Steven Marks TPU Nachbau
Started by otto, December 29, 2006, 04:42:43 AM
SciFi
Hallo alle miteinander.
Ich m?chte euch einmal meinen Versuchsaufbau zeigen. Er besteht derzeit nur aus 3 Steuerspulen, welche auf einen Schlauch gewickelt wurden und diesen Schlauch kann ich ?ffnen um intern noch Wicklungen einzubringen. Das aber sp?ter.
Mir ist leider das Takten der Spulen nicht ganz verst?ndlich.
Wenn ich das richtig verstanden habe, taktet ihr mit 3 unsynchronisierten Frequenzen, jeweils eine der Steuerspulen.
Ich benutze einen XR2206 als Taktgeber ( 0,01 Hz bis  ?ber 1 MHz ) und ?ber ein Schieberegister takte ich die einzelnen Steuerspulen nacheinander. So habe ich eine saubere Umdrehung.
Das Bild vom Oszi wurde mit Taster 10x am Drain eines Mosfets gemacht. Die Oberschwingung liegt bei ca. 666 kHz. Die zweite Spitze liegt bei 80 Volt die dritte Spitze noch bei 40 Volt. Die erste Abschaltspitze ist leider schlecht zu erkennen, liegt jedoch ?ber 600 V.
Der Grundtakt vom 2206 liegt bei 1 kHz ~ 333 Umdrehungen pro Sekunde.
Was haltet ihr von dem Grundaufbau? Verwendbar?
Gru? SciFi
SciFi
robbyd
Die Steuerspulen sind ja wirklich sehr ordentlich gemacht !
Wow , das war sicher ne Menge Arbeit.
@Otto: ich wollte nur mal meinen Senf ablassen:
Hast Du schon mal dar?ber nachgedacht, statt statischen Frequenzen, eine passende Frequenz auf Resonanz einzuspielen.
Ich denke , man m??te nur ?ber eine (oder mehrere) "sensing" Spulen eine R?ckkopplung zum Oscillator machen ??!!
Vielleicht beginnt der kick mit einem Klick, das zu einer immer h?heren Schwingung findet ...
Nur so eine Idee....
Robby
otto
Hallo alle,
etwas ruhig ums TPU. Ich hoffe das die Leute was wickeln, testen, nachdenken.....
Ich habe gestern mein altes TPU mit der Rodin Spule gepulst. Da ich nur 2 Steuerspulen zum pulsen hatte, habe ich diese 2 Steuerspulen mit 3 Frequenzen gepulst. Nicht schlecht. Eigentlich das beste Ergebnis soweit ich denken kann. Ich habe einen Haufen harmonischer Frequenzen.....ich habe auch eine Theorie aber die kann und werde ich noch nicht verbreiten bis ich mir sicher bin um nicht bloedsinn zu schreiben.
Das Problem beim pulsen eines TPUs mit 3 Frequenzen ist das die 3.Frequenz sich fast immer mit den 2 anderen "streitet". Falls alle 3 in Harmonie miteinander arbeiten dann wird das Licht mit dieser 3.Frequenz nur ein wenig besser. Diese 3.Frequenz hatte fast keinen Einfluss auf das Licht - Ergebnis.
Mit meiner Rodin Spule kann ich ganz schoen sehen wenn sich alle 3 Frequenzen in Harmonie miteinander befinden und fast die ganze Zeit wird eine 4.Frequenz gebildet - so um die 5 - 10Hz. Klingt bekannt???
Selbstverstaendlich werde ich ein neues TPU wickeln un meine verrueckte Theorie mir selbst zu beweisen. Ist klar das ich dann auch bessere Ergebnisse erwarte. Mir fehlt nur noch die Vibration bei sagen wir 5kHz. Hmmmm....
Es wird immer interessanter.
Otto
hartiberlin
Quote from: SciFi on September 09, 2007, 09:40:39 AM
Gru? SciFi
Hi SciFi,
sieht gut aus,
aber kannst Du auch mal ein Schaltbild posten der Spulenanordnung und
wo Du genau gemessen hast und welche Spule Du dann als Ausgang nimmst ?
Sonst kann man nicht viel dazu sagen, nur, dass Du es gut gebaut hast vom optischen her...
Danke.
Gruss, Stefan.
P.S: Interessant ist auf alle F?lle die geringe D?mpfung der Nadelimpulse !
