Steven Marks TPU Nachbau
Started by otto, December 29, 2006, 04:42:43 AM
Earl
Hi Ponte,
Ich habe nicht die Drain-Source-Dioden eingezeichnet.  Das werde ich im naechste Version machen.
Hi Alle,  bitte zu meine Zeichnung Fragen stellen, nur so kann es fuer Jeden klar sein.
Selbstverstaendlich muessen die IRF 830 / 840 Spannungs-Spitzen der Spule aushalten.  Im naechsten Version zeichne ich eine Geheimis wie man am besten diese Spitzen in Griff kriegt.  Ich bin der Einziger auf der Welt der bisher dieses Schaltungs-Trick kennt.  Ganz einfach und super clever.  Mit 40+ Jahren Elektronen-Erfahrungen, habe ich einiges gelernt.  Meine Schaltung nimmt die "Overshoot" weg und trotzdem wird die Flankensteilheit unwessentlich verlangsamt.
FETs sollen eiskalt bleiben, oder?
Naechste Version meiner Zeichnung wird auch Moebius-Strips haben, wie sie im realen Welt aussehen.
Dokumentation ist immer ein Last und nach meine Moechlichkeiten moechte ich Otto helfen und entlasten.
Regards, Earl
Quote from: Ponte on June 07, 2007, 04:45:28 PM
Zum Schema, das Earl gepostet hat (Otto's Final Drawing_version Earl 2007-06-07) habe ich eine Frage:
Fehlen die Freilaufdioden ?ber den Spulen nur auf dem Schema oder habt ihr gar keine eingebaut?
Die eingebauten Freilaufdioden in den MOSFETs n?tzen n?mlich bei dieser Beschaltung nichts, die Dioden m?ssten direkt ?ber den Spulen liegen - fehlen diese, entstehen beim Ausschalten (Abw?rtsflanke des Eingangssignals) an den MOSFETs extrem hohe Spannungen, welche die FETs nicht ?berleben. Oder sind diese Pulse kleiner als 500V (im Fall vom IRF830)?
Gruss
Ponte
"It is through science that we prove, but through intuition that we discover." - H. Poincare
"Most of all, start every day asking yourself what you will do today to make the world a better place to live in."  Mark Snoswell
"As we look ahead, we have an expression in Shell, which we like to use, and that is just as the Stone Age did not end for the lack of rocks, the oil and gas age will not end for the lack oil and gas, but rather technology will move us forward." John Hofmeister, president Shell Oil Company
pese
Hallo Earl,
der "Einzige" , da bin ich mal gespannt.
Vor 40 Jahren hatte ich das Problem schon
um eigene Serien an Transistorz?ndungen zu
verbessern.
Ausser Zener und Avalanche-Dioden, sind eine Reihe Produkte bekannt die niemand HIER (in der Industrie kennt) und nur im Ausland zum Einsatz kamen (kennst DU SIDACs)  die arbeiten wie Triggerdioden und ersetzen daruch auch Tyristoren , Triacs , diese unbekannte Technik ist hier "einfacher" zu gebrauchen. Aber wie gesagt bei zeitig bestehender FET- Schaltung (Transistoren t?ten es besser. = schneller und kleinere Schaltkapazit?ten , die nur
Flanken bilden und Schaltzeiten verl?ngern , gibt es
anoch andere Bauteile die Dir vollkommen "kapazit?tsfrei" mit daher praktisch NULL
Verz?gerung Pulsspitzen jeder gew?nschten Spannung
limitieren.
Denkt mal dr?ber nach , damit "Euer" Produkt sich verbessert , falls dies "in dieser Richtung" ?berhaupt n?tig ist.
Pes?
RainerKa
Hallo Earl
dann vergiss bitte nicht, auch Angaben ?ber Ma?e, Windungen und Drahtst?rken der Spulen zu machen.
Geheimnis!!??, die Spannungsspitzen in den Griff zu bekommen, welches Geheimnis, bei mir ist bisher kein FET kaputt gegenen mit dem ich eine Spule steuere, naja vielleicht weist du ja mehr als ich und hast einen besseren Trick drauf, da bin ich wirklich gespannt.
@Ponte
So wird wirklich keine Stromzange benutzt um einen Strom zu messem, so wie die dort benutzt wurde, kann man vielleicht mal kucken, aber nicht messen. Ich habe in einem anderen Forum gelesen, das so ?terwirbel gemessen werden k?nnen ???
Nach dem ich einiges gelesen habe, kommt mir ein Verdacht.
Rainer
otto
Hallo alle,
@Stefan
keine Sorge, das werden andere tun.
Da ich weiss und gesehen habe, bei JL Naudin, das du auch das noetige Equipment fuer sowas hast, wundere ich mich das du keinen Versuch mit meinen Spulen gemacht hast. Ja, ich kann mir denken das du an anderen Projekten beteiligt bist.
An alle,
mein ungenannter Gast war so begeistert was er gesehen hat das er mir mein Oszilloskop zurueck lassen wollte. Ich sagte nie und nimmer!! Ein Anderer wollte mir etwas Geld schenken damit ich mir ein Oszi kaufen kann. Glatt abgelehnt. Ich habe nie in meinem Leben etwas umsonst bekommen und ich will nie was umsonst. Ich wills verdienen. Nur dann kann ich ruhig schlafen. Bin halt so, nix zu aendern.
Dann sind mein letzter Gast und mein kuenftiger Gast auf eine Idee gekommen: Beide legen das Geld zusammen und kaufen mir ein Oszilloskop und ich baue fuer jeden ein TPU. OK. Geht so. Ich erwarte meinen Gast mit dem Oszi in ein paar Tagen.
Der wird staunen was er sehen wird.
Otto
Earl
Hi Rainer,
ja, mit der Zeit kommt viele Angaben.
Man moechte nicht eine Spule mit 12VDC Versorgungs-Spannung mit eine 500V FET schalten, sondern mit ein 50V FET.  Unter anderen wegen Verluste durch Rds.  Sollte man 220VAC gleichrichten um 380VDC zu haben ist ein 500V FET mit induktive Last hart am oder schon ueber die Grenzen.  Es sieht so aus, dass Radiant Events besser mit hoehere Spannungen zu erzeugen seien.
Regards, Earl
Quote from: RainerKa on June 08, 2007, 03:35:01 AM
Hallo Earl
@Ponte
Rainer
