Color's Kapanadze forum, FE builds circuits and comments
Started by AlienGrey, February 03, 2019, 05:22:13 AM
color
https://www.youtube.com/watch?v=PHm3OLHBxX0&t=528s
나는 위 동영상을 30번 이상을 봤다.
2SC5200 트랜지스터 사용해 그대로 만들어 봤지만 작동하지 않았다.
나는 루슬란 발전기가 가짜라고 의심하기 전에 진짜라고 믿고 나의 발전기가 작동하지 않는 이유를 찾으려 노력했다.
어디가 잘못된 것일까?
왜 나의 발전기는 작동하지 않는가?
번개는 불균형 전하 상태일때만 번개로서 작동한다.
구름에서 최초로 발생하는 번개도 마찬가지다.
지상으로 떨어진 번개는 두 번째 불균형과 평형을 이루는 과정이다.
루슬란도 통제된 kacher를 만들라고 말했다.
kacher 2차 코일과 수류탄 코일이 연결되어 있어야 한다는 점.
수류탄 코일과 kacher 코일은 공조한다는 점.
kacher 2차 코일 전류량이 높을 필요가 없다는 점.
그리고 불균형의 전하가 발생하는 영역은 수류탄 코일이라는 점.
https://www.youtube.com/watch?v=u3LhwQI6ABw
kacher 2차 코일 전류량이 높아지면 전압이 상승해서 커패시터가 손상될 가능성이 높다는 점.
수류탄에서 kacher의 높은 전압이 발생하면 직접 연결된 각종 기기가 손상될 수 있다는 점.
안톤의 발전기와 루슬란의 발전기가 다른 점은,
https://www.youtube.com/watch?v=mMvUlA_WBHs
안톤의 kacher 2차 코일 전압이 높다.
그러나 루슬란의 kacher 2차 코일 전압은 높지 않다.
안톤은 공진을 사용하지 않지만 루슬란은 공진을 사용한다.
루슬란이 약한 kacher 전압을 사용해도 엄청난 전류량이 발생하는 것은 공진의 역활이다.
루슬란은 1000배 증폭한다고 말했다.
https://www.youtube.com/watch?v=7vIk0mEusvg
루슬란이 말하는 공진은 무엇인가?
I watched the above video more than 30 times.
I tried to use 2SC5200 transistor but it did not work.
I believed that the Ruslan generator was real before I suspected it was fake and tried to find out why my generator did not work.
What is wrong with it?
Why does not my generator work?
Lightning acts only as lightning when it is in an unbalanced charge state.
The same is true of the first lightning in the clouds.
The lightning that has fallen to the ground is a process of equilibrium with the second imbalance.
Ruslan also said to make a controlled kacher.
kacher Secondary coil and grenade coil must be connected.
Grenade coils and kacher coils work together.
kacher secondary coil current need not be high.
And the area where the unbalanced charge is generated is the grenade coil.
kacher The higher the secondary coil current, the higher the voltage is likely to damage the capacitor.
The high voltage of a kacher in a grenade can damage any directly connected equipment.
The difference between Anton's generator and Ruslan's generator,
Anton's kacher secondary coil voltage is high.
However, Ruslan's kacher secondary coil voltage is not high.
Anton does not use resonance, but Ruslan uses resonance.
It is the role of resonance that Ruslan produces a large amount of current even with weak kacher voltage.
Ruslan said it would amplify Thousand times.
What resonance does Ruslan say?
color
한국의 FE회원들이 이곳에 관심이 많습니다.
그래서 한국어로도 게시합니다.
Korean FE members are interested in kapanadze and Ruslan's generators.
So I post it in Korean.
color
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬
What you need is an experiment, not a language.
Your experiment release is helpful to many people.
https://www.youtube.com/watch?v=d_IDicPswgw&t=337s
https://www.youtube.com/watch?v=Nq9Toj1jBgM
RuslanT:
Это видео я обсуждать не хочу. Так как детально изучая мне кажется что это фигня.
http://matri-x.ru/forum/index.php/topic/1769-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0/#
color
Max Born은 슈뢰딩거의 파동이론을 도입해 확률이론을 만든다.
https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_mechanics
수소 원자 주위를 회전하는 전자는 궤도운동을 하는 것이 아니라 파동처럼 불규칙하게 확률로 존재한다는 것이다.
그러나,
미래에 Max Born의 이론을 넘어서는 새로운 이론이 나올 가능성도 있다.
Max Born introduces Schrodinger's wave theory to create a probability theory.
The electrons spinning around the hydrogen atom are not orbital motion, but are randomly present as waves.
But,
There is a possibility that a new theory will come out in the future beyond Max Born's theory.
Помню собрал сигнализацию на лазерной указке когда учился в школе 20 лет тому назад, все ученики были в шоке.
Схему придумал полностью сам, хотя пытался найти, что-то подобное в сельском библиотеке, но не нашел и пришлось самому включать мозги. Единственное, что скопировал с книги это генератор звука в качестве сирены.
Размеры печатной платы были 15х25см.😂 Увидев схему Касьяна я чуть не подавился😂
https://www.youtube.com/watch?v=VAWsi-srAZc&t=0s
여러분들이 공개한 지식은 미래 전 인류 생존에 꼭 필요한 지혜로 기억될 것입니다.
Your knowledge will be remembered for the wisdom necessary to survive in the future.
color
I subscribe to about 12,000 YouTube videos.
(Including informal)
I am just a subscriber to AKA KASYAN.
Anyone who intimidates AKA KASYAN is [Psychopath].
Yura Gregori:
А цветомузыка времен СССР ????  Лайк :))
Jan Jan:
Да, можно сказать легендарные детали! Деффицытные! В своё время все за ними гонялись для Б.О. и Ц.М.У. Потом семисторы пошли,  отпала нужда в мощных диодах. Но всё честно было, если написано 10А, то и держали 10А. А что теперь ,кусочек пластмассы и выводы из проволки, зато аш 40А держит на бумаге. Смешно, но все в это верят( я тоже, не исключение).
Mikhail Tyagunov:
Сделайте пожалуйста полный обзор, и принцип работы импульсного блока питания на базе TL494! Поделитесь всеми своими знаниями про микросхему, а также за что отвечает каждый её вывод! Если конечно знаете соответствующую информацию! Думаю будет очень полезное видео! Да и к тому же первое на Ютубе!
Qwerty00082:
Лет 20 назад собирал 4-х канальную светомузыкальную приставку на тиристорах (с журнала). На каждый выход можно было подвесить по 2 Квт нагрузки. Я по лампе 100 Вт на каждый выход подвесил, для комнаты вполне хватало, застеклил стеклами с фонаря для проявки фотопленки (красный, зеленый, желтый). Очень чувствительная приставка была - НЧ, СЧ, ВЧ и еще какая -то промежуточная, уже и не помню. В общем, дискотека получилась знатная. Все кто приходили, рты раззевали от увиденного. Я представляю, если б на каждый канал не одну лампочку подвесить, а по 20, чтоб они сказали. ))) Эх, приятное воспоминание из детства...
Мои хобби:
когда то на тиристоре собрал регулятор ..Просто "время убить" .. А когда "появились" китайские паяльники- этот регулятор и пригодился) Паяльники перегреваются сильно, самодельным регулятором изменяю нагрев паяльника до нужного
дмитрий новгородский:
ака! скоро лето-тема угона великов актуальна!!-замути как сигналку сделать при приближении в метр. шаг .ну типа того....не шокер фэйс же к рулю мутить,.альтернативу-мыслю но проекты нещадные в уме..ну а как иначе-все хотят..
Demon Dragon:
А где схема на 3х тиристорах для цветомузыки? Или банальный переключатель гирлянд на 3 канала на тех же тиристорах? Я молчу про схему кордового замка на тиристорах...
Плохо Ака, ты способен на большее.
Demon Dragon:
В одном дворе на заборе было написано слово из 3-х букв, но я до сих пор верю, что это забор, и раз уж на то пошло, что это за топ-3? Куда девался топ-10? Не хватило памяти на флешке? Закончилась пленка?
Моя придирка не к названию, а к содержанию. На этом канале был беспроводной передатчик энергии, вау! И вот это видео по сравнению с ним лабораторная работа для начинающего радиолюбителя.
Demon Dragon:
Если не способен, то скоро контент скатится до отметки: берем лампочку, кнопку и батарейку, вот и фонарик! Для данного канала это не позволительно, разве что по причине болезни связанной с умственной деятельностью. Все другие причины не приемлемы, даже отсутствие света, интернета или начало войны! Пока ютюб жив, надо пилить годный контент.
Анапа Море Каждый День:
14시간 전(수정됨)
- Зачем это делать когда уже готовое продаётся?
- Датчики движения с лампами например за 500 руб. =)
- Много эффективнее и время сберегающе =)
- Ладно FM передатчик на пол ватта или на ватт хотябы. Можно сделать местную радиостанцию.
- И те продаются.
- Короче не понятно кому кроме школьников это нужно... =/
AKA KASYAN:
14시간 전
Однажды , один из подписчиков под схожим комментом написал (не в обиду) зачем трахать жену, если это может сделать сосед ? Купить можно все, вопрос а надо ли ? датчик движения это хорошо, но он имеет свои недостатки, например если нужно организовать охрану небольшого участка либо на огороде скажем , проволоку можно протянуть где угодно и практически на любую длину, ну а лазерная сигналка - это вещь ! гораздо круче чем какие-то там датчики движения , да и собрать можно за три копейки
Sergei Frolov:
12시간 전(수정됨)
Про жену точно сказано (не в  обиду) покупай, раз уж не школьник. Просто не понятно, зачем писать это. Кто занимается пайкой схем и т.д. не побежит в магазин, что бы купить готовое, а сделает сам.
12시간 전
@AKA KASYAN - лазер выгорит очень скоро да и ночью его видно. Менять проволоку после каждого обрыва на участке если только для мазохистов занятие или для разового использования с гранатой =(
12시간 전(수정됨)
@Sergei Frolov - время не восполнимый ресурс и это приходит наверное после 35, а до 30 жизнь кажется вечностью =/
AKA KASYAN:
12시간 전
@Анапа Море Каждый День "лазер выгорит очень быстро" какой смысл в написанном ? ты не прав , с таким же успехом датчик движения и в целом любая электроника выгорит очень быстро
НПЮ НПЮ:
11시간 전
ну так купи и не насилуй людям мозг - если юродивым не ведомо наслаждение творчеством и осознанием того что я таки это сделал сам , то иди на йух и пей что ты там пьешь своими недоразвитыми органами
