The Brnbrade Coil/Overunity?
Started by Bruce_TPU, July 01, 2007, 12:14:40 AM
Bruce_TPU
Hey guys, also as an addendum, I just noticed something.
If you look at the pictures above, where the two orange wires come to the bulb. And you see the two battery cables that lead to the stereo, Think of those out of phase frequencies opposing one another as they travel in opposite directions in the coil.  As I have said, quoting Tesla, opposing identical signals, different sources, do not cancel.  They do not even know the other is there except for the magnetics.
Now those with coils might try stereo, no ground hooked to the coil, and input them where young brnbrade did in the picture with the lit bulb and see what you get, left channel to one wire, and right channel to the other.....
Cheers,
Bruce
brnbrade
@ btentzer
Ha ha.
Sinto muito mais ? um oportunista grande.
Aprendendo com voc?s. Quando um T.P.U. estiver pronto funcionando talvez reenvendico minha parte nele.
Eu sei virar campo magnetico. cof.. cof... E voc?? Aprendi com seus pr?prios erros. Eu sei oscilar campo magnetico... e voc??
Aprendendo comigo meu amigo.
? facil por ovo em p?, eu aprendi... E voc?? Vai copiar minha id?ia... Eu vi a turbina girar e voc?.
Claro, Algum dia voc?s v?o trope?ar na verdade.
@ Jacob
Sinto muito. Nada a declarar para voc?. Venha ver meu despositivo trabalhando.
? facil levantar um nome e apontar um dedo. Eu iria postar meu diagrama como prometido em duas ou tres semanas, mais n?o sabem esperar.
Copiar ideias ? f?cil. E fazer funcionar? Eu consegui...
? engra?ado. Todos que est?o tendo sucesso est?o sendo devorados vivos por alguns. Alguns que s? teorizam. bal bla bla
SM foi grandioso e astuto, mas n?o vejo sua tecnologia disponivel para n?s.
@ Wattup
Obrigado. Talvez foi o ?nico que conseguiu enchergar um pouco do que eu estou tentando fazendo aqui.
@ Stefan
A pouco n?o postarei mais nada no forum.
Mais estarei aqui aprendendo com seus pr?prios erros.
nutekk
greetings!
built 2 sets today.
i have wired it the way wattsup did and am experiencing the same creeping voltage gain.
i didn't charge the cap (4700 uf 35v) at all...just used a stack of ceramic magnets to start.
took around an hour to get .59 volts.
maybe its just picking up some grid interference? ...but maybe it is not.
more tomorrow.
i need to build that diode protection circuit so i can use sound card as a scope.
z_p_e
brnbade,
Perhaps you might try putting yourself in the shoes of the people here that had faith in what you were saying to them from the beginning. They did not question your authenticity. They gave you the benefit of the doubt, and you let them down.
So, if you were them, how would you be feeling right now?
Talvez voc? p?de tentar p?r-se nas sapatas dos povos aqui que tiveram a f? em o que voc? lhes dizia do come?o. N?o questionaram seu authenticity (genu?no). Deram-lhe o benef?cio da d?vida, e voc? deixou-os traga.
Assim, se voc? fosse eles, como voc? estaria sentindo direito agora?
brnbrade
Quote from: z_p_e on July 08, 2007, 02:10:00 AM
brnbade,
Eu n?o nunca reenvidiquei nada.
Eu apenas estava testando meu dispositivo e obtendo resultados satisfat?rios. (COP acima de 10)
com apenas pouca entrada.
Alguns est?o vendo que esse dispositivo por ele mesmo enchendo de poder. S? postei os testes. Tenho outro projeto na frente deste. Maior que este. Meu tempo ? maior parte nele. Este cook McFarland s?o testes e provas de conceitos.
