Générateur d'énergie électrique type "Push-pull"
Started by migyonne, October 04, 2010, 04:09:38 PM
exnihiloest
Quote from: teslaalset on October 09, 2010, 08:41:20 AM
Fractionnement d'énergie d'un condensateur chargé à un second condensateur identique ne vous donnera pas de réduire de moitié la tension.
La tension sera 0,707 fois la tension d'origine à la fois après avoir connecté les deux condensateurs ensemble.
Pas de réduire de moitié la tension d'origine.
C'est faux. C'est bien la moitié.
"After the connection has been made, the quantity of charges is constant, and the total capacitance is 2C. Therefore the voltage across the capacitances is Q/2C=V/2. The energy in the circuit is then 1/2*C*(V:2)²=E/2. Therefore half of the energy has been dissipated during the connection."
http://en.wikipedia.org/wiki/Commutation_cell
En français :
Voir http://danielschmid.be/jeux/Condensateurs.asp
"Instantanément après la fermeture de l'interrupteur, la tension aux bornes des 2 condensateurs sera de V/2"
"l'énergie absorbée par la résistance sera toujours égale à la moitié de l'énergie dans le circuit"
Je ne vois pas l'intérêt de nier l'évidence.
teslaalset
Quote from: exnihiloest on October 10, 2010, 06:00:33 AM
En français :
exnihiloest:
Vous avez raison.
Désolé pour mon entêtement
migyonne
Je vous présente ce nouveau générateur d'énergie.
L'animation "simule" son fonctionnement comme s'il n'y avait aucune pertes.
Le fonctionnement du module se décline en trois phases:
-Admission: On charge Cs en énergie.
-Détente: On décharge Cs de son énergie.
-Échappement: On récupère l'excédent d'énergie.
Je vais cependant détailler ces 3 phases en plusieurs temps
afin que vous compreniez bien ce qui se passe.
PHASE 1:
1) Cp est chargé a 100%.Cs est déchargé.
2) On met le circuit hacheur en route ( Interrupteur1).
- Cp se décharge de 50%, Cs se charge de 50%.(Répartition des charges...)
-( 25% des charges sont passées dans la ligne haute, 25% des charges sont passée dans la ligne basse.)
3) Ces 2 fois 25% sont récupérés, "recopiés" par les transformateurs, redressés, puis réinjectés dans Cp.
4) On rajoute donc  25% + 25%, a Cp qui contient déjà 50%.
Cp est rechargé a 100%.
5) On arrête le circuit hacheur ( Interrupteur1), on isole donc les deux condensateurs.
PHASE 2:
6) On met le circuit hacheur en route ( Interrupteur2).
- Cs se décharge de 100% (soit des 50% par rapport a Cp).
7) Ces 1 fois 50% sont récupérés, "recopiés" par le transformateur, redressés, puis réinjectés dans Cp.
8) On rajoute donc  50% a Cp, qui contient déjà 100%.
Cp est rechargé a 150%.
9) On arrête le circuit hacheur ( Interrupteur2)
PHASE 3:
10) Il faut plusieurs cycles avant de devoir "délester" Cp. Mis en "roue libre",
les transformateurs finissent par se bloquer car leurs secondaires n'arrivent plus a fournir une tension supérieur a celle de Cp.
11) Cp a retrouvé sa tension de service, un cycle peut redémarrer!
NOTE: Les condensateurs, les transformateurs et les ponts étant tous identiques, calculer a quel pourcentage le système n'est plus capable de faire de la sur-unité, sachant qu'a chaque cycle, Cp ne se décharge qu'a moitié...
A vos commentaires! Merci! ::)
migyonne
Le circuit "traditionnel" 2B ne fonctionnera jamais car seule la ligne supérieure est mise a contribution,
comme dans de nombreux montages.
alors qu'il y a autant d'énergie qui passe dans la masse...
On peut en tirer tout au plus 95%...
Il est bizarre qu'on accepte de perdre tant d'énergie et de trouver illogique,
non pas d'en gagner, mais de juste récupérer son dû...
