In Russian: Эксперименты по беспроводной передаче энергии, Доска Строителей
Started by stivep, August 04, 2021, 04:52:07 PM
stivep
Эта часть ответит на вопрос, почему и как:
-энергия,
-данные,
-видео,
-телефония могут быть отправлены из точки A в любую точку B на поверхности земли
с использованием волны Зеннека в интерфейсе Земля / воздух.
https://overunity.com/18335/wireless-energy-transfer-experiments-builders-board/msg559556/#msg559556
stivep
The points marked  in color are already explained  below.
The points not marked in  color  will be explained soon
This chapter will explain :
1 -INTERFACE,
2-types of interface ,
3-wave tilt,
4- TM mode
5-Brewster angle
6-Complex Brewster Angle
7- practical  tuning of Tesla Tower  to Complex Brewster Angle.
8-  what is a probe and why we use them.
9- impedance of INTERFACE
10- Resonance
11- STEP BY STEP instruction how to  make working test system
Точки, отмеченные цветом, уже описаны ниже. Точки, не отмеченные цветом, будут объяснены в ближайшее время
В этой главе будет объяснено
1-ИНТЕРФЕЙС,
2-типы интерфейса,
3-наклон волны,
4- режим ТМ
5-угол Брюстера
6-Сложный угол Брюстера
7- практическая настройка башни Теслы на сложный угол Брюстера.
8- что такое зонды и почему мы их используем.
9- импеданс ИНТЕРФЕЙСА
10- резонанс
11- ПОШАГОВАЯ инструкция, как сделать работающую тестовую систему
__________________________________________________
stivep
1-ИНТЕРФЕЙС,
2-типы интерфейса,
3-наклон волны,
4- режим ТМ
5-угол Брюстера
10- резонанс
add1
INTERFACE:
_____________________________________________________
INTERFACE is the  high speed  "highway" for Zenneck Wave to Travel.
Interface traps inside  the Electromagnetic  Wave and  allows  it to  travel only if  that wave is taking the form
suitable to travel in the INTERFACE. That form  is called - TM mode.
TM mode: Transverse magnetic waves, also called E waves are characterized by the fact that the magnetic
vector (H vector) is always perpendicular to the direction of propagation.
understanding-tem-te-and-tm-waveguide-modes
INTERFACE is a special form of waveguide that  looks like 2D space to our eyes.
Waveguide is  a structure that guides waves, such as electromagnetic waves.
https://en.wikipedia.org/wiki/Waveguide
The Zenneck wave,
Zenneck surface wave or Sommerfeld-Zenneck surface wave is an inhomogeneous or non-uniform
electromagnetic plane wave incident
at the complex Brewster angle onto a
planar or spherical boundary interface between two homogeneous media having different dielectric constants.
add1 ИНТЕРФЕЙС
ИНТЕРФЕЙС - это высокоскоростное шоссе для Zenneck Wave to Travel.
Интерфейс захватывает электромагнитную волну и позволяет ей перемещаться только в том случае, если эта волна
принимает форму, подходящую для перемещения в ИНТЕРФЕЙСЕ.
Эта форма называется - режим TM.
Режим TM Поперечные магнитные волны, также называемые E-волнами, характеризуются тем, что магнитный вектор (вектор H)
всегда перпендикулярен направлению распространения.
Интерфейс - это особая форма волновода, которая на наш взгляд выглядит как двумерное пространство.
Волновод - это структура, которая направляет волны, такие как электромагнитные волны.
Волна Зеннека, поверхностная волна Зеннека или поверхностная волна Зоммерфельда-Зеннека представляет собой
неоднородную или неравномерную электромагнитную плоскую волну, падающую под сложным углом
Брюстера на плоскую или сферическую границу раздела между двумя однородными средами,
имеющими разные диэлектрические постоянные.
Zenneck_wave
stivep
1-ИНТЕРФЕЙС,
2-типы интерфейса,
3-наклон волны,
4- режим ТМ
5-угол Брюстера
10- резонанс
Add 2
types of INTERFACE ,
Interface is seen as "two dimensional  2D" space and is always made from two  different  materials :
a- dielectric and  different  dielectric- both having different  dielectric  constants)
e.g
-any combination of two  dielectric slabs  such as  Teflon and  ceramics, or paper, or mica, or glass,
-or liquid over solid dielectric  such  as: Distilled water, transformer oil,
-or gas over solid dielectric
Dielectric gases such as : nitrogen, dry air, helium, (various metal oxides,) etc.
A perfect vacuum is also a dielectric.
b- dielectric and conductive medium.
e.g
-dielectric  Air(gas) over  solid  conductor( aluminum, copper)
- solid dielectric  e.g Teflon over solid conductor e.g copper
c-  partially  conductive medium  EARTH and  gaseous dielectric AIR.
Properties of Interface :
a.- The interface has no thickness, so it is 2 D (two-dimensional space).
In our case, the interface can be made of air touching the Earth. this means that there is no gap between this air and the earth, and this space is two-dimensional
b.- INTERFACE has certain chosen by us impedance  or naturally present  impedance in natural interface.
__________________________________________________________________________________________
Add 2
-типа ИНТЕРФЕЙСА,
интерфейс будет выглядеть как «двухмерное 2D» пространство и всегда состоит из двух разных материалов:
a.  диэлектрика и разного диэлектрика - (оба имеют разные диэлектрические постоянные)
Например,
- любая комбинация двух диэлектрических плит
пластин, таких как тефлон и керамика, или бумага, или слюда, или стекло,
- или жидкость над твердым диэлектриком, например, дистиллированная вода, трансформаторное масло,
- или газ над твердым диэлектриком; диэлектрические газы, такие как азот, сухой воздух,
  гелий (различные оксиды металлов) и т. д. Идеальный вакуум также является диэлектриком.
б - диэлектрическая и проводящая среда.
например
- диэлектрик Воздух (газ) над твердым проводником (алюминий, медь)
- твердый диэлектрик, например, тефлон, поверх твердого проводника, например, медь
c - частично проводящая среда ЗЕМЛЯ и газообразный диэлектрик ВОЗДУХ.
Свойства интерфейса
a.- Интерфейс не имеет толщины, поэтому он равен 2 D (двумерное пространство).
    В нашем случае интерфейс может быть выполнен из воздуха, касающегося Земли.
    это означает, что между этим воздухом и землей нет промежутка, и это пространство
    является двумерным.
b. ИНТЕРФЕЙС имеет определенный выбранный нами импеданс или естественно присутствующий импеданс в естественной границе раздела.
stivep
English  version of the same is here:
https://overunity.com/18335/wireless-energy-transfer-experiments-builders-board/msg560251/#msg560251
1-ИНТЕРФЕЙС,
2-типы интерфейса,
3-наклон волны,
4- режим ТМ
5-угол Брюстера
10- резонанс
Это ответ часть А точки 3
Добавка 3
Электромагнитная волна часто рассматривается как волна в свободном пространстве.
Радиоволны обладают способностью проходить через атмосферу и вакуумное пространство.
Свободное пространство означает воздух, космическое пространство, вакуум или что-то подобное.
Электромагнитная волна в свободном пространстве несет значительные потери из-за
закона обратных квадратов
закон обратных квадратов
Однако закон обратных квадратов не применяется к волноводам.
Более точный ответ здесь:
Мощность волны падает с расстоянием R от источника как квадрат расстояния (закон обратных квадратов).
Однако волновод ограничивает распространение волны в одном измерении, так что в идеальных условиях
* волна не теряет мощность при распространении *.
Из-за полного отражения от стен волны удерживаются внутри волновода.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
Таким образом, простым, но определенно неточным языком:
когда у нас есть 10-километровая водопроводная труба на склоне, вся вода, залитая в нее, должна уйти.
Природа расплачивается за силу гравитации, толкающую ее в трубу.
Электромагнитная волна как квантовое явление должна двигаться со скоростью света в свободном пространстве
или с немного меньшей скоростью в данной среде.
https://sites.pitt.edu/~jdnorton/teaching/HPS_0410/chapters/quantum_theory_waves/index.html
speed of electromagnetic waves
