Сергей В.
//// THIS MESSAGE IS SPECIAL FOR MY FRIEND GRUMAGE FROM WALES. AS WE ALL KNOW WALES IS NOT A BRITAIN - IT HAD BEEN A FREE LAND UNTIL OCCUPATION BY BRITISH
Научно-Исследовательский Институт Энергогенерирующих Технологий
GENERATOR OF EXCESSIVE ELECTROMAGNETIC ENERGY (Overunity 400% ) - HOW TO ??
http://riegt.org
Russian patent in fact USSR patent MKK - Magnetic Oscillating Contour from 1968 number ОТ6883
Магнитный Колебательный Контур (МКК), заявлен в 1968г. в качестве открытия в СССР под номером ОТ6883.
Результат эксперимента шокировал: при напряженности электромагнитного поля, несколько мВ/м на резонансной частоте 700 кГц сила притяжения ферритов 3 и 4 была такой, как будто по катушкам 1 и 2 протекал ток в несколько ампер. При беглом анализе процессов в устройстве фиг. 2 было установлено, что они аналогичны процессам в лазерах: низкоэнергетическая резонансная частота 700 кГц, катушек 1 и 2 возбуждает высокоэнергетические доменные (молекулярные) токи в ферритовых стержнях 3 и 4. Результат этого эксперимента позволил предположить, что устройствами макромира можно моделировать: с одной стороны – процессы микромира, с другой – процессы мегамира. Как показали детальные исследования, эти предположения подтвердились.
The result of experiments bring a shock: at intensity of external electromagnetic field, magnitude sevaral mV/m at a resonant frequency of 700 kHz, attraction force between ferrites 3 and 4 was such powerful such as though the both coils 1 and 2 run several amps current {current amplifier}. In the fluent analysis of processes in the device of figs. 2 -  was established that they {processes } are similar to processes in lasers: with a low-energy excitation on resonant frequency of 700 kHz,  both coils 1 and 2,  raise high-energy (molecular currents - domain currents} in the ferrite cores 3 and 4. The result of this experiment allowed us to assume that possible to model devices of a macrocosm and on the one hand – microcosm processes, with another – megaworld processes. As showed detailed researches, these assumptions were confirmed.
Здесь следует отметить, что эффективность работы МКК существенно зависит от диэлектрических свойств материала ферритовых стержней. Первые впечатляющие эксперименты были проведены с ферритовыми стержнями марки 700 НМ (никель-марганцевые), которые имеют диэлектрическую проницаемость порядка 106. Для сравнения ферритовые стержни марки 600 НМ (никель-цинковые) имеют диэлектрическую проницаемость 103. Долгое время этот параметр ферритовых стержней МКК оставался вне внимания, что не способствовало успеху в экспериментальных и теоретических исследованиях.
Here should be noted that overall performance of MKK significantly depends on dielectric properties of a material of ferrite cores. The first impressive experiments were made with ferrite cores of 700НМ (nickel - manganese cores) which have dielectric permeability about Million 10^6. For comparison ferrite cores of 600НМ (nickel-zinc cores) have dielectric permeability 1000. Long time this parameter of ferrite cores of MKK remained out of our attention and didn't promote success in futher reasearch and theoretical studies.
MeggerMan
Hi Wesley,
Quote from: stivep on November 04, 2013, 02:18:06 PM
TK..SR..  Lithuania experiment( Wesley, Aidas, Arunas Gintas)...Tiger...Akula....
Wesley from  2012
http://www.youtube.com/watch?v=Mn8TLBsR3r0
incredible work of Arunas
In this video you show an output of around 200 watts.
The bench supply(I think) on the left of you appears to show about 14V and 200mA, would this be the total input power?
Its impressive if that is the case.
Is this using a plastic tube former?
The thick core mentioned about can be ferrite, but how do you create a circuit from the HV supply through the core to the spark gap, is this a done with a straight piece of wire attached to the ferrite or do you just somehow get the ferrite to conduct?
Does the gap of the spark gap and HV output voltage control the frequency of the sparks?
In the video titled "Wesley&John:About Akula,LithuaniaExperiment,Rossi" point 10:21
http://www.youtube.com/watch?v=SS_CsCX2SHc&feature=c4-overview&list=UU1ZrGlkxBvG9WOwIs2eApLA
The 100 ohm resistor is the output load?
I would like to build one of the test devices you have made but I am not sure of the coil construction and the output part of the circuit?
Meggerman
a.king21
Meggerman:
Wesley's schematic. Core pulsing:
Dally thread Grumage: core pulsing
Bifilar output coil in aiding mode.
verpies
I did my part you do yours :)    Can you?
Just take it for granted it is it
I acknowledge your selflessness in providing this information.
I cannot take the attached schematic for granted, because I do not understand how it works.
In other words, I do not understand the Modus Operandi that we should be aiming for.
The schematic below is not enough for me to build it because it depicts non-standard components such as unusual transformers and a spark-gap.
I do not understand the process taking place in the rod, thus I cannot construct a proper rod.
I do not understand the purpose of some of the windings, thus I cannot construct proper windings.  The same goes for the magnitudes of voltage, current, frequency, phase, waveform shape, etc...
I am not a "monkey-see monkey-do" person, I have to know how a device operates before I can build it or at least have a plausible MO.
If these were standard components and I could just buy them off-the-shelf to connect them into a working device - I would.
...but I have to construct most of these components appearing on this schematic manually,
and there is a slim chance of properly coordinating all these variables correctly because there are so many!:
dimensions,
proportions,
distances,
angles,
orientations,
winding pitch & thickness,
turn count and direction,
insulation,
amplitudes,
voltages,
currents,
frequencies,
waveform shapes,
phases,
material compositions,
fields,
etc...
With a correct knowledge how this is supposed to work, I would reduce all these independent variables into one or two, so I can realistically build it.
