High speed, full rotation setup, Lorentz Law
Started by Bruce_TPU, June 11, 2007, 12:45:36 AM
Bruce_TPU
kallstrom_74
okey it has a motor but, can it it be done with overtunity? make power and still load it self?
Low-Q
Quote from: kallstrom_74 on June 11, 2007, 04:42:21 PM
anyone know about the big wheel? what was it made of?
am i rigt about this?: a small inlines wheel..put 4 magnets on that..and then what? what will the magnets react to??
if anyone can replicate this..please tell
The wheel looks very much like the ones on an exercise bicycle. It's made of steel or aluminum maybe.
Br.
Vidar
Low-Q
Quote from: kallstrom_74 on June 12, 2007, 02:58:07 PM
This device will probably never be an OU. The rotating magnets are forced to rotate due to the back torque made when the magnets ar trying to produce current in the passing metal.
Br.
Vidar
pese
Das erste Video zeigt nur ein Schwungrad.
Dieses wird sich Stunden drehen , wenn es mit
Kraftaufwand auf Touren gebracht wurde.
Das was in der Lager-Reibung verloren geht
ist so wenig , dass der kleinste DC Motor dies
ausgleichen kann ,Das heisst die Drehzahl bleibt dann
konstant oder erh?ht sich.
2.
Festplattenscheiben haben eine Beschichtung zur
Magnetisierung. Diese nimmt Magnetkarft bei "beschreiben" auf.
Der gezeigte Effekt kommt hiervon.
3.
Das kommt von Wirbelstr?men . Festmagnet hat Einfluss auf
gelagerte Aluplatte. (Beispiel :Stromz?hler)
Daher drehende
Aluplatte auch auf einen aufgeh?ngten Magneten.
Alles Normal . Nichts zu verwundern.
The first video shows only one flywheel.
This will turn hours, if it with
Effort on tours was brought.
What gets lost in the camp friction
is so little, that the smallest engine DC this
can equalize, that is then the speed remains
consistently or increases.
2.
Hard disk discs have a coating to
Magnetization. This takes up Magnet power with "describe"
(digital informations that are magnetically sored on an overlay of this aluminium harddisc plate.
The shown effect comes from this.
3.
This comes from whirl streams. Festival magnet wears influence
stored aluminum record. (Example:Home-Elrctricity counter)
Hence, turning ones
Aluminum record also on a hung up magnet.
Everything Normally. To surprise nothing.
G.Pese
