Color's Kapanadze forum, FE builds circuits and comments
Started by AlienGrey, February 03, 2019, 05:22:13 AM
color
Народ может быть и в курсе, но количество фокусников вполне способны сбить с толку. Всегда хорошо освежить знания, того времени, когда электричество стоило 4 копейки и Лоренс, Ампер да и Ленс были многим параллельны.
Хотя, если чётко понять где заканчивается Лоренс и начинается Ампер , понять отличие бегущей волны от не бегущей, посмотреть на то, что показывал DL, и наконец понять, что именно имел в виду Смит, область поиска должна быть понятней. Тариэл пришло к этому не имея академических знаний,,,,
Electricity flows when the anode and cathode are unbalanced.
(Electricity is generated when the anode and cathode are unbalanced)
It is also caused by the imbalance of the N-pole or the S-pole that the magnetic force stimulates the electrons of the conductor.
https://www.youtube.com/watch?v=ehrGo_AxnbQ
Ferrite is not affected by magnetic force.
The same goes for Yoke-ferrite.
But,
https://www.youtube.com/watch?v=B-ngipfnZJw
The magnet interferes with the magnetic flux formed in the ferrite.
Yoke-ferrite transformer is the heart that creates resonance.
The magnet without frequency interferes with the magnetic flux of the primary coil of the Yoke-transformer, which produces a pulsating resonance frequency.
The two primary Yoke-transformer coils each produce independent frequency fluxes.
Each independent coil of the primary coil is like two hearts beating.
And the two hearts run equally without a single error.
When the two pulsations meet at their best, the Yoke-transformer secondary coil connected to the Tesla coil reacts.
This reaction is the same as the DC generator pulsation, not the AC pulsation.
just,
Хотя, если чётко понять где заканчивается Лоренс и начинается Ампер,
Although, if you clearly understand where Lawrence ends and Ampere begins,,
When the electric charge passes by moving the electric and magnetic fields, the force received is Lorentz's Force.
The output electricity of the Ruslan generator has a FLUX pulsation.
It has both positive and negative pulsations.
It is also mixed with Tesla high voltage.
When each of the two primary coils of the Yoke-transformer has a positive pulsation, the secondary coil of the Yoke-transformer summons a negative pulsation,
When each of the two primary coils of the Yoke-transformer is a negative pulsation, the secondary coil of the Yoke-transformer summons a positive pulsation.
To explain it more easily,
When the Tesla coil summons an artificial lightning, the principle of summoning the 2nd and 3rd lightning of each of the primary coils of the Yoke-transformer almost simultaneously.
The artificial lightning separates the Yoke-transformer into plus and minus, and then gives the FLUX pulsation again.
Artificial lightening separated by plus and minus causes new amplification coupling in the ground and the atmosphere.
At this time, amplification effect such as Townsend discharge occurs,
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/Electron_avalanche.gif/1280px-Electron_avalanche.gif
The Yoke-transformer resonance amplifies the artificial lightning summoned by the Tesla coil four times at intervals of Khz to Mhz.
'Lightning Townsend discharge back EMF'
Yes, to define a Kapanase/Akula/Ruslan generator.
https://www.youtube.com/channel/UCE8g4h_-daWIzXrF_DxDgnA/videos
Some of your videos are gone.
https://www.youtube.com/watch?v=JIhmW4EDnN8
https://www.youtube.com/watch?v=E1hh2_WTUVI
https://www.youtube.com/watch?v=Cls0VVWlKoI
color
Bismuth has a fatal drawback.
The melting point is 271.3 degrees Celsius.
It melts even in weak heat.
Therefore, a bismuth alloy must be used in the generator.
Some commercially available modules are used for solar power generation using bismuth.
The research team successfully produced a photoelectrode material whose crystal structure was oriented preferentially in a specific direction by depositing a representative oxide semiconductor bismuth vanadate (BiVO4) used as a photovoltaic-hydrogen production device on a transparent electrode by laser deposition.
https://www.industrynews.co.kr/news/articleView.html?idxno=23267
https://www.youtube.com/watch?v=8Ak9I0h6krY
If my guess is correct, the creator of the Z-power generator seems to have installed a module used for solar power generation into the generator.
So the generator is not related to the sun, but refers to the sun.
