Steven Marks TPU Nachbau
Started by otto, December 29, 2006, 04:42:43 AM
hartiberlin
Quote from: otto on January 12, 2007, 06:08:29 AM
Hallo alle,
eben erhielt ich die Nachricht von Mannix er wuerde bifilare Steuerspulen verwenden!!!Muss nichts heissen kann aber!!
Otto
Otto,
wer ?
Mannix selber oder SM ?
Auch die TPU ("die "weil U = Einheit)ist ein Transformer,
aktuell als guenstigstes,offen propagiertes, Projekt :
www.potomacenergyproject.com
Warum -?-der Hinweis:
vielleicht ist die Durchsicht der Adolf Herbert Zielinski
"Transformer-Optimierung"-Publikationen hilfreich
(dpma oder espacenet:Eingang mit "Adolf (Herbert Astor) Zielinski")
und dieses nicht nur den TPU-Researchern !
Der Umfeldenergie-Wandler relativiert die Potomac-Schutzrechte !
Wieviel die Sines-Patente-nach Zielinski-Publikationen-Durchsicht-
noch an kommerziellem Wert innehaben ?
MfG
     dL
p.s.:Rezitat,DD273536,Seite 7:
"Bei der elektrischen Energieuebertragung wird es vermieden,eine Frequenz zu verwenden,die bei oder in der Naehe der natuerlichen nuklearen magnetischen Resonanzfrequenz des Umformers liegt,da sich bei dieser Frequenz die absorbierte elektrische Energie mit der abgegebenen elektrischen Leistung,
die dieselbe ist,stark erhoeht und das wuerde einen betraechtlichen
Wirkungsgradverlust bedeuten.
Die Untersuchungen,die sich auf den Mechanismus beziehen,welcher die
ploetzliche Erhoehung des Energieverlustes bei Erreichen der magnetischen Kernresonanzfrequenz des Umformers verursacht,haben zur Entdeckung
des entgegengesetzten Phaenomens gefuehrt.
Naemlich,dass die elektrische Energie,die absorbiert wird,sich ploetzlich verringert,
gekennzeichnet durch die Energie,die abgegeben wird und bei Erreichen der magnetischen Kernresonanzfrequenz konstant bleibt,wenn der Umformer
und das elektrische Signal,das zugefuehrt wird,bestimmte spezielle Eigenschaften haben.
Die Tatsache ist die,dass es sich in diesem Falle herausgestellt hat,dass der Umformer Energie aus der Umwelt absorbiert und diese Umgebungsenergie in elektrische Energie
umgewandelt wird,so das die Gesamtenergie der elektrischen Energie,die abgegeben wird,groesser ist als die elektrische Energie,die zugefuehrt wird !" Zitat Ende
rensseak
Quote from: lancaIV on January 13, 2007, 06:40:57 PM
hallo lancaIV,
also die suche mit o.g. patentnummer bei dpma f?hrt zu keinem ergebnis. mit name des erfinders erhalte ich EP0287182A1 aber leider in englisch.
http://publikationen.dpma.de/qry_pat_beg.do
gru?
norbert
Hallo Norbert,
Eingang:
www.dpma.de/such/patentdatenbanken.html
Naechster Schritt:
Depatisnet
Darauf :
Recherche:Einsteiger:Veroeffentlichungsnummer:DD273536
Dieses ist aber wohl erst 2010 interessant-da Supraleiter !
Ich weise auf dessen "konventionelle" Transformator-Arbeiten hin,
welche nicht spezieller Materialien beduerfen/bedurften  !
Bei der "Einsteiger"- Listung unter Anmelder/Erfinder:Adolf Zielinski
finden Sie ja zirka 60 Titel !
MfG
     de Lan?a
rensseak
Quote from: lancaIV on January 14, 2007, 09:59:46 AM
Hallo Norbert,
Eingang:
Naechster Schritt:
Depatisnet
Darauf :
MfG
     de Lan?a
hallo lancaIV,
ist ja seltsam, obwohl die formularseiten fast identisch sind (au?er die adresse) geht es mit ihrer anleitung jetzt. aber daf?r wollte er die pdf datei nicht gleich anzeigen sondern erst ?ber die  familien-recherche ging es.
auf jeden fall MfD
norbert
mir war so als h?tten sie noch was mit skalarfeldern geschrieben nur ist es pl?tzlich verschwunden!?
wenn ich mir das so anschaue habe ich den eindruck das es wichtig ist sich absto?ende em-felder in stre? zu versetzen, meinetwegen durch entsprechende frequenzen und zus?tzliche permanentmagnete.
