From prototype of Testatika to New Model of BTG
Started by MotovilovDN, December 22, 2009, 06:10:58 AM
ОÑ,крыÑ,ие секреÑ,а ТесÑ,аÑ,ики и создание новыÑ... Ð'езТопливныÑ... Ð"енераÑ,оров энергии
Энергия магниÑ,а
1 (11.1%)
Ядерная энергия
1 (11.1%)
ПоÑ,ок энергии ЭМ поля МоÑ,овилова
7 (77.8%)
Total Members Voted: 9
MotovilovDN
1. Понял, займусь. Ð' принципе эÑ,,Ñ,,екÑ, возможен и в сÑ,аÑ,ике. Объясню поÑ,ом. НасÑ,раивай и инÑ,енсиÑ,,ицируй. Осциллограмму всÑ'-Ñ,аки выложи.
2.
QuoteTo English: I change current direction (CN8-CN6 was crossed). I need it to check influence of the rotor magnetic wave. I got unstable auto oscilation mode. I might have oscillations for few seconds. And don’t have it next few seconds. Bat always I had stable frequency and amplitude of oscillations. While rotor movement I always had stable oscillations and had unstable amplitude changes of the output. I might have maximum amplitude for 30v depends of rotor speed.
To Russian:  Меня инÑ,ересовало влияние направления вращения роÑ,ора на измерения. ПоэÑ,ому CN8-CN6  поменял месÑ,ами, Ñ,ем  самым изменив направление движения Ñ,ока по обмоÑ,ке. Здесь уже обнаружились другие аномалии. Ð'ключенная сÑ...ема, с осÑ,ановленным роÑ,ором, периодически вÑ...одила в режим авÑ,огенерации. Ð"енерировала несколько секунд, поÑ,ом все прекращалось на некоÑ,орое время, после чего процесс повÑ,орялся. С движущимся роÑ,ором процесс генерации происÑ...одил непрерывно, приÑ,ом на амлиÑ,уду сигнала явно оказывала скоросÑ,ÑŒ вращения роÑ,ора. Иногда выпрыгивая до 30в. ЛовиÑ,ÑŒ опÑ,имальную скоросÑ,ÑŒ вращения не сÑ,ал из-за сильного излучения.
3. ЭÑ,о очень Ñ...орошее продвижение в опыÑ,е.  Ð' сÑ,аÑ,ике сооÑ,веÑ,сÑ,вуеÑ, рабоÑ,е конвергаÑ,ора у Капанадзе. У него режим генерации Ñ,очно Ñ,акой же неусÑ,ойчиво-периодический. МагниÑ,ная волна в конвергаÑ,оре у Капанадзе, как я уже указывал в описании на "ОÑ,,Ñ,опе", возбуждаеÑ,ся обмоÑ,кой конвергаÑ,ора.
РабоÑ,а роÑ,ора насÑ,раиваеÑ, конвергаÑ,ор на более усÑ,ойчивый режим, сооÑ,веÑ,сÑ,вующий Перендеву. У нас рабоÑ,аеÑ, как бы симбиоз меÑ...анического и элекÑ,рического приборов. ЭÑ,о создаÑ'Ñ, некоÑ,орые преимущесÑ,ва и выводиÑ, сÑ...ему в класс новыÑ... изобреÑ,ений в обласÑ,и Ð'ТÐ", по сравнению с ТесÑ,аÑ,икой, Капанадзе и Перендев.
4. Сейчас самое главное - безопасносÑ,ÑŒ. Меры защиÑ,Ñ‹ я уже указал выше.
Начни с усÑ,ройсÑ,ва защиÑ,Ñ‹ и посÑ,епенно продвигайся к большей сÑ,абильносÑ,и и мощносÑ,и  на выÑ...оде конвергаÑ,ора.
eugin_b
Quote from: MotovilovDN on April 04, 2010, 04:10:25 AM
Ð'ыложил в аÑ,Ñ,аче резульÑ,аÑ,Ñ‹ измерений. Покомбинировал осцилограммы с Ñ,ем, чÑ,обы Ñ,очно
определиÑ,ься, чÑ,о и за чем идеÑ, по времени и какие процессы присуÑ,сÑ,вуюÑ,. Измерен максимальный Ñ,ок, во время накачки обмоÑ,ки ~1.4[А]. ЧÑ,обы его повысиÑ,ÑŒ нужно увеличиваÑ,ÑŒ напряжение пиÑ,ания.
Импульс Ñ,ока, коÑ,орый снимаеÑ,ся с обкладок конвергаÑ,ора в максимуме 0.2А. К сожалению не догадался сняÑ,ÑŒ падение на обмоÑ,ке во время накачки Ñ,оком в приемлемом масшÑ,абе (у меня осцилограмма вмесÑ,е с пиком в 146[Ð'] обраÑ,ной ЭÐ"С. На ней не видно, сколько падало на обмоÑ,ке во время накачки), но думаю, чÑ,о до >1 еще далеко...
Тем не менее радуеÑ,, чÑ,о чÑ,о-Ñ,о обнаружено на обкладкаÑ..., Ñ,ак-как, насколько я знаю, по обычным предсÑ,авлениям Ñ,ам ничего не должно было быÑ,ÑŒ... Или я не прав? Но можеÑ, быÑ,ÑŒ есÑ,ÑŒ и другое объяснение?
Так-же оÑ,меÑ,ил следующий моменÑ,, чÑ,о из-за обраÑ,ной ЭÐ"С напряжение расÑ,еÑ, выше +12в,
коÑ,орые на исÑ,очнике. Я надеялся, чÑ,о накопиÑ,ельный конденсаÑ,ор должен был препяÑ,сÑ,воваÑ,ÑŒ эÑ,ому росÑ,у, но Ñ,ак понял, чÑ,о его нужно сÑ,авиÑ,ÑŒ прямо рядом с конвергаÑ,ором и на минимальном рассÑ,оянии
MotovilovDN
Энергию накачки не инÑ,енсиÑ,,ицируй, даже максимально уменьши еÑ' до сÑ,епени соÑ...ранения эÑ,,Ñ,,екÑ,а.
Надо меняÑ,ÑŒ и ловиÑ,ÑŒ влияние  другие парамеÑ,ры - скоросÑ,и, часÑ,оÑ,Ñ‹, скважносÑ,и, ориенÑ,ации конвергаÑ,ора (угол наклона и рассÑ,ояния оÑ,носиÑ,ельно роÑ,ора).
На обкладкаÑ... конвергаÑ,ора никакого однополярного напряжения по классике жанра Ñ,радиционной элекÑ,роÑ,еÑ...ники не  бываеÑ, и не можеÑ, быÑ,ÑŒ. То есÑ,ÑŒ, эÑ,о Ñ,олько наш эÑ,,Ñ,,екÑ,, Ñ,ипа Ñ,,изического подÑ,верждения моей Ñ,еории. ЭÑ,,Ñ,,екÑ,, полученный в данной вирÑ,уальной лабораÑ,ории на данном сайÑ,е.
ОбраÑ,ное напряжение зависиÑ, оÑ, угла наклона и длины конвергаÑ,ора. Начни меняÑ,ÑŒ угол. Сейчас он у Ñ,ебя равен нулю, Ñ,о есÑ,ÑŒ ось Ñ,убы параллельна касаÑ,ельной к окружносÑ,и роÑ,ора
Надо везде убраÑ,ÑŒ из Ñ,ерминологии Ñ,ермин  "выпрямиÑ,ельный диод". ЕсÑ,ÑŒ Ñ,олько конвергаÑ,ор. Иначе возникаеÑ, пуÑ,аница и ненужная конспирация. Ð' аÑ,Ñ,аче все надписи и пояснения целесообразно выполниÑ,ÑŒ на двуÑ... языкаÑ....
Помимо сÑ...емы управления нужно выложиÑ,ÑŒ элекÑ,рическую сÑ...ему силовой часÑ,и, а блоки Ñ,,ормирования управляющиÑ... импульсов Ñ,ак и назваÑ,ÑŒ и изобразиÑ,ÑŒ на силовой часÑ,и в виде квадраÑ,иков.
На каждой диаграмме в аÑ,Ñ,аче нужно указаÑ,ÑŒ обозначение двуÑ... Ñ,очек, между коÑ,орыми на сÑ...еме снималось напряжение. ЭÑ,и Ñ,очки должны имеÑ,ÑŒ Ñ,акое обозначение на сÑ...еме.
Проведи раздельно две серии измерений напряжения на обкладкаÑ... К:
1. С оÑ,ключенным роÑ,ором. Ð'озбуждаешь Ñ,олько обмоÑ,ку конвергаÑ,ора.
2. С оÑ,ключенной обмоÑ,кой конвергаÑ,ора. РабоÑ,аеÑ, Ñ,олько роÑ,ор.
MotovilovDN
1). То есÑ,ÑŒ, сейчас нужно оÑ,дельно рассмоÑ,реÑ,ÑŒ и опÑ,имизироваÑ,ÑŒ:
1. ЭлекÑ,рический (сÑ,аÑ,ический) и
2. МеÑ...анический (динамический)
Режимы рабоÑ,Ñ‹ Ð'ТÐ".
2). А поÑ,ом нужно будеÑ, совмесÑ,иÑ,ÑŒ оба режима.
Ð"алее нужно опÑ,имизироваÑ,ÑŒ
Такой  комбинированный
Режим рабоÑ,Ñ‹.
3). ПрисÑ,упай к изгоÑ,овлению
Ð'Ñ,орого варианÑ,а
КонвергаÑ,ора,
Ð' два раза
Ð"линнее.
eugin_b
Quote from: MotovilovDN on April 04, 2010, 10:27:22 PM
Режим рабоÑ,Ñ‹.
Ð'Ñ,орого варианÑ,а
КонвергаÑ,ора,
Ð' два раза
Ð"линнее.
Ð"а я Ñ,оже Ñ,ак думаю. Надо не увеличивая мощносÑ,и обмоÑ,ки покруÑ,иÑ,ÑŒ эÑ,о дело как следуеÑ,. ПопыÑ,аюсь порегулироваÑ,ÑŒ часÑ,оÑ,у паразиÑ,ной самогенерации импульсов - она у меня оказалась все-Ñ,аки паразиÑ,ной. МикросÑ...емы срабаÑ,ываюÑ, оÑ, помеÑ...,
но насколько я понял часÑ,оÑ,а у меня зависиÑ, оÑ, одной из RC цепи, коÑ,орой я Ñ...оÑ,ел регулироваÑ,ÑŒ сдвиг Ñ,,аз.
Снизив часÑ,оÑ,у - можно будеÑ, уменьшиÑ,ÑŒ мощносÑ,ÑŒ излучения оÑ, коÑ,орого нужно спасаÑ,ься - повысиÑ,ÑŒ безопасносÑ,ÑŒ рабоÑ,Ñ‹
ЕсÑ,ÑŒ у меня уже вÑ,орой конвергаÑ,ор на основе карбонильного желез - еще не включал в эксперименÑ, - обязаÑ,ельно подключу.
Ð' общем регулировка месÑ,орасположения, часÑ,оÑ,Ñ‹, скважносÑ,и, скоросÑ,и вращения роÑ,ора для двуÑ... разныÑ... наполнения конвергаÑ,ора.
Таким образом Ñ...очу попыÑ,аÑ,ься выбраÑ,ÑŒ более лучшее наполнение для Ñ,реÑ,ьего конвергаÑ,ора. Ð"ля Ñ,реÑ,ьего конвергаÑ,ора - есÑ,ÑŒ вопрос по Ñ,,орме - Ñ,ак-как конвергаÑ,ор прямой и длинный, а роÑ,ор круглый и не очень большого диамеÑ,ра. МожеÑ, лучше его сделаÑ,ÑŒ дугообразным, чÑ,обы он лучше сооÑ,веÑ,сÑ,вовал Ñ,,орме роÑ,ора?
