In Russian: Эксперименты по беспроводной передаче энергии, Доска Строителей
Started by stivep, August 04, 2021, 04:52:07 PM
stivep
English  version of the same text  is here:
https://overunity.com/18335/wireless-energy-transfer-experiments-builders-board/msg560252/#msg560252
Это ответ часть B пункта 3
https://overunity.com/18913/in-russian-ekspierimienty-po-biesprovodnoi-pieriedachie-enierghii-doska-stroitieliei/msg560295/#msg560295
Одним из типов волноводов является ИНТЕРФЕЙС.
Здесь описаны типы ИНТЕРФЕЙСОВ.
https://overunity.com/18913/in-russian-ekspierimienty-po-biesprovodnoi-pieriedachie-enierghii-doska-stroitieliei/msg560154/#msg560154
Вода :
Простое объяснение
Вода Если мы хотим, чтобы вода текла по 10-километровой трубе на склоне, мы должны доставить ее в эту водопроводную трубу.
Труба является ловушкой для воды, содержащей ее внутри и позволяющей ей течь только в одном направлении. Энергия этой
воды. увеличивается из-за силы гравитации. ну .. его потенциальная энергия преобразуется в кинетическую энергию.
Электромагнитная волна
Электромагнитная волна должна быть доставлена ​​в волновод или его особый вид - ИНТЕРФЕЙС, чтобы распространиться в нем.
Волновод - это ловушка для той волны, которая содержит его внутри и позволяет течь внутрь.
В * идеальном волноводе * потерь нет, несмотря на его длину.
____________________________________________________________________________________________
Важно то, как мы доставляем электромагнитную волну к интерфейсу и как мы подготавливаем
эту волну, чтобы она могла перемещаться внутри него.
Простое объяснение
Вода
Вода может течь по водопроводной трубе, если она не замерзла,
а диаметр трубы удовлетворяет наши потребности в воде.
И мы хотим, чтобы вода из ближайшего водопада была бесплатной.
Так делаем правильную трубу на правильном cклоне
ИНТЕРФЕЙС
для  электромагнитных волн -
это разновидность волновода, который является ловушкой для электромагнитных волн.
Поэтому мы делаем правильный волновод / ИНТЕРФЕЙС или используем волновод / ИНТЕРФЕЙС,
показанный вам каким-то американским парнем из Нью-Йорка, США (имя Уэсли).
Этот волновод не стоит вам никаких денег.
Но теперь нам нужно доставить правильную электромагнитную волну в
правильной форме и частоте, принятой этим волноводом-ИНТЕРФЕЙСОМ.
и это будет:
- правильная         частота
- правильная         фаза
- правильная         поляризация
- под правильным углом
stivep
https://overunity.com/18335/wireless-energy-transfer-experiments-builders-board/msg560253/#msg560253
Это ответ часть C пункта 3
Подготовка электромагнитной волны к перемещению в волноводе или ее особом виде.
ИНТЕРФЕЙС.
Если у нас есть готовый к использованию интерфейс:
«Мы либо его  используем , либо теряем».
Простой пример
Допустим, у нас уже есть. машина Тойота.
Так что не устанавливайте новую блестящую трансмиссию тяжелого грузовика на маленькую  Тойотy
Нам нужна подходящая трансмиссия для Тойоты
ЧАСТОТА
Электромагнитная волна должна иметь правильную частоту для существующего волновода или одной из его форм
- интерфейса. Чем выше частота, тем меньше может быть диаметр волновода, либо ИНТЕРФЕЙС
может быть очень разным и из разных материалов.
Мы работаем на очень низких частотах, однако Zenneck Wave работает на всех частотах и  довольно часто ​​называется по-другому
Волна Ценнека лучше всего распространяется на частотах СНЧ и ОНЧ примерно до 35 кГц и теряет свое преимущество при повышении частоты выше этой точки.
http://www.tfcbooks.com/articles/tws4rev1.htm
От Beсли:
Мы работали с моей командой на частотах от :
52 МГц .. годится только   для меди или алюминиевой фольги в качестве проводящей среды и воздуха в качестве диэлектрика
1,8 МГц подходит только   для воды как частично проводящей среды (некоторая земля, но короткое расстояние (<5 миль) и воздуха  в качестве диэлектрика
137 кГц подходит только   для частично проводящей среды (некоторая земля, но короткое расстояние (<35 миль) и воздуха  в качестве диэлектрика
20 кГц  хорошa частота  подходит, для: земля  как частично проводящая среда (расстояние не ограничено) и воздух в    качестве диэлектрика
17,2 кГц чрезвычайно хорошa частота  подходит, для: земля в качестве частично проводящей среды (расстояние неограничено) и воздух в качестве диэлектрика
Основная группа волн, которая нас интересует - это ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОЛНЫ.
Ниже вы видите изображение наиболее доминирующих поверхностных волн, которые содержатся внутри какого-то типа волновода
или его особой формы ИНТЕРФЕЙС.
https://www.youtube.com/watch?v=wIIABIU3tRw
stivep
https://overunity.com/18335/wireless-energy-transfer-experiments-builders-board/msg560291/#msg560291
Это ответ, часть D пункта 3
Башня Тесла - воздушный трансформатор.
Воздушный трансформатор
- это трансформатор, который состоит только из катушек с  без металлического сердечника .
Сердечник трансформатора служит опорой для обмотки трансформатора.
Он также обеспечивает путь с низким сопротивлением для  магнитного потока.
Сердечник трансформатора в наше время изготавливается уже не из пластин пермаллоя,
а из ферритового материала и обычно имеет форму замкнутого контура.
Пермаллой - это магнитный сплав никель-железо, содержащий около 80% никеля и 20% железа.
Замкнутый контур - это форма сердечника, благодаря которому магнитный поток может перемещаться в нем.
Однако одним из секретов тиражирования устройства доктора Джеймса Корума является использование ферритовых стержней.
Я, вероятно, не собираюсь говорить об этом вообще или в очень критический момент моего произведения.!!!!!
Эта кривая экспериментов и обучения - обязательный шаг, необходимый для того, чтобы научиться извлекать энергию из волновода Шумана , и это наша  CE.
фаза
Есть два различных фактора фазы, не связанных напрямую, но связанных во временной последовательности:
a.- Фазовое отношение в катушке Тесла
Объяснение
В катушке Тесла мы имеем дело со стоячей волной
Стоячая волна
представляет собой волну, которая колеблется во времени, но ee профиль максимальной амплитуды не перемещается в пространстве.
Эта волна будет колебаться вертикально между верхним конденсатором катушки Тесла и землей.
Верхний конденсатор - это верхняя пластина в верхней части катушки Тесла, образующая конденсатор с другой пластиной - землей.
б.- Комплексная фазовая постоянная продольного распространения вдоль поверхности Земли для поверхностной волны Ценнека.
Объяснение:http://www.tfcbooks.com/articles/tws4rev1.htm
У нас есть несколько способов сделать наклон волны в сложный угол Брюстера
(в нашем случае это будет сложный угол Брюстера)
Мы можем сделать это, :
-опуская или поднимая верхний конденсатор
-или играя с фазой.
В моих статьях много информации о сложном угле Брюстера и соотношении фаз.
Вы можете начать отсюда
https://overunity.com/18335/wireless-energy-transfer-experiments-builders-board/msg545537/#msg545537
QuoteФазирующие катушки доктора Джеймса Корума / медленная волна. окружающая среда
https://youtu.be/XOTLfnMOSqQ?t=675
- вертикальная высоковольтная катушка
- стоячая волна - набор фазирующих катушек
- медленная волна означает задержку
onepower
stivep
QuoteAdd 2
types of INTERFACE ,
Interface is seen as "two dimensional  2D" space and is always made from two  different  materials :
a- dielectric and  different  dielectric- both having different  dielectric  constants)
e.g
-any combination of two  dielectric slabs  such as  Teflon and  ceramics, or paper, or mica, or glass,
-or liquid over solid dielectric  such  as: Distilled water, transformer oil,
-or gas over solid dielectric
Dielectric gases such as : nitrogen, dry air, helium, (various metal oxides,) etc.
A perfect vacuum is also a dielectric.
b- dielectric and conductive medium.
e.g
-dielectric  Air(gas) over  solid  conductor( aluminum, copper)
- solid dielectric  e.g Teflon over solid conductor e.g copper
There are physical equivalents found in nature as well such as a Solition Wave, ie. a motional wave.
When a single displacement wave is constrained on it's sides like a waveguide then the forward wave motion can become near lossless. It very strange, basically the water falling on the backside of the wave drags the incoming water on the frontside over the top like as a sheet of water. As such the wave does not simply oscillate up and down like a normal displacement wave and it becomes motional ie. a moving wave.
This may be very hard for some to wrap there mind around but there is a basic analogy to a pendulum. A pendulum oscillates up and down/back and forth exactly like a displacement wave. This is how most people conceive all wave forms act. However there is another motional mode of oscillation most have never heard of.
I made a picture to show the difference how the fulcrum/point of rotation can move with a pendulum producing motion with very few losses. Basically the pendulum swings to the right and when it stops at the peak the point of rotation moves. It then swings to the right again and again at the peak the point of rotation moves. It takes almost no energy to move the point of rotation because at the end of the swing the mass comes to a dead stop for a small period of time. It's kind of like a hand off or Tarzan swinging from vine to vine.
So the process is the pendulum swings from A to B then the point of rotation moves from AB to BC. The pendulum swings from B to C then the point of rotation moves from BC to CD. This represents a truly motional wave system because the fulcrum is moving with the wave.
So you are correct and there is another form of wave oscillation which uses constraints to produce a lossless mode of transmission. As an Engineer I understand what your saying but even I have trouble seeing where your going with all the complex terminology. As I tell my fellow Engineers, imagine your trying to explain the problem to a ten year old and your on the right track.
AC
stivep
Yes I agree.
However we  are concentrating here on  quantum based  phenomena not mechanical  longitudinal phenomena.
And this is not theoretical discussion but practical one, where  theory  is needed to  make someone to repeat  it in practice.
Wesley
