le mouvement pépétuel est il possible ?
Started by tagor, January 29, 2013, 07:39:31 AM
PiCéd
Quoteoui ... mais ... le fil ne s'agite pas tout seul ?
Oui il faut le faire bouger, ou on peut faire tourner la bobine sur elle même, j'ai l'impression que le rechargement est dû au mouvement des électrons libres des atomes de cuivre et puis si on s'en réfère à la conservation des charges le temps de décharge d'un condensateur est proportionnel à la résistance multiplier par sa capacité, l'énergie d'un condo n'est plus qu'à 37% de l'énergie de départ (pas l'énergie maximum) au bout de R*C seconde (me semble t-il) à moins que ce soit autre chose, c'est pour ça que je trouve qu'il y a un potentiel dans les condos, il faudrait l'exploiter.
Sinon, j'ai mis ça dans ce topic parce que je ne savais pas vraiment quoi mettre dans un nouveau.
Mh, par contre le temps de charge est identique au temps de décharge... :(
PiCéd
La bobine Stubblefield est pas mal, je me demande si il n'y aurait pas du potentiel dessus ?
Ce truc marche par le son, c'est génial.
PiCéd
Il faudrait que je m'intéresse d'avantage à lasersaber, ce gars a vraiment quelque chose:
http://www.youtube.com/watch?v=dCf-4zFmjNk
PiCéd
Ce serait à essayer ça:
http://www.youtube.com/watch?v=_wdtYMQ1dik
http://www.youtube.com/watch?v=H401wIAGdlI
Est-ce que dans la deuxième vidéo les matériaux conducteurs y sont pour quelque chose dans la réussite du mouvement ? On voit que quand le bidule commence à tourner il frotte lentement le machin à aimant.
PiCéd
QuoteITS TOTALLY NECESSARY TO ISOLATE THE MAGNETICS LINES FOR THE ROTOR TO RUN WITHOUT STOPS FOR THE MAGNETICS INVERTED POLES . IT IS NOT IMPOSSIBLE ; ONLY NEED TO LEARN HOW TO DO IT .
les lignes magnétiques doivent être isolées ? ???
Bof.
Bon, en tout cas l'effet Einstein De Haas (ou Barnet, c'est selon) marche à peu près comme ça:
http://www.youtube.com/watch?v=MwPQs6FD2ws
La force de Laplace est la résultante de la force de Lorentz qui elle est non conservative, très bon donc.
Donc, si ça ce trouve pour que cela marche (le machin de jrcomputer) il faut une connectivité électrique entre le stator et le rotor, puis l'air joue le rôle d'un condensateur fictif de plus ou moins forte capacité selon le rapprochement de l'aimant du stator.
Pour que ça puisse marcher il faut le lancer d'abord un peu.
C'est certainement ce qu'à voulu cacher  malhonnêtement Muammer Yildiz, afin que l'on ne sache pas comment s'y prendre.
Il faut se mettre en tête que la force de Lorentz n'est pas une force conservative.
