Color's Kapanadze forum, FE builds circuits and comments
Started by AlienGrey, February 03, 2019, 05:22:13 AM
0 Members and 23 Guests are viewing this topic.
color
What do I know?! The book that reminds me "nothing" | Raising Bees, Cold Weather
https://www.youtube.com/watch?v=XahD8_4YKiw
Your YouTube title needs variety. ;D 8)
Occasionally, listen to your daughter's opinion. ::) ::)
color
Не совсем понимаю в чем причина заинтересованности чужим мнением!? По моей теории это означает энергетика связанная, а это не есть принцип СЕ, так не должно быть, это необходимо исправлять и это важнее даже чем БТГ, как мне думается... Это обычная зависимость.
Ведь в чем проблема, искаженная психология создает виртуальный мир, избегая материальный, опыта, практики и критики, отсюда такая жесткая реакция на критику, поэтому ум или точнее Эго начинает нагнетать энергии, возвеличивать себя, уходить в виртуал, а это разбалансирует систему, этажи энергии человека.
Практика всё это жестко на место ставит, других просто нет вариантов, в случае зарубы, на самом деле проигрывают оба! Игра в пирамиду ничем хорошим не заканчивается, по здоровью бьет, но хуже всего это ставит ум в зависимость от эмоций, а это работа на усиление Эго, а Эго СЕ принцип отвергает...
Нужно разивать логику, учиться свою мысль приумножать, заставлять себя думать и проверять на праактике и аналогии систему, использовать дуальность и принцип подобия, а не искать поддержки внешней или критики, что в принципе для Эго равнозначно. Путь приумножения, развития логики правильный и единственный путь к БТГ.
https://strannik-2.ru/index.php/forum/svobodnaya-energiya/6-balabolka-bez-politiki?start=4125#80508
Your reasoning does not go beyond experimentation.
color
Ещё один забавный эксперимент.
https://www.youtube.com/watch?v=QpuJzCjrFJQ
Плазма в вакуумной камере. Интересное явление, если разобраться в принципах формирования, то это может объясниту невобраться в принципах формирования, то это может объясниту работу вобраться в принципах
The difference between the photoelectric phenomenon, in which plasma particles (electrons or protons) rub against a magnetic field to emit light, and sunlight, is the difference in condensed luminous intensity with overlapping wavelengths.
Regarding the creation of quantum computers, the double slit experiment cannot prove the wave/particle nature of light.
The path of light through the double slit is not a probability, but the exact result of luminance x width of luminous intensity and intensity x distance x angle.
It means that scientists have made quantum computers with erroneous principles (the problem of how to realize quantum properties), but the principles are not properties of light.
Do not attribute the problem of your technology that cannot separate a single light particle to the nature of light.
Even if the particle accelerator is the size of the solar system, and even if the water plants cut the light to one second, the light is the result of the equipment that made it, not the nature of light.
Predictions that push the limits of technology with mathematical calculations are like the Schrödinger equation.
It is only a product of errors made by the limitations of the method.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Wavepacket-a2k4-en.gif
https://en.wikipedia.org/wiki/Schr%C3%B6dinger_equation
The beads of the Temple of the Sun are not the results of the double slit experiment.
I do n't like that Einstein, who worked for the Patent Office, intercepted the myths of ancient religions and other people 's ideas and deceived them into thinking they were his own, but there is some truth to his remarks his.
I know the Ruslan generator principle, but as many people don't, some experimental methods dazzle the human eye.
I've only shown intermediate experimental phenomena that Akura/Ruslan doesn't show, nothing more, nothing less.
과거 생존을 선택한 태반의 유대인들은 속임수에 능합니다.
요즘에 일부 유대인 식자들이 습관적-생존을 선택하는 모습이 목도되는 것은 씁쓸한 일입니다.
color
멀뚱서방, 삼중슬릿, 사중슬릿, 오중슬릿, 육중슬릿, 칠중슬릿 팔중슬릿, 구중슬릿 광폭 실험 결과가 궁금해?
color
"우리 서방은 부랄만 커요"?!?!?!
라이언일병구타하기
http://www.ilbe.com/view/11376283263
2021-11-05 08:58:36
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
