0 Members and 967 Guests are viewing this topic.
NickZ
  They were arrested and taken to the police station to explain why they had "borrowed" the meters. As the company denounced then for it. And that company also altered the electric meters, to "run backwards". It's still not all that clear to me, either. But, that is how these countries operate, and they will probably threaten those guys as well, if they continue with the sale of the device. All this news will only serve to make them even more popular world wide.
stivep
Quote from: FreeEnergyInfo on October 04, 2013, 07:38:17 PM
http://next-energy.2x2forum.ru/t7p100-topic#13997
Это переписка так званой Принцессы или Сюзанны в одном из чатов скайпа о устройстве рабочей модели генератора.
this  come from  Princessa or Suzanna skype about working experimental  generator.
У меня есть БТГ или называйте как хотите, поэтому в связи с этим, мне все эти форумные дискуссии интереса не представляют.
I have  BTG or call it  how you want it.
So I do not see any value in  any forum  discussions
  Схема будет зависить от того, какой мусор у вас завалялся в ящиках стола и на полках.—
[size=78%]Schematic depends from  - what kind of garbage you have handy[/size]
  А принцип: берете обычну ТТ, помимом ВВ обмотки, нужна ещё обмотка на 300 витков, на нее синус с автогенератора,
princypals of operation: Take regular TT  additionally to (VV high voltage) winding  you need  3000 winds to create sinus from autogenerator.
так же там будет катушка возб. такая систкема постоянно в резоанснсе, теперь с индуктора подаете импульс в такт
So it would be coil  ([size=78%]возб.- assembled) this circuit is all the  time in resonance,and than from inductive coil try to  inject impulse in (tact-) synhronized [/size]
синусоиде, при ее прохождении пиков через верхние точки. все. Происходит мощный всплекс тока. Который
sinusoidal, when transfer of  pics of impulses using  ( high current top of pics of impulses)  ( another words at the very top  of the primary signal amplitude)
(Wesley's comment ( not in very pick but 3% before very pick!!!!!!!!!!!!
http://www.youtube.com/watch?v=HKVyeQkW8j0  )
увеличивается если подключить большой лист металлла или землю.
is growing at fact  of created counterpoise using big sheet of metal or earth ground
(Wesley's comment :Exactly  what  Arunas and I said !!!!!!!!!!!!!!!!)
  Схемотехника любая, от того что есть под ругой, главное точно на синусоиду в верхних точках, должен бить короткий испульс тока.
schematic can look any possible way, depends of what elements are handy, major is to have at very top of an impulse to have
pick injected.
(Wesley's comment:
THIS IS GUYS NO LESS NO MORE  BUT:
ARUNAS
AIDAS
WESLEY
TIGER
and
LITHUANIA EXPERIMENT
or another name for it - yoke experiment)
GOT IT ??? ??? ???
  Вот и вся суть. Обмотка резонирует на частоте синуса, скажем на 2500гц, с этой же частотой нкладываются
that is all. winding is  in resonance on frequency  of sinus say on frequency 2500hz - that is frequency of secondary modulating signal.
узкофронтальные импульсы, в резонансе начминается ещё один резонанс, и как результат растет ток.
Vewry narrow impulses, in resonance second resonance in result you get bigger  current.
  Почему по схеме автогенератора? потому что он постоянно держит резонанс, при любой нагрузке. автогенератор лучше
Why  using concept of autogenerator? It is because  one holds resonance all the timer independently from the load.
двухтактный, но только не качерный, там невозможно управлять.
but do not use katcher  it will be than impossible to  control it.
  Я не хочу никому ничего показывать, чтобы не занимались "повторизмами", себе я сделала, и вы все тоже по этому принципу сможете сделать.
I do not want to  show anyone anything  and I do not  repeat anything again,
I did it for myself( she  woman) and you can do it as well.
Translation
+ additional comment.
by:
WESLEY
and for all other uncomfortable or discomforted  entities: F you all.
forest
Let me phase it differently....NickZ could be right with assumption about Chinesse cheap copies but..... What if somebody pop up now on different forum with the cure for all diseases, and I mean not a silly toy which works for one person but doesn't for 10000 others. A cure which can be proved in a matter of few hours and is so simple that a child understand it. Next week every illness is eliminated and what next ? Hmm....
I all am after that to solve all problems but first look if there is a way to not hurt innocent people...
T-1000
