Color's Kapanadze forum, FE builds circuits and comments
Started by AlienGrey, February 03, 2019, 05:22:13 AM
color
Бог не забыл вас, и вы притворяетесь им, и вы все знаете и понимаете. Но верно первое!
ЧТО ТАКОЕ ГАРМОНИК №=3 !!
https://strannik-2.ru/index.php/forum/svobodnaya-energiya/600-my-glupy-potomu-chto-bog-zabyl-nas#83029
고조파/harmonics/гармоники
https://cenerg.ru/stati/garmoniki-kratnye-3/
고주파/High frequency/высокая частота
1관문과 보너스 관문의 합작에서 고주파가 발생합니다.
4관문과 보너스 관문의 합작에서도 고주파가 발생할 수 있지만,
하나의 전원에서 두 종류의 접압이 필요한 것은 테슬라를 보호하기 위한 안전장치며, 이것은 4관문보다는 1관문과 보너스 관문이 합작해야 보다 효율적인 발전시스템이 구축되기 때문이다.
수류탄 코일은 전압의 분리를 획기적으로 돕는 역활입니다.
Высокая частота генерируется взаимодействием гейта 1 и бонусного гейта.
Высокие частоты могут возникать даже при совместной работе Gate 4 и бонусного гейта,
Потребность в двух типах напряжения в одном источнике питания является защитным устройством для защиты Tesla, и это связано с тем, что более эффективная система выработки электроэнергии создается, когда вентиль 1 и дополнительный вентиль работают вместе, а не вентиль 4.
Катушка гранаты - революционное средство разделения напряжения.
A high frequency occurs at the collaboration of Gate 1 and Bonus Gate.
High frequencies can also occur in the collaboration of the 4 gates and the bonus gates,
The need for two types of voltage in one power supply is a safety device to protect Tesla, and this is because a more efficient power generation system is built when gate 1 and bonus gate work together rather than gate 4.
The grenade coil is a revolutionary help in voltage separation.
color
[취재후#11] "쥴리" 제보자들 취재 뒷이야기, 윤석열 캠프 '정치공작 배후 추적기 - 생생한 탐사 취재 현장에 대한 에피소드 및 후담!
https://www.youtube.com/watch?v=RvmfMxPpKZs
하늘은 스스로 돕는 자를 돕는거 맞다. ;D
우주와 세상에는 우연은 없다. 8)
사람의 허무맹랑한 공상도 우연이 아니다. ::)
우연이란, 8)
사건발생 가능성에 속하지만 예측법위를 벗어난 멀티버스와 같다.
비슷한 성격과 보편적인 구조를 가진 평행우주들의 집합처럼. ::)
https://namu.wiki/w/%EB%A7%88%EB%B8%94%20%EC%9C%A0%EB%8B%88%EB%B2%84%EC%8A%A4
4차산업혁명 합작공조 메타버스도 한 측면이다. 8)
주진우(44・사법연수원 31기) 전 서울동부지방검찰청 형사6부 부장검사가 최근 개인 법률사무소를 개업하고 변호사로서 새 출발했다.
주 변호사는 대연고등학교, 서울대학교 법과대 공법학과를 졸업하고 1999년 제41회 사법시험에 합격했다.
대구지검 검사로 검사생활을 시작한 주 변호사는 대전지검 검사, 서울중앙지검 검사, 법무부 법무과 검사, 대전지검 천안지청 검사로 일선에서 활약했다. 이후, 대통령비서실 민정수석실 행정관을 맡았으며 부산지검 동부지청 부부장검사, 청주지검 충청지청 부장검사, 서울동부지검 형사 6부 부장검사를 역임했다.
"주진우가 尹 만나 양정철에 '충성맹세' 요구"...나꼼수 내전 8)
https://www.hankyung.com/society/article/2020120316707
그리고 또 다른 제보자에 의해 김건희와 정운찬 총리와의 관계가 드러난다. 어떤 날 차 안에서 김건희가 너무나 살갑게 정운찬 총리와 길게 통화하는 것을 들었다는 사람이 나타난 것이다. 그래서 열공TV는 정운찬 총리를 취재한다.
방송에서 정 총리와의 인터뷰는 상당히 길게 나오는데, 처음에는 기자의 소개로 단체 공연관람한 사이라고 했으나 제보자의 말을 전하며 재차 묻자 당황한 기색이 역력하여 말을 더듬기 시작한다. 단체로 공연관람하는 팀에서 만나 너무나 편하게 전화를 주고 받는 사이가 되기 어렵고, 게다가 정 총리는 총리급, 서울대 총장급 거물이다. 이런 거물급 인사가 30대 여성과 사적인 대화를 오래 나눈다는 것 자체가 이상하다는 것이다.
끝으로 열공TV는 조순, 정운찬이 갤러리를 관람하는 장면과 함께 과거 세상을 떠들썩하게 했던 신정아 사건을 들고 나온다. 당시 신정아 사건을 담당했던 검사가 윤석열이라며 평행이론같은 이야기로 방송은 끝을 맺는다.
;D ;D ::) ::)
color
Making a Blender is much more difficult[/b] than building A to B Power transmission according to Dr. Corum and Sommerfield / Goubau
But using a Blender is much easier.
Make an energy transfer according to Dr. Corum and Sommerfield / Goubau  or EEfSW is extremely simple and cheap.
It is also easier to use than a blender.
But it's harder to tune.
Well, no one wants, everyone is waiting for it to be given in ready ... proven  and easy form.
Well then you will wait ...
For these who cares please read only fat print  to understand it.
вода 123
https://www.youtube.com/watch?v=EYj1RXfEKPU
아빠, Dr. Corum은 엉성한 정도가 아니라 tuk-tuk이 만큼 띨빵해 아빠.
color
Feb. 19, 1929.
1,702,771
Y. B. F. J. GROENEVELD AMPLIFYING TRANSFORMER
Filed May 18, 1927
Целью настоящего изобретения является уменьшение емкостных эффектов в трансформаторах, адаптированных к использованию для усиления переменных токов высокой или низкой частоты.
В таких трансформаторах следует стремиться к достижению высокого коэффициента трансформации. Этот высокий коэффициент трансформации можно обеспечить:
Во-первых, за счёт высокого передаточного числа витков, во-вторых, за счёт тесной связи витков. В случае тесного контакта первичной и вторичной катушек ёмкость между двумя катушками становится важной. Эту естественную ёмкость трансформатора можно уменьшить, намотав витки, один из которых окружает другой, хорошо известным способом, например, намотав катушки на коническую поверхность так, чтобы витки постепенно удалялись друг от друга по мере увеличения разности потенциалов. Однако этот метод лишь незначительно снижает токи, возникающие при емкостной передаче, и не нейтрализует их. В изобретении емкостные токи нейтрализуются путем разделения одной из катушек на секции, намотанные таким образом, что емкостные эффекты взаимно противоположны. На рис. 1 схематически изображен трансформатор известного типа. На рис. 2 схематически показан трансформатор моего изобретения.
Fa.1
Рн
Изобретение будет более понятно со ссылкой на прилагаемые чертежи. На практике первичная и вторичная обмотки каждого трансформатора намотаны на одну и ту же ось, но на этих рисунках эти обмотки показаны отделёнными друг от друга, чтобы более чётко проиллюстрировать изобретение. Как хорошо известно, магнитный сердечник может использоваться и обычно желателен в низкочастотных трансформаторах. Ссылаясь на фиг. 1, электродвижущие силы индуцируются в катушке 2 в результате магнитного поля и электрического поля катушки 1.
Эти электродвижущие силы могут способствовать или противодействовать друг другу, так что они могут влиять на характеристику усиления трансформатора. Действие электрического поля катушки 1 на катушку 2 и, наоборот, может быть нейтрализовано, если одна из двух катушек намотана в двух или более секциях и, если направление, в котором намотаны секции, приводит к взаимной противоположности емкостных эффектов электрического поля в каждой катушке.
На рисунке 2 показана схема, в которой вторичная обмотка разделена на две части. Взаимная ёмкость витков схематично представлена на рисунке пунктирными конденсаторами.
Электродвижущие силы, создаваемые емкостной связью, показаны пунктирными стрелками. Если теперь вся вторичная обмотка проходит от вывода Ак выводу B, обнаруживается, что упомянутые емкостные силы нейтрализуют друг друга, так что создание разности потенциалов между выводами А-В за счёт емкостной передачи предотвращается. Это показано на рис. 2, на котором пунктирными стрелками показано направление емкостных токов, которое зависит от направления оси обмотки. Индуцированные электродвижущие силы или силы, вызванные электромагнитной Связью, зависят от направления вращения обмотки; поскольку это направление вращения одинаково в обеих секциях вторичной обмотки, направление индуцированного тока будет в одном направлении, как показано сплошными стрелками на рисунке. Из рисунка 2 видно, что обмотки двух секций вторичной обмотки имеют одинаковое криволинейное направление вокруг сердечника, но намотка витков этих обмоток выполнена в противоположных направлениях.
Одинаковое криволинейное или вращательное направление двух секций приводит к индуцированному магнитному потоку, имеющему одинаковую полярность в каждой секции. Полярность определяется с помощью правила правой руки.
С другой стороны, емкостные потоки в секциях имеют противоположную полярность из-за того, что продвижением витков каждая секция обращена друг к другу. Таким образом, емкостное воздействие трансформатора нейтрализуется. При желании можно использовать более двух секций. Очевидно, что каждый участок вторички может состоять из более чем одного слоя.
Например, каждая секция может содержать многослойную обмотку, при этом основное условие состоит в том, чтобы секции были соединены таким образом, чтобы выходной конец одной секции примыкал к входному концу соседней секции, как показано на рисунке 2.
Я утверждаю:
1. Трансформатор, имеющий первичную и вторичную обмотки, одна из упомянутых катушек
содержит множество обращённых в осевом направлении секций, каждая секция намотана в одном и том же направлении вращения, но в противоположном осевом направлении по
отношению к прилегающей секции. 2. 2. Трансформатор, имеющий первичную и вторичную обмотки, одна из упомянутых
катушек содержит две обращённые в осевом направлении секции, одна секция намотана в одном и том же вращательном направлении, но в противоположном осевом направлении относительно другой секции, при этом соседний конец одной секции
соединён с дальним концом другой секции. 3. Трансформатор, имеющий первичную и вторичную обмотки, одна из указанных катушек
содержит множество секций, расположенных встык, оси всех секц
It has long been known that tesla or kacher helps the amperage and voltage of a yoke-transformer or siliton transformer, but
https://www.youtube.com/watch?v=5Nk1KLkfYfk
The reason behind the passing of time and the younger generations appearing and passionate about packaging with their own technology is based on the Western-style extortion stemming from patents.
color
ВОЛНОВОЙ РЕЗОНАНС В МАГНИТНОМ ПОЛЕ СЕРДЕЧНИКА
https://www.youtube.com/watch?v=LfeNDtnQCU8
It is common to measure 5A from a 12V battery.
