Color's Kapanadze forum, FE builds circuits and comments
Started by AlienGrey, February 03, 2019, 05:22:13 AM
color
r2fpl:
내 딸이 선물한 카메라는 고장나서 카메라가 없다. ;D
나의 휴대폰은 25년이 넘은 구형이라 카메라가 작동하지 않습니다. ;D
이 카페 일부 회원들은 자기들이 연구해서 발표할 생각은 않고 요구만 한다. ::)
매일 배급만 받던 구시대 공산주의 잔재인가? 8)
자유-자본주의 근본에는 요구가 아닌 자유의사-기부만 있다. 8)
https://www.youtube.com/watch?v=-elUJVxGxUk
color
color
Мини Капанадзе. В работе участвует Тр. Мельниченко и Бифиляр Тесла.. Из за зазора между кернами, происходит разделение фаз, между первичной и вторичной ОЭДС. Последовательно цепи вторичной обмотки находится ТДКС. Он в свою очередь создаёт высокое напряжение. Во вторичной цепи существует ТОК ВТОРРОГО РОДА. Нагрузка подключена по факту в разрыве между ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЙ ИНДУКЦИЕЙ, что есть ток магнитного поля, и высоким напряжением от ТДКС. Результат, высокое напряжение не тянет энергию от АКБ, так оно возникает в силу происходящих процессов, вне зависимости от тока АКБ. А ЭДИ создает свой ток, в силу магнитных взаимодействий (ВЕКТОР ПОИНТА), на трансформаторе Мельниченко. По факту в лампе встречаются два вида энергии, которые в результате и создают нагрев спирали, и при этом не тянут ток от АКБ, как в классике. То есть в работу вступает второе магнитное поле. Некоторые называют его СКАЛЯРНЫМ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ –Николаева. В результате этого, уменьшается и ток потребления от АКБ , и он стремится к нулю. Так, как на спирали встречаются ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ БЕЗТОКОВЫЕ ИМПУЛЬСЫ БРОВИНА, и Ток второго рода по Мельниченко. Все зависит от резонанса вещества- СЕРДЕЧНИКА, его магнитных свойств, Массы, так называемой –ИНЕРЦИИ. Об этом Мельниченко подробно изложил с расчетами, в одном из его видео. Чем больше инерция, тем больше возможности уменьшить ток потребления от АКБ, и осуществить РЕКУПЕРАЦИЮ. Разрядник позволят лучше войти в резонанс Бифиляра, так как в нем присутствуют множество частот, что упрощает поиск резонанса, нежели на отдельном генераторе. Капанадзе не зря указывая на Мельниченко, сообщая, что необходимо держать резонанс. Использование земли, есть способ осуществить рекуперацию за счет утечек токов, и не только. Как сказал Д. Смит, необходимо уходить с электрической составляющей на магнитную, иначе ничего не выйдет. ДЕРЖИТЕ РЕЗАНАНС))))))))))))) Создается впечатление, что напряжение присутствует, а ток нет, что меняет картину формулы МОЩНОСТИ. И другой закон Ома работает на магнитной составляющей-сообщал Д. Смит. В итоге все просто и сложно от слова СЛОЖИТЬ.
Да, кстати у меня новый АНТИВИРУ, хрен прогнете))))))))
https://strannik-2.ru/index.php/forum/t-kapanazde/514-generatory-tarielya-kapanadze-obshchaya-tema-2?start=4575#76086
ПЛАЗМА
https://www.youtube.com/watch?v=MI9s6tbRpcE
Hell is a horror created by your thoughts.
Heaven is a utopia created by your imagination.
color
The battery test results are surprising and surprising. ;D ;D
Ruslan-X will rejoice from afar. ::) ::)
People who do not experiment on their own and only covet the added value that others have achieved have been called thieves since ancient times. 8) 8)
https://www.overunityresearch.com/index.php?PHPSESSID=7v83u0ao3qjdu3ehak895bp3v6&topic=3926.msg93696#msg93696
vasik041
Quote from: color on July 23, 2021, 12:31:45 PM
Color,
what do you mean? are those two first photos yours ?
Regards,Vasik
