Thanks to ALL for your help!!
Motor/Generator-Konzepte,Leistungsverstaerkung basierend auf das Hebel-Gesetz
Started by lancaIV, March 24, 2007, 08:21:02 PM
N.Bierner und F.Koenn in Deutschland (beide schon verstorben) erstellten
solche Konzepte, nur ist die Frage nach der/-m " Replikations-Faehigkeit/-Nutzen" offen:
nun,als eventuell wissenschaftliche Basis, eine japanische Publikation,welche
gleichzeitig auch die Planetenmotor-Technik (A. Sumera,Li Yng Tyan als auch WO2004047256) zu erlaeutern verhilft :
Norio Tsukihara,JP58127557
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=JP58127557&F=0
MfG
     de Lan?a
Manic
Es ist nat?rlich schlecht, wenn man die physikalische Leistung nicht berechnen kann! Nat?rlich kann man ein Drehmoment um Faktor 10 erh?hen, nur ?ndert sich dann die Drehzahl reziprok auch um den Faktor 10 (also 1/10). Die physikalische Leistung P=2*Pi*n*M bleibt daher konstant, wenn man mal von Reibungsverlusten absieht.  ;)
Und so etwas wird patentiert? Unglaublich!  ???
Gru?
Manic
pese
Quote from: Manic on May 07, 2007, 04:26:36 AM
Gru?
Manic
Wer weiss den ob das mechanisch/physikalischer Effekt ist,
oderelektrisch-physikalisch (was nochweniger verstanden wird - wie man
aus verschiedenen Patenten mutmassen muss)
Hier wird mit Gleichspannung und Wechselspannung gearbeite , wobei
Leistung Eingang immer gr?sser sein m?sste als die Ausgangsleistung.
Nur was "m?sste" gilt offenbar nicht immer . (Deswegen die "FE" - SUCHE aller hier !!)
Seht mal hierzu www.evert.de  und hier  DON MARTIN .
Vor 4 Jahren gab es im engl.sprachigen WEB noch reichlich Ausk?nfte
mehr dazu .
G,Pese
Hallo Manic,
es bestehen einige publizierte Versuchsanordnungen welche mich interessieren
und beschaeftigen,
jedoch ist es derzeitig etwas kompliziert an die Teile zu gelangen, da der Markt
zum Beispiel nicht,bis auf Piaggio-Vespa Lichtmaschine,
guenstige 80W AC-Generatoren anbietet !
Die physikalischen Gesetze sind und werden akzeptiert,jedoch auch die jeweilige
Gesetzes-Basis/-Konditionierung kontrolliert/beachtet !
Z.B.Druck,Temperatur,Vakuum-Atmosphaere.
Die Effizienz eines Motor/Generators :
Welcher Art und Prozessweise ?
Peltier-?/Betz-?/Carnot-Limit ?
Zu rotatorischen Systemen zaehlt neben Drehzahl,Drehmoment auch noch der Drehwinkel.
MfG
     dL
Manic
Hallo lancaIV,
dein Link macht aber keine Erkl?rungsversuche ?ber "Druck, Temperatur, Vakuum-Atmosphaere" sondern einzig und allein ?ber das Hebelgesetz und einer falschen Interpretation der physikalischer Leistung!  ;)
Wenn Du andere Beispiele f?r Motor/Generator Anwendungen findest, dann poste einen Link und dann schau'n 'mer mal.
Btw, f?r die Berechnung der physikalischen Leistung ist nicht der Drehwinkel, sondern der Drehwinkel pro Zeiteinheit relevant. Der "Drehwinkel pro Zeiteinheit" ist nichts anderes als die "Drehzahl.
Gru?
Manic
