a thunder storm I don't think so! It would be interesting to know if the energy they will be transmitting is 'CARSNOGENIC' which I expect it will be! I expect they will be importing Satan's throne Hitler imported from Turkey that is now in the Pergermum museum in Berlin next for their amusement. Still I have had my say and I'm not amused.
Pergamon-(Altar- )Museum,  first was built 1897-1899
https://translate.google.com/translate?hl=de&sl=de&tl=en&u=https%3A%2F%2Fde.m.wikipedia.org%2Fwiki%2FPergamonmuseum
Pergamon-Altar
https://translate.google.com/translate?hl=de&sl=de&tl=en&u=https%3A%2F%2Fde.m.wikipedia.org%2Fwiki%2FPergamonaltar
