Color's Kapanadze forum, FE builds circuits and comments
Started by AlienGrey, February 03, 2019, 05:22:13 AM
Kombinator898
stivep
ech...
Napiecie  podawane jest na cewke wysokiego napieca a z tamtad na swiece..
Czyli wyskokie napiecie a  maly prad.
-ale tutaj nie ma nic za darmo.
zrodlem zasilania jest bateria albo zasilacz Arduino.
It is  nothing special  taking place there.
Power  is delivered to Arduino and  from it  into HV coil and than  is dissipated in form of  spark
Co do kanalu  tego tu   goscia  o  niku Color - to jest  to tutaj  : mydlo  widlo i powidlo..i  nie wiem czy ten Ruski -Koreanczyk jest  nawiedzony czy  tez oplacony
  Porusza sie   jak sie porusza, - no ale  sie rusza. :)
Wesley
color
Kombinator898 :
2 test btg pokazane przesunięcie TT po PP
https://www.youtube.com/watch?v=lNF1WBYNJA8
나는 폴란드어를 모르기 때문에 구글번역기를 사용합니다.
당신은 두 개의 밧데리(12/7.2Ah, ?)로 yoke-변압기와 kacher를 분리시켜 작동시키고 있다.
나의 아빠 발전기 작동방식과 다르다.
수류탄 코일과 테슬라는 전기적으로 분리되면 안된다.
하나의 전원으로 푸시-풀과 kacher를 작동시켜야 한다.
그리고,
https://www.youtube.com/watch?v=BnNL6zGZNLw
당신의 테슬라 코일과 수류탄 코일 사이에서 이 현상이 발생해야 한다.
코일의 피복을 태우는 강력한 아크가 발생한다.
아빠가 사용하는 전원공급 장치는 24V/6.3A다.
당신이 사용하는 두 개의 밧데리 용량보다 적다.
그러나 이 현상은 발전기가 작동하기 위해서는 발생하면 안된다.
발전기가 작동하는 원리를 알기 위해서는 실험과 병행해야 한다.
기존의 전기 상식에서 나올 수 있는 것이 아니다.
그러나 아쿠라/루슬란이 공개한 회로도에 정확하게 나와있다.
그리고 태반의 회원들이 이 원리를 보지 못하고 있다.
이후 당신의 테슬라에는 긴 아크가 발생하지 않을 것이다.
오실로스코프는 루슬란이 공개한 발전기에서는 특별하게 필요하지 않다.
전등의 밝기가 발전기의 가장 좋은 이정표다.
주파수에 신경쓰지 말라는 뜻이다.
위 현상이 발생하면 당신의 오시로스코프가 파손될 수 있다.
이것은 루슬란-X가 보여준 현상보다 훨씬 치명적일 수 있기 때문이다.
https://www.youtube.com/watch?v=hdZeHtmOq9g
당신의 오실로스코프에 반드시 접지가 필요하다.
접지가 없으면 파손될 가능성이 매우 높다.
아쿠라/루슬란 발전기가 작동하는 원리가 오실로스코프를 파손하게 만드는 원리이기 때문이다.
아직까지 이 단계까지 만든 사람은 Geo 회원이 유일합니다.
그는 오실로스코프가 없다.
Kombinator898:
2 test btg miękkich TT po PP
Nie znam polskiego, więc korzystam z Tłumacza Google.
Napędzasz transformator jarzmowy i kacher oddzielnie za pomocą dwóch akumulatorów (12/7,2 Ah, ?).
To różni się od sposobu działania generatora mojego taty.
Cewka granatu i Tesla nie mogą być izolowane elektrycznie.
Jeden zasilacz powinien obsługiwać push-pull i kacher.
oraz,
Powinno to nastąpić między cewką Tesli a cewką granatu.
Powstaje silny łuk, który spala powłokę cewki.
Zasilanie, z którego korzysta mój tata, to 24V/6,3A.
Mniej niż pojemność dwóch używanych baterii.
Jednak to nie powinno się zdarzyć, aby generator działał.
Aby zrozumieć, jak działa generator, musisz z nim poeksperymentować.
To nie jest coś, co może wynikać z konwencjonalnego elektrycznego zdrowego rozsądku.
Jest to jednak dokładnie pokazane na schemacie opublikowanym przez Akura/Ruslan.
A członkowie łożyska nie widzą tej zasady.
Po tym twoja tesla nie będzie miała długiego łuku.
Oscyloskop nie jest szczególnie potrzebny w generatorach, które zaprezentował Ruslan.
Jasność światła jest najlepszym kamieniem milowym generatora.
Oznacza to, że nie martw się o częstotliwość.
W takim przypadku oscyloskop może ulec uszkodzeniu.
Dzieje się tak dlatego, że może być znacznie bardziej zabójczy niż zjawisko, które pokazał Ruslan-X.
Twój oscyloskop musi być uziemiony.
Jeśli nie ma uziemienia, prawdopodobieństwo pęknięcia jest bardzo wysokie.
Dzieje się tak, ponieważ zasada działania generatora Akura/Ruslan jest zasadą, która niszczy oscyloskop.
Członkowie Geo są jedynymi, którzy dotarli jeszcze do tego etapu.
Nie ma oscyloskopu.
color
Quote from: stivep on December 17, 2021, 01:55:02 PM
바울의 성령과 베드로의 오순절 성령은 빛의 종류와 어둠의 종류가 다르다는 것이고, ::) 8)
동양의 귀신은 빛과 어둠의 종류가 다른 것에 대해 사유적으로 고찰한 결과라기 보다는, 유교, 도교, 불교 그리고 토속신앙이 결합한 오감(五感, five senses)적 판단과 오욕칠정(五慾七情)의 부산물이다. ::) 8)
Paul's Holy Spirit and Peter's Pentecostal Spirit are different types of light and different types of darkness, ::) 8)
The Eastern ghosts are not the result of a thoughtful examination of the different types of light and darkness, but rather a combination of Confucianism, Taoism, Buddhism, and local beliefs is a by-product of ::) 8)
Exploring the Meanings and Practicability of Seven Emotions as a classification scheme of the basic emotion for moral emotion education. ;D
